Hilfe Sennheiser Funkkopfhörer TV Brummen !
Superbaum
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 21:53
Hallo
ich hab ein Problem und zwar hab ich einen neuen Sennheiser Funkkopfhörer hab in am TV
doch leider kommt dann ein Brummen
wie bekommt man das jetzt weg das Brummen ? Hilfe
den damit kann ich nicht hören
KLM-U
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 23:17
Der direkte TV-Ton über KH ist oftmals nicht optimal, ein leichtes höherfrequentiges Brummen kann durchaus normal sein, aber einen Ton solltest du auch hören .
Was ist das für ein Brummen, kannst du das mal näher beschreiben?
Superbaum
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 10:13
naja es ist ein Dumpfes Brummen und Ziemlich laut aber nur bei den Funkkopfhörern nicht bei Normalen ohne Strom !
kann es sein das es eine Brummschleife ist ?
Uriex
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 10:27
Bei einigen Funkkopfhörern hört man ein Brummen vom eingebauten Akku... Manchmal ist es ein Hardwaredefekt, manchmal liegt es am Modell und man ist dummerweise empfindlich für dieses Geräusch.
M.S.T.
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 17:03
Superbaum schrieb:
Hallo
Hallo! Stelle mal die Lautstärke Deines TV-s, runter und die des Höhrers rauf. Gruss usw.
BerndMK
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 03:00
Ok, habe mich mal angemeldet, weil ich das gleiche Problem habe.
An meinem Vorgänger-TV Samsung LE40M86BD gab es das Problem
nicht; der hatte nämlich einen 3poligen Netzanschluss;
also PE wurde zum Gerät geleitet und sorgte offenbar für
sauberen GND.
Jetzt neu Samsung UE46C7700, da gibt es nur einen 2poligen
Netz-anschluss. Und der Kopfhörer-Anschluss sowie der Audio-Out
ist alles andere als potentialfrei.
Schliesse ich einen Stereo-Kopfhörer (Strippe) an, habe ich
bei beiden Ausgängen saubersten Klang ohne einen Hauch von
Brummen. Klar, ist ja auch vollkommene Potentialtrennung.
Schliesse ich meinen Sennheiser Funkkopfhörer an, habe ich
ca. 90% Brummen und 10% Nutzton. Es handelt sich hierbei
um einen klaren 50 Hz Netzbrumm. (Wie gesagt, war vorher nicht)
Ich habe daraufhin mal den PE von der Steckdose mit der
einen Leitung (GND) vom Kopfhörer Ausgang verbunden,
und siehe da - der Brumm hörte sich verändert an. Nach
Trennen der Verbindung war der Brumm zunächst etwas
reduziert; schwoll dann innerhalb einiger Sekunden wieder
auf den ursprünglichen Pegel an.
Für meine Begriffe handelt es sich um eine Brummschleife,
bei der beide Geräte beteiligt sind. Ist für mich eine
Riesenenttäuschung, dass so ein Top-Gerät von Samsung
einen solchen Lapsus produziert. Muss ich jetzt etwa
einen Trenntrafo dazwischen schalten, um das Problem
zu beseitigen?
Superbaum
#7 erstellt: 25. Jul 2010, 22:34
hast du jetzt schon eine Lösung gefunden ?
Superbaum
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 22:46
komischer weise kommt das Brummen auch dann wenn ich den TV ausgeschaltet und den Stecker gezogen hab !
was ist das und wie bekommt man es zu 100% jetzt weg ?
BerndMK
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 00:18
Jepp, bei mir ist das Brummen jetzt komplett weg. Selbst schuld - Ein sorry an Samsung.
Nun, bei dem neuen gibt es ja für (fast) alle Anschlüsse ein Adapterstück; weil der so flach ist, angefangen von Antenne, Scart, AV usw usw.
Und mein Anschluss vom Sennheiser Funkkopfkörer hatte bereits ein Adapterstück von Stereo-Klinke auf Cinch weiss(L) und rot(R), weil das so am alten Sammy passte.
Jetzt habe ich in den Karton mit den Adaptern von meinem neuen Sammy gegriffen und den vermeintlich passenden von Cinch weiss(L) und rot(R)
auf Klinkenstecker erwischt und den in den Audio-Out gestöpselt. Den dritten Anschluss Video(gelb) habe ich offen gelassen.
Was ich übersehen habe:
Dessen Klinkenstecker hat 4 statt 3 Pole (wegen zusätzlichem Video-Out) und gehört ganz wo anders rein, nämlich weiter unten in 'AV-Out'
Der richtige Adapter wäre nämlich 2-polig Klinke auf 2x Cinch weiss/rot gewesen, so einen gibt es aber im Karton nicht.
Nun habe ich direkt die Leitung vom Sennheiser 2-Pol Kinke in den Audio-Out gestöpselt und - kein Brumm mehr.
Das erklärt natürlich auch, dass ein normaler Stereo-Kopfhörer über Strippe mit 2-pol Klinke ohne Brumm funktionierte.
Das ganze habe ich natürlich erst rausgefunden, nachdem ich in ibäh einen Brummfilter bestellt habe (Artikel 380228533874) naja, wer den Schaden hat ......
Ein wenig Kritik an Samsung bleibt allerdings doch. Im Bedienungshandbuch ist nämlich ein Beispiel zu sehen,
wo am Audio-Out ein Adapter Klinke auf 2x Cinch angeschlossen ist. Das suggeriert natürlich, einen solchen Adapter
im Karton herauszufischen - den es aber dort nicht gibt.
Fritz_1203
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 13:42
Habe das selbe Problem meine Lösung war: einen Scatadapter vom Flohmarkt mit TV Out mit Cinch am freien Scatanschluß eingesteckt und alle Nebengeräusche waren weg.
Sennheiser Funkkopfhörer 180
TV_Freund am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  14 Beiträge
Sennheiser Funkkopfhörer - Auto-Lautstärkeanpassung?
dexxtrose am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  5 Beiträge
Sennheiser HDR 65 Funkkopfhörer
turtledumbo am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Funkkopfhörer & TV
Nairolf am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
Funkkopfhörer?
Erlkönig am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  4 Beiträge
Funkkopfhörer
Gande am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung: Funkkopfhörer Sennheiser oder Vivanco
Zentralplasma am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  18 Beiträge
Funkkopfhörer (Sennheiser RS 120/RS130)
DaveP am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  6 Beiträge
Geräusch beim Sennheiser und Philips Funkkopfhörer!
vickoxy am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Hilfe - Funkkopfhörer kaputt ???
Kati_28 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.535
