HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Audio-Technica ATH-M50 bei ebay? | |
Audio-Technica ATH-M50 bei ebay?+A -A |
m00hk00h
#51 erstellt: 11. Nov 2010, 21:22 | |||
Nein, die Stecker von audio-techncia sind von...erraten, audio-technica. www.neutrik.com Einziger Nachteil: den Klinkenadapter kann man nicht drauf schrauben. Aber will das unterwegs schon. m00h |
Bad_Robot
#52 erstellt: 11. Nov 2010, 21:23 | |||
Danke. Das erklärt so manches. Auf diese Weise hab' ich nämlich jahrelang meine Kabel gekürzt. Und die haben nie dauerhaft gehalten. Ich hab' immer gedacht, ich kann einfach nur nicht gescheit löten. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 11. Nov 2010, 21:23 bearbeitet] |
Luca4Tony
#53 erstellt: 11. Nov 2010, 21:30 | |||
Markus, du besitzt doch die m50. Könnest du dir die KH mal aufsetzten, an einen iPod anschließen und dann versuchen, das Ganze in der Tasche zu verstauen? Danke im Vorraus! @m00h Wer ist eigentlich dein Avatar? Sieht n bisschen wie Natale Portman aus [Beitrag von Luca4Tony am 11. Nov 2010, 21:32 bearbeitet] |
Bad_Robot
#54 erstellt: 11. Nov 2010, 21:32 | |||
Den mit geradem Kabel oder den mit Ringelkabel? (Ich hab beide.) Wird aber wahrscheinlich so aussehen als ob ich mir 'ne Socke in die Unterhose gestopft hätte (oder ich mich über etwas tierisch freue). Irgendwelche Präferenzen was für einen iPod? Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 11. Nov 2010, 21:34 bearbeitet] |
Luca4Tony
#55 erstellt: 11. Nov 2010, 21:34 | |||
Die gewendelten bitte, mit einem iPod Touch/iPhone [Beitrag von Luca4Tony am 11. Nov 2010, 21:48 bearbeitet] |
m00hk00h
#56 erstellt: 11. Nov 2010, 21:43 | |||
Das liegt daran, dass sie es ist. Aber gut dass du mich dran erinnerst, wird mal wieder Zeit für einen neuen. m00h |
Luca4Tony
#57 erstellt: 11. Nov 2010, 21:50 | |||
Hast du das Bild auch in HiRes? Ist ein netter Wallpaper! @Thomas Und? Gehts? (Ich bin ein furchtbar ungeduldiger Mensch ) |
Bad_Robot
#58 erstellt: 11. Nov 2010, 22:07 | |||
Das in der Hosentasche ist ein Touch 4G. Das hier ist das "zuviel" an Ringelkabel, das man irgendwie unterkriegen muß, wenn man den Hörer aufhat und den Player in der Hosentasche hat: Und das ist es, wenn man's zusammengeringelt in die Hosentasche stopft: Wenn die Hosentasche groß genug ist, und man nicht so eng anliegende Hosen trägt, geht's. Ansonsten sieht's aus, als ob man eine Ringelschlange in der Hose hat. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 11. Nov 2010, 22:08 bearbeitet] |
Luca4Tony
#59 erstellt: 11. Nov 2010, 22:25 | |||
Ok vielen, vielen Dank! So schlimm wie ich dachte ist es nicht. Wie groß bist du? Und kann es sein, dass du auf dem Bild sehr tiefe Taschen hast? Viele Grüße Luca |
Bad_Robot
#60 erstellt: 11. Nov 2010, 22:26 | |||
1,78. An guten Tagen.
Ja, die geht innen bis fast an die Stelle, wo außen weiter unten die Außentasche anfängt. Viele Grüße, Markus |
Hoelderlin
#61 erstellt: 11. Nov 2010, 23:31 | |||
Hallo an Alle, Hallo Luca4Toni, es gibt noch eine weitere einfache Art das Kabel zu kürzen bei der Du sogar den Original-Stecker behalten kannst. - linkes Ohrpolster abnehmen (da wo das Kabel rausguckt) - passenden Kreuzschlitzschraubenzieher zur Hand nehmen die 4 Schrauben lösen, dann hast du quasi den Gehäusedeckel mit dem Treiber in der Hand. - Nun nimmst du einen Seitenschneider, kappst das 3-adrige Kabel so dass du später die farbigen Aderenden den jeweiligen Lötstellen zuordnen kannst. - Bevor Du das Kabel aus der Zugentlastungssicherung nimmst merk Dir wie das Kabel verlegt ist, dann zieh es auf die gewünschte Länge nach innen hinein und benutze den Seitenschneider. - Die farbigen Aderenden auf etwa 4mm abisolieren und entsprechend verlöten, das Kabel wieder richtig verlegen, dringend auf die Zugentlastung des Kabels achten. - Deckel wieder draufgeschraubt, Ohrpolster drangefummelt - Fertig. Hab ich bei meinem M50 auch so gemacht, weil mich das lange Kabel dann doch immens genervt hat LG |
fqr
#62 erstellt: 11. Nov 2010, 23:42 | |||
... na dann ist die garantie endgültig weg. @alle: ihr macht ja lustige tests, wenn ich ma weg bin... wieviel kabel passt in welche hose... das nenn ich kaufberatung mit vollem einsatz! |
Luca4Tony
#63 erstellt: 12. Nov 2010, 07:25 | |||
Weißt du, ob Just Music selbst so eine Kürzung machen könnte? Denn dann würde ich ja die Garantie behalten, richtig? Grüße Luca [Beitrag von Luca4Tony am 12. Nov 2010, 07:26 bearbeitet] |
NoXter
#64 erstellt: 12. Nov 2010, 08:14 | |||
Audio Technica ATH-M50/ ATH-M50S Unterschied? Akitoyo am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 10 Beiträge |
Audio Technica ATH M50 für 80? *R4ZZ* am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Audio Technica ATH-M50 für 50 Eur ? Soundwise am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 228 Beiträge |
Ersatzpolster für Audio Technica ATH-M50 Jürgan am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 8 Beiträge |
kopfhörerverstärker für audio-technica ath-m50 ridda am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 12 Beiträge |
Fragen zum Audio-Technica ATH M50 trbasat am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
2 Fragen zum Audio Technica ATH-M50 dubwoofer am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 2 Beiträge |
Audio Technica ATH-M50, stark nachgelassene Soundqualität GalaxyB666 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Audio Technica ATH-CM7 coldheaven am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 32 Beiträge |
Dauergeräusch beim ATH-M50 paddyo am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.130
