HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Schmerzen beim Tragen von Shure SE535 | |
Schmerzen beim Tragen von Shure SE535+A -A |
Bürschchen
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 21:23 | |
Hi, ich muss das jetzt hier unbedingt mal loswerden - sozusagen als Warnung für alle mitlesenden SE535-Interessierten: Ich bin ein großer Freund der Shure-Produkte und war mit dem SE530 bisher sehr zufrieden. Nun habe ich mich endlich entschlossen, aufzurüsten (was kostet die Welt) und mir die SE535 zugelegt. Ich dachte mir: Naja - Klang soll ja zumindest nicht schlechter sein (eher besser) und von den austauschbaren Kabeln kann ich nur profitieren. Damit sollte ich auch Recht behalten. Der Klang ist dem des SE530 sehr sehr ähnlich (für mich identisch) und das Kabel wirkt sehr stabil (kann auch als Nachteil ausgelegt werden - zumindest hält es sicher länger als das alte). Was mir jedoch nach anfänglicher Freude die Tränen in die Augen trieb, war der Langzeit-Tragekomfort der In-Ear. Warum nur musste Shure ein eigentlich bewährtes Design so stark ändern? Erstens ist man nun gezwungen (!), die Kabel über die Ohren zu legen (die Alternative mit Kabel nach unten funktioniert nicht mehr) und zweitens fängt (bei mir) das Gehäuse ab ca. 30 Minuten an auf das Ohr zu drücken. Das wird mit der Zeit immer schmerzlicher und macht überhaupt keinen Spaß. Ich dachte zunächst, dass sich das mit der Zeit legt, also sich das Ohr daran gewöhnt, aber das ist nicht der Fall. Habe die Dinger nun sehr sehr enttäuscht wieder zurückgeschickt und hoffe auf Rückabwicklung. Wieder nix mit Shure-Hörern für die Ewigkeit. Ich kann also nur dringend raten, vor dem Kauf probezutragen. Genaugenommen reicht hierfür auch nicht ein kurzes Tragen, sondern mind. 1/2 Stunde. Im Übrigen habe ich keine Mutantenohren, sondern würde sie als Standard (aber klein) bezeichnen. Nun probiere ich doch einmal die Fi 10 aus - sind schon bestellt und ich bin gespannt. Die SE530 behalte ich aber vermutlich weiterhin. |
NoXter
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 21:28 | |
Des einen Freud' ist des andern Leid. Ich persönlich fand den Tragekomfort der 530 gewöhnungsbedürftig. Mir kommt das neue Design definitiv entgegen. |
Bürschchen
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 21:50 | |
Ja - ist natürlich eine recht individuelle Sache. Allerdings habe ich die SE530 immer mit Kabel nach unten getragen - da gab es kaum direkten "Außenohrkontakt" mit dem Gehäuse. Aber das ist ja nun keine Alternative mehr. Für mich unverständlich und schade. |
NoXter
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 22:12 | |
Aber interessant das du die mit Kabel nach unten tragen kannst. Ich wüsste gar nicht wie ich das anstellen sollte. |
DaDude
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 00:14 | |
Ja dass würde mich auch mal interessieren! Ich trage die Kabel auch immer über dem Ohr und finde den Tragekomfort dabei sehr gut! Man hört nun immer öfters dass die SE530 da teilweise ein Rückschritt sind. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die SE535 noch bequemer sind als die SE530. Wird man wohl testen müssen... Aber ein Bild von deiner Tragweise würde mich mal interessieren! |
Bürschchen
#6 erstellt: 03. Dez 2010, 10:58 | |
Es überrascht mich, dass ich dann wohl doch eher ein Exot mit meiner Trageform bin. Ich hatte bei den 530 allerdings immer das Problem, dass das Kabel nie hinter dem Ohr geblieben ist, sondern immer nach seitlich/nach oben wegging. Sehr nervig. Die Entwicklung mit der Drahtverstärkung ist da schon sehr sinnvoll und hilfreich. Gibt es noch andere, die SE530 mit Kabel nach unten tragen? (Ist doch gar nicht so schwer...) |
shure
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 11:19 | |
Guten Morgen, In Sachen Tragekomfort höre ich immer sehr unterschiedliche Meinungen. Es kommt doch sehr auf die Ohren an. Sorry Bürschchen, wenn es bei dir anscheinend einfach nicht passen mag. Generell wurden auch die SE530 so designed, dass das Kabel über den Ohren getragen werden sollte. Und mit der kleinen Tülle können die Kabel im Nacken zusammengeführt werden. Das sorgt für einen sicheren Sitz - und verhindert auch das seitliche wegrutschen der Kabel. Vielleicht hilft die das weiter. Besten Gruß |
Bürschchen
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 11:35 | |
