HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Funkmodul für "In-Ear-Kopfhörer" / Ohrhö... | |
Funkmodul für "In-Ear-Kopfhörer" / Ohrhörer?+A -A |
Kandaules
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 14:16 | |
Hallo Gemeinde, da mir die meist klobigen Funkkopfhörer nicht gefallen und in manchen Situationen unhandlich und unbequem sind, suche ich ein Funk-/Empfangsmodul welches für ganz normale "In-Ear-Kopfhörer" / Ohrhörer verwendbar ist. Vorzugsweise für 3,5mm Klinkenstecker. Leider bin ich nirgends fündig geworden. Gibt es soetwas? Vielen Dank! Gruß Kandaules |
peacounter
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 14:18 | |
sehr wahrscheinlich ein kabelbruch. stecker abschneiden und neuen dranlöten. wenn du hast, vorher mit nem durchgangsprüfer/multimeter testen, ob du auf beiden kanälen den gleichen widerstand hast (am stecker zwischen steckermasse/steckergehäse und spitze messen und mit steckermasse und mitlerem ring vergleichen. wenn der widerstand gleich ist, kannst du das ding wegschmeißen (es sein denn, der schallaustritt der defekten seite ist verstopft. dann reinigen. ist aber unwahrscheinlich.). wenn du den stecker abgeschnitten hast, solltest du auch nochmal messen (masse zu links und masse zu rechts). wenn dann immer noch eine seite tot ist, hast du den kabelbruch noch nicht erwischt. dann ist er weiter oben (und wahrscheinlich sogar nah am hörer, dann hilft nur noch hoher bastelaufwand (gehäuse des hörers irgendwie aufbekommen und das kabel innen kürzen und neu anlöten. hinterher das gehäuse mit sekundenkleber wieder zumachen. das ist aber wirklich schon ne aufgabe für fortgeschrittene!!). grüße, P |
Kandaules
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 14:19 | |
@peacounter: War die Antwort für diesen Thread gedacht? |
peacounter
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 14:23 | |
in der tat. wollte ihn grad löschen, da hattest du schon geantwortet... sorry.... zu deinem thema: sleek audio ist der einzige hersteller, den ich in verbindung mit in-ear und funk kenne. mein vater hatte mal ein funkempfangsmodul mit 3,5er klinke, aber das ist schon lange kaputt und ersatz dafür hab ich damals nicht finden können. hersteller weiß ich nicht mehr. war aber soweit ich weiß "no-name". conrad oder so wahrscheinlich. grüße, P [Beitrag von peacounter am 01. Dez 2009, 14:51 bearbeitet] |
Kandaules
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 14:29 | |
Danke für Deine Antwort |
ZeeeM
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 14:37 | |
Wenn man dem Basteln nicht ganz abgeneigt ist, dann wäre das auch was: http://www.soselectronic.de/?searchstring=X-Audio&str=378 |
Kandaules
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 14:38 | |
Danke An soetwas habe ich auch schon gedacht. Oder aber auch an die Variante Bluetooth-Sender /-Empfänger. |
ZeeeM
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 14:41 | |
Die Teile von SoS erscheinen mir von den technischen Daten recht interessant. Antenna Diversity, im Empfänger schon ein kleiner KHV drinn. |
shure
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 13:41 | |
Oder eine kleinen Empfehlung aus der Profiecke ... also von der Bühne, wo In Ears auch her kommen: In Ear Monitoring: Einstiegsmodell in Ear Monitoring: PSM200 Das PSM200 ist Mono ... Stereo bieten wir ab PSM400. Das wird dann aber für eine Home-Hifi-Lösung sicherlich zu teuer werden (ca. 800 €) Nur so also Idee. besten Gruß |
Funkmodul für eigene Kopfhörer better_play am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
TWS in ear Ohrhörer Brueti am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 2 Beiträge |
In Ear schlechter als Ohrhörer ? ralph68 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Ohrhörer/Kopfhörer o0OKrizZO0o am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 14 Beiträge |
Ohrhörer für IPod, kein IN-Ear m_schlonz am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Die besten In-Ear Kopfhörer im Vergleichshören tizzy11 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 13 Beiträge |
Welchen Ohrhörer könnt ihr empfehlen? Matzinger04 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 12 Beiträge |
Kopfhörer/Ohrhörer - Empfehlungen bitte Offlimp am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 3 Beiträge |
Kopf-/Ohrhörer für draussen Hephäst am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer Probehören P.Un am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.943
