HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » USB Kopfhörer umbau? | |
USB Kopfhörer umbau?+A -A |
caos123
22:15
erstellt: 23. Aug 2010, |
Hallo Leute, Ich wollte mal fragen ob man USB Kopfhörer mobil machen kann. Also sozusagen das ich ihn an einen mp3 Player über die Chinch-Buchse anschließen kann. Ich denke mal das ich dafür einen externen Akku für die Kopfhörer brauchen werde weil der Strom von dem mp3 Player nicht reichen wird. Zweitens wüsste ich gerne ob jemand einen guten onlineshop empfehlen kann wo ich mir passende Elektronikteile wie z.B Akku´s besorgen kann. Ich bin leider nicht grad ein Profi in sachen Elektronik würde es aber trotzdem gerne probieren. Danke schon mal im vorraus. ![]() [Beitrag von caos123 am 23. Aug 2010, 23:13 bearbeitet] |
NoXter
22:55
Kurz und knapp: Funktioniert nicht! |
caos123
23:04
Wieso kann es nicht funktionieren...? [Beitrag von caos123 am 23. Aug 2010, 23:14 bearbeitet] |
NoXter
23:22
Der Kopfhörer hat im Prinzip eine Soundkarte integriert, welche dann vom PC erkannt wird und ohne den geht es nicht. |
audiophilanthrop
23:30
Unmöglich ist das sicher nicht, würde aber bedeuten, daß man eine Umschaltmöglichkeit (DPDT / 2x Um) einbauen müßte, um die Kopfhörertreiber wahlweise am internen USB-Soundchip oder an einem externen Klinkenstecker betreiben zu können. Logischerweise muß dazu die Verbindung an einer geeigneten Stelle zwischen Soundchip und KH unterbrochen und das externe Kabel richtig angeschlossen werden. Ich befürchte allerdings, daß der OP damit hoffnungslos überfordert wäre. Ohne ein gerüttelt Maß an Bastelerfahrung und ein bißchen einschlägiges Werkzeug geht da nämlich garnix. |
caos123
23:38
Also ich sag es mal so. Ich habe mir Knochenschallkopfhörer irgendwann mal gekauft und wollte die in eine Mütze mit einem mp3 Player einnähen. nur leider finde ich auch keine Knochenschallkopfhörer mit klinke. [Beitrag von caos123 am 23. Aug 2010, 23:55 bearbeitet] |
Remanerius
14:38
erstellt: 24. Aug 2010, |
Ich habe absolut keine Ahnung davon, aber es klingt interessant ![]() |
peacounter
17:42
ist auf jeden fall ein interessantes projekt. kannst du mir das modell nennen? vielleicht fällt mir dann was dazu ein. wahrscheinlich kommt's auch auf deinen mut an, auch dann herumexperimentieren zu wollen, wenn der erfolg ungewiß ist. ob alle schritte dann noch rückgängig zu machen sind, ist (zumindest jetzt) noch fraglich. bist du denn mit der klangqualität des knochenschallhörers zufrieden? grüße erstmal, P |
caos123
23:31
Also die Klangqualität geht ist auch nicht ultimativ für den Preis aber ich will ja erst mal den Versuch machen ob es funktioniert. ![]() Ich habe sie auch schon mal direkt an der Stirn ausprobiert und die provisorisch in eine Mütze eingebaut. Wie gesagt das problem ist das ich den anschluss zu einem 3,5 Klinke Umbauen muss weil ich keine Kopfhörer mit Klinke in dieser Art finde. |
m00hk00h
11:29
erstellt: 25. Aug 2010, |
Das Problem bei Knochenleitungshörern ist, dass die sehr viel Leistung brauchen, die normalerweise nicht an normalen Klinkenausgängen zur Verfügung steht, daher haben die alle einen Verstärker dabei. Bei vielen ist er per Batterie betrieben, in dem Fall holt er sich die Leistung über USB und hat gleich noch einen USB-Wandler an Bord. Wenn du den wirklich umbauen möchtest, was theoretisch möglich sein sollte, brauchst du einen außerordentlich starken Ausgang für den Hörer. m00h |
peacounter
13:27
ich werd mir das ding vermutlich mal in den nächsten tagen bestellen. da liegt eh ne bestellung bei waestfalia an und dann nehm ich das teil mal auseinander. ne fiio haben wir auch hier und vielleicht reicht das ja schon. mal sehn.... grüße, P |
caos123
00:28
erstellt: 26. Aug 2010, |
Marsupilami72
00:34
Das geht mit absoluter Sicherheit nicht! |
Bad_Robot
06:26
Haha, klasse, ich wußte nicht, daß es sowas gibt. Ich überlege, mir auch einen zu bestellen. Kann man sich nicht einen optischen Anschluß in den Kopp operieren lassen, und diesen direkt mit dem Hörnerv verbinden, so daß man sich die ganze DA-Wandlung komplett ersparen kann? ![]() Bei sowas wäre ich der erste, der sich dafür freiwillig unters Messer legen würde. ![]() Viele Grüße, Markus |
MP3: großer Kopfhörer = Akku schneller Leer ? Nachtkappe am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 23 Beiträge |
kopfhörer am Mp3 Player Salem1 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 18 Beiträge |
Kopfhörer für MP3 -Player ludilein am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 22 Beiträge |
Kopfhörer für MP3 Player dmeenzer am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für MP3-Player kalauer am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 8 Beiträge |
Kopfhörer Akku SirHaschke am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 8 Beiträge |
Kopfhörer + mp3-Player wagdon am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Mp3 Player?? Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 22 Beiträge |
kopfhörer für mp3-player stuntmaennchen am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 13 Beiträge |
Kopfhörer für MP3-Player... MACxi am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.205