Ja - ich finds auch schade, dass ich offensichtlich keine 535-konformen Öhrchen habe. Aber mal eine andere Frage an den Experten: Sind eigentlich die 530 auch fürs "normale" Tragen konzipiert und die 535 nicht? Wie gesagt - ich konnte mit den neuen das Kabel nicht mehr nach unten tragen - sie wären dann sehr schnell herausgerutscht - der Winkel vom Röhrchen stimmte dann irgendwie nicht mehr. Das war bei den 530 besser. Absicht? |
Uriex
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 11:39 | |
Die 530er waren meiner Meinung nach auch noch nie fürs tragen nach unten konzipiert. "Normal" ist es nämlich bei höherwertigen Inears diese über das Ohr zu tragen... Nach unten gibts im Prinzip nur im Low-Budget-Bereich. |
Bürschchen
#10 erstellt: 03. Dez 2010, 11:48 | |
Klar - da diese Art Kopfhörer ihren Ursprung im Bühnen-Monitoring hat, ist verständlich, dass nur die Variante mit Kabel hinterm Ohr interessant ist. Da Shure und andere ja aber inzwischen auch eine ganz andere Zielgruppe bedienen, sollte die alternative Tragmethode vielleicht als "Chance" begriffen werden. Zumindest ich hätte meine Kopfhörer nicht zurückgegeben (geben müssen!), wenn ich die Alternative gehabt hätte, sie nach unten zu tragen. Der Einbau geht nunmal einfach schneller und das Gehäuse hat weniger Kontakt mit dem (äußeren) Ohr, was das Schmerzrisiko bei "nonkonformem Ohr" verringert. UE machts mit dem FI 10 und anderen ja vor - die können auch in beide Richtungen getragen werden. |
Bad_Robot
#11 erstellt: 03. Dez 2010, 12:14 | |
da wage ich zu widersprechen. Auch die tf10 kann man eigentlich nicht mit dem Kabel nach unten tragen. Es gibt immer wieder Leute, die das mit aller Gewalt probieren, aber *gedacht* sind die dafür ebenfalls nicht. Kabel über's Ohr *ist* ab dieser Preisklasse der Standard. Das hat auch seine Vorteile (besserer Halt, Zugentlastung, Minimierung der Kabelgeräusche). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 03. Dez 2010, 12:15 bearbeitet] |
shure
#12 erstellt: 03. Dez 2010, 18:35 | |
Wie schon geschrieben sind alle Ohrhörer von uns so designed, dass die Kabelführung übers Ohr geht. Auch wenn bei manchen Modellen das Tragen nach unten möglich ist, sind gerade die TopModelle definitiv für "übers Ohr" ausgelegt. Wenn die Kabel beim SE530 nach unten geführt werden, dann könnte man auch eventuell versuchen Rechts und Links zu vertauschen. bei den aktuellen Ohrhörern (SE535, SE425, ...) macht das aufgrund der Verstärkung der Kabelführung keinen Sinn. Grüße |
Bürschchen
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 12:49 | |
Ok - Danke für die Antwort. Gestern habe ich nun meine triple fi.10 bekommen und bin nun sowas von begeistert! Hätte nicht für möglich gehalten, dass nochmal so ein Sprung nach oben möglich ist! Ich höre völlig neue Details und weiß jetzt, was das Wort Auflösung bedeutet! Ich glaube, ich bin angekommen. Zum Glück passen sie auch. |
Bad_Robot
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 12:51 | |
Hallo, nur interessehalber: wie trägst du die Kabel deiner tf10? Viele Grüße, Markus |
Bürschchen
#15 erstellt: 04. Dez 2010, 13:08 | |
Über dem Ohr. Habe damit jetzt keine Probleme mehr weil das Gehäuse doch recht weit absteht. |
Shure SE535 vs Shure SE535 Ltd. BartSimpson1976 am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 6 Beiträge |
Shure SE535 & Shure SE215 Fake? Varaju am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 15 Beiträge |
Shure SE535 Special Edition HuoYuanjia am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 23 Beiträge |
Shure SE535 Hörbericht jmi am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 9 Beiträge |
Shure SE535 Ersatzkabel Kaufempfehlung -Niels- am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
Neue Shure-InEars - SE425 und SE535 m00hk00h am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 103 Beiträge |
W4, Um3x vs Se535 johny123 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 11 Beiträge |
SE535 rauschen mit iAudio7 Yoshi-87 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 36 Beiträge |
Kopfhörer verursacht Schmerzen le_Bernd am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 7 Beiträge |
Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer zaipen am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
