Brummen bei Stax SRS-2050
bossa
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 14:44
Hallo ihr Kopfhörerfreunde,
Ich habe nun schon seit langem ein kleines Problemchen mit meinem Stax-Hörer. Ich habe hin und wieder ein leichtes Brummen auf meinem Hörer, welches ich mir noch nicht so wirklich erklären kann, und daher auch nicht weiß, wie ich's dauerhaft beheben kann. Folgendes kann ich darüber sagen:
- brummt bei etwa 70Hz (geschätzt)
- relativ leise (schätze mal 30dB)
- brummt nicht immer. Zusammenhang zu anderen Geräten, die mit an einer Sicherung hängen konnte ich nicht feststellen. Das Set wird an vielen verschiedenen Orten benutzt, manchmal brummt es, manchmal nicht. Ortsunabhängig
- Brummen geht durch elektrische Erdung nicht weg (also Gehäuse mit Heizung (Stelle mit blankem Metall) durch Kabel verbunden und ähnliche Versuche)
- Brummen geht weg, wenn derjenige mit dem Hörer auf den Verstärker berührt
- Brummen geht nicht weg, wenn jemand anderes (der den Kopfhörer nicht auf hat) berührt. Wird dann nur ca. 2dB leiser.
Habe bereits mit jemandem darüber gesprochen, der meinte, dass es am elektrostatischen Feld zwischen dem Hörer (also der Person, nicht dem Gerät) und dem Verstärker liegt. Aber er wusste auch erstmal nicht, wie man das loswird.
Kann mir da jemand eine Erleuchtung geben? Weiß echt nicht, wie ich das dauerhaft loswerde...
ZeeeM
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 14:55
Brummt er, wenn die Eingänge kurzgeschlossen sind?
bossa
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 15:18
Wie meinste kurzgeschlossen?
Die beiden rechten und die beiden linken Eingänge mit Kabel verbunden, oder wie?
Teste ich heut Abend, bin noch auf Arbeit...
ZeeeM
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 16:12
Nee, Jeder Eingang gegen Masse kurzgeschlossen, also ein gebrückter Cinchstecker drann.
Kann aber gut sein, das du eine kapazitiv gekoppelte Brummschleife hast.
Wenn es nicht von den Quellen kommt, könnte ein anderes Netzteil helfen. Der zugeörige Amp wird doch mit einem Steckernetzteil betrieben, oder?
12V 1,5-2A Netzteile gibt es bei Pollin für ca. 5 Euro. Ich habe da auch ein paar von und die sind gemessen totenstill.
Opportunist
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 17:09
Und der Amp ist hinterher auch totenstill.
Achtung: die Polarität ist gegenüber dem allgemein üblichen vertauscht, um den Betrieb selbstimportierter japanischer Ware zu erschweren.Steckt man den an sich passenden Stecker eines Fremdnetzteiles rein ist der kleine Amp hin.
ZeeeM
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 17:34
Das wusste ich nicht. Ist aber vom Hersteller eine erstklassige Schweinerei.
bossa
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 17:44
Hm, ist auf jeden Fall ein importierter. Die Frage ist, woher das Netzteil ist. Ich frag mal nach, habe das Gerät über einen User hier bezogen. Aber soweit ich mich erinnere (bin immer noch nicht zu Hause ) sah es aus wie von hier.
Nutze es so schon seit Monaten und wie gesagt, das Brummen ist nicht immer da. Also still ist der Amp keinesfalls
Woher hast du die Information mit der umgekehrten Polarität?
Könnt ich ja mal am Netzteil nachmessen...
Aber mein E-Technik-Dozent meinte schon zu mir, dass es wohl weniger am Netzteil liegen sollte. Wegen der beschriebenen Phänomene...
NoXter
#8 erstellt: 26. Nov 2009, 18:16
Das Kabel des Kopfhörer fängt sehr leicht Brummen ein. Je nachdem wie das Kabel meines Lambda liegt brummt es auch.
[Beitrag von NoXter am 26. Nov 2009, 18:17 bearbeitet]
Alex-Hawk
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 18:27
Das Netzteil war schon mit dabei bei dem Set.
bossa
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 18:34
Danke Noxter,
aber soweit ich mich erinnere hab ich auch mit dem Kopfhörerkabel schon einige hin- und herlegeversuche durch. Und warum ist dann das Geräusch weg, wenn ich an den Verstärker (oder auch an das Quellgerät) fasse, nicht aber, wenn ich den Verstärker mit einem Kabel erde?
Ich mein, das Problem muss ja wirklich mir mir, mit meiniem Körper zu tun haben, wenn ich es nur damit unterbinden kann.
Würde das gern verstehen...
@Alex:
Danke!
Ohne nachzufragen....
Ich schieb dir das übrigens nicht in die Schuhe
[Beitrag von bossa am 26. Nov 2009, 18:36 bearbeitet]
Alex-Hawk
#11 erstellt: 26. Nov 2009, 18:47
Ich wünsche viel Erfolg bei der Behebung des Problems.
Kopfhörer, Stax SRS 2050 II
Airbag am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  61 Beiträge
Stax 2050
wfgmueller am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
AKG K701 +guter KHV oder Stax SRS 2050
boza27 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  18 Beiträge
Stax SRS 2050 II oder Grado GS 1000?
cds23 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  52 Beiträge
Stax 2050, stärkeres Netzteil ?
frale am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Stax SRS 3050 ausFrankreich ?
Peterb4008 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  2 Beiträge
Stax SRS 3030
niaolong am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
Stax SRS 3010
niaolong am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
Stax SRS-002
Provisorium am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  4 Beiträge
Stax SRS-4040 II vs. Stax SRS-7140 / Anpassung 240V
MaWe25 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.933
