Beyerdynamic 880 Edition - 250 / 600 Ohm Serie optischer Unterschied?
shaft8
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 21:54
Gibt es beim Beyerdynamic 880 Edition einen optischen Unterschied zwischen der 250 / 600 OHM Version ausser einem Aufkleber (!) auf der Verpackung?
War da nicht was mit Schwingspule dünner?
Matzio
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 21:57
Um ganz sicher zu gehen, welchen Du vor Dir hast, könntest Du die Wicklungen zählen.....
shaft8
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 21:59
Wie kann ich das machen?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 00:11
Denke nicht. Die werden sicher nicht zig Varianten der Verpackung auflegen, bei den Mengen ist das völlig unökonomisch. Aufkleber ist da schon OK, ist immerhin besser als nichts...
Beim Thema optische Unterschiede denke ich eigentlich nicht zuerst ans Zerlegen des Hörers und genaue Inspektion der Treiber...
Frag im Zweifelsfall ein Multimeter - der rein elektrische Unterschied sollte recht offensichtlich sein.
shaft8
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 15:37
Beyerdynamic hat mir mitgeteilt, dass auf dem Stecker eine Inschrift mit 600 OHM drauf ist. Also alles paletti.
@audiophilanthrop
Wie hätte das funktioniert mit dem Multimeter? Wo genau hätte ich es dran halten müssen?
NoXter
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 17:15
Die 600ohm Treiber haben an den Lötpunkten außerdem noch so eine art Schutzwiderstand. Dafür muss aber logischerweise der Kopfhörer geöffnet werden.
shaft8
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 18:15
Aja, danke.
Kann man die Ohrenpads eigentlich ganz normal abdrehen oder muss man auf was achten?
[Beitrag von shaft8 am 18. Aug 2010, 18:15 bearbeitet]
NoXter
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 18:16
Einfach unter das Polster greifen und ziehen.
shaft8
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 22:55
OK.
audiophilanthrop
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 22:00
shaft8 schrieb:
@audiophilanthrop
Na beim Klinkenstecker z.B. Spitze (links) gegen hintersten Abschnitt (Masse), Multi logischerweise auf Widerstandsmessung. Ganz simpel. Wenn's sogar draufsteht, ist das natürlich noch einfacher...
Bei dem "Schutzwiderstand" müßte es sich übrigens um ein paar Dioden (als Limiter parallel zum Treiber) handeln.
[Beitrag von audiophilanthrop am 20. Aug 2010, 22:03 bearbeitet]
Hansaatic
#11 erstellt: 23. Aug 2010, 20:38
Steht eigentlich nur bei der 600Ohm version etwas auf dem Stecker?
Oder auch bei 25 Ohm / 250 Ohm ?
shaft8
#12 erstellt: 23. Aug 2010, 21:35
audiophilanthrop schrieb:
shaft8 schrieb:
@audiophilanthrop
OK, danke.
opirox
#13 erstellt: 23. Aug 2010, 23:13
Ich hab zur Zeit beide Versionen da (250 und 600) und es steht nur am 600 Ohm Hörer die Impedanz auf dem Stecker. Bei den 250ern steht gar nichts dort.
Ich glaube, dir dritte Variante hat 80 Ohm und die müssten dan logischerweise wieder angeschrieben sein.......
Hansaatic
#14 erstellt: 23. Aug 2010, 23:34
Ich glaube, dir dritte Variante hat 80 Ohm und die müssten dan logischerweise wieder angeschrieben sein....... :.
Großen Dank
m00hk00h
#15 erstellt: 23. Aug 2010, 23:57
Den DT770Pro gibt's mit 80 Ohm, die dritte Variante vom DT880 hat 32.
m00h
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm
marci22 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  6 Beiträge
marci22 am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  8 Beiträge
Beyerdynamic DT-880 PRO mit 600 ohm?
vaneyk am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Dt 880 600 oder 250 ohm
Selle5 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  12 Beiträge
DT 880 (250 vs 600)
Terr0rSandmann am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  10 Beiträge
BEYERDYNAMIC DT-880 EDITION
apsp am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Edition -> 250 Ohm oder 600 Ohm?
mksilent am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  61 Beiträge
Beyerdynamic DT-880 Edition (600 OHM) - Behringer Flow 8
kenjirez am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Edition Ohpolster
Darkseth am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DT880 600/250 Ohm
Gl0rfindel am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.497
