HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Was ist crossfeed? | |
Was ist crossfeed?+A -A |
sofastreamer
21:31
erstellt: 05. Jan 2011, |||
Hallo, Habe weder per google, noch über die Suche hier im Forum eine Erläuterung von crossfeed gefunden. Kann man das für Laien erklären? |
ZeeeM
22:22
Gehts in Englisch? ![]() |
xnor
20:30
erstellt: 07. Jan 2011, |||
Stell dir vor du sitzt in einem Raum mit Stereo-Boxen, und die linke und rechte Seite sind voneinander in der Mitte mit einer Wand unterteilt. Dein Kopf ist in diese Wand eingebaut. ![]() Das ist im Grunde dasselbe wie wenn du mit Kopfhörern hörst. Hört sich mM nicht nur nach äußerst unrealistisch an, sondern führt auch schnell zu Ermüdung. Daher kann ein crossfeed (analog oder digitaler Signalprozessor) zwischengeschaltet werden, der dafür sorgt, dass etwas aus dem linken Kanal auch in den rechten Kanal mit entsprechender Verzögerung eingespielt wird, und natürlich auch umgekehrt. [Beitrag von xnor am 07. Jan 2011, 20:33 bearbeitet] |
Class_B
20:34
Das ist relativ; mein Gehirn gleicht das wunderbar aus. Crossfeed lässt bei mir die Räumlichkeit zusammen brechen. |
sofastreamer
20:41
Geil, danke, jetzt hab ich's kapiert. Ich würde allerdings erwarten, dass es mit cf räumlicher klingt. Warum sind Kopfhörer nicht gleich so gebaut? |
j!more
20:45
Sinnvoll ist Crossfeed bei Aufnahmen aus der Frühzeit der Stereophonie. Die PingPong-Mixes früher Beatles-Stereo-LPs etwa sind über KH ohne Crossfeed kaum geniessbar, des unangenehmen Druckempfindens auf das nicht beschallte Ohr wegen. In allen anderen Fällen hört man mit KH sicherlich anders als über LS, aber kann sich darauf sehr gut einstellen. Ich ziehe das KH-Hören mittlerweise deutlich der durch die LS angeregten Hall- und Bassmodensauce vor, die durch mein Wohnzimmer wabert. |
NoXter
20:51
Und mit crossfeed zerstört man sich mutwillig die saubere Kanaltrennung die manche sogar aufwändig mit symmetrischen Verstärkern (am Ausgang) weiter verbessern. ( ![]() Mir persönlich gibt crossfeed rein gar nichts. |
ZeeeM
22:53
Macht man das mit Lautsprecherwiedergabe nicht in einem ganz besonderen Maße? Wobei ein Crossfeed ein kleines bissler mehr macht als nur die Kanaltrennung zu senken. ![]() |
NoXter
22:54
Ja. ![]() |
Airwalker1
04:46
erstellt: 08. Jan 2011, |||
Danke auch von mir für diese Erklärung. Teste gerade seit ein paar Stunden nen neuen MP3-Player plus Hörer und empfand es bis dato als recht anstrengend. Kaum ist der Crossfeed aktiviert, fühlt es sich viel sympathischer und entspannter an. Empfiehlt es sich, den Crossfeed ab einer bestimmten Frequenz zu cutten? Damit bspw. Stimmen noch genau ortbar sind? |
sofastreamer
10:00
bei welchem mp3 player gibt es sowas? |
ZeeeM
12:17
Guggst du hier: ![]() läuft bei mir auf einem Sansa Clip+ und der lässt sich obenrein noch feinfühlig einstellen. Ich persönlich mag Crossfeed nicht. Es schluckt mir zuviel Details und ich habe mich wohl an das etwas artifizelle des Kopfhörerhörens gewöhnt. |
Intraaural
15:18
Da gebe ich Dir prinzipiell recht, aber der Fairness halber sei erwähnt, dass bei Crossfeed die Kanaltrennung zeitlich gestafelt zerstört wird, nicht zeitgleich wie sonst, was zumindest ein theoretischer Unterschied ist.
x2 Der Kippschalter bei meinem 2move steht permanent auf OFF. |
xnor
15:22
Klar ist es relativ, darum schrieb ich auch "meiner Meinung" nach. Aber grundsätzlich kann man trotzdem sagen, dass es in der Natur diese künstlich höhe Kanaltrennung nicht gibt. Egal welche Scheibe ich höre, ohne crossfeed spielt sich das Geschehen in meinem Kopf ab. Daher meine Aussage "äußerst unrealistisch".
Das ist ja auch das schöne am reinen crossfeed, der nicht etwa einen Raum mit all seinen negativen Einflüssen auf den Klang simuliert, sondern nur wie oben beschrieben das Geschehen aus dem Kopf rauszieht indem es unserem Gehör mit natürlicheren Klängen versorgt. [Beitrag von xnor am 08. Jan 2011, 15:25 bearbeitet] |
Class_B
16:48
Bei mir wirkt crossfeed umgekehrt. Ich habe mit C. die Musik näher am Kopf,ohne ist die Bühne viel größer. Zu Anfang war es eine schöne Spielerei, aber mittlerweile steht das 2stufige Crossfeed an meinem Corda Headamp immer auf 0. |
xnor
17:13
Wahrscheinlich hat sich dein Gehör schon umprogrammiert. ![]() |
audiophilanthrop
01:31
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Davon kannst du bei so ziemlich allen eingefleischten "Kopf-Hörern" ausgehen, denke ich mal. Ach ja, auch wenn ich Crossfeed nie nutze, Rockbox gebe ich nicht mehr her. |
Class_B
12:24
@xnor Vielleicht ist das die Erklärung ?! : Der Normalbürger verarbeitet Audiosignale nur in der rechten Gehirnhälte. Musiker oder auch Musikliebhaber haben nach einiger Zeit ihr Gehirn so trainiert,dass die Signale in beiden Gehirnhälften verarbeitet werden. Also :Noch ein bisschen trainieren ,dann klappts auch ohne Crossfeed ![]() [Beitrag von Class_B am 10. Jan 2011, 19:08 bearbeitet] |
xnor
14:58
erstellt: 11. Jan 2011, |||
Wohl kaum, aber Humor hast du jedenfalls. Klar ist die "Bühne" ohne crossfeed riesig, hat aber mM nichts mit unangestrengtem Hören oder auch nur im entferntesten Sinne mit Realismus zu tun. Also wenn er bei dir "umgekehrt" wirkt dann, denke ich, gehst du schon mit falschen Erwartungen an die Sache ran. Aber es ist ja nicht so als ob die Effekte eines crossfeeds undokumentiert wären.. zum Glück. [Beitrag von xnor am 11. Jan 2011, 15:07 bearbeitet] |
SandraEow
16:17
Hab grade noch mal mit Winamp den Bauer stereophonic-to-binaural DSP + Meier Setting ausprobiert. Das Klangbild wirkt (bei einigen Liedern fällt es mehr auf, bei anderen überhaupt nicht) homogener. Einige Aufnahmen werden dadurch massiv entschärft und es nimmt beim hören diese gewissen “Anstrengung“. Ich habe jedoch den Eindruck, dass einige Details durch den Crossfeed in den Hintergrund geraten. Trifft auf Crossfeed eigentlich dasselbe zu, wie auf Dolby Headphone? Bei Wikipedia heißt es: „Bei zu häufiger Anwendung droht jedoch der Sinn fürs Original verlorenzugehen…“ |
Class_B
17:45
Nene,ich gehe nicht mit falschen Erwartungen an die Sache heran,sondern habe die Sache schon vor Jahren abgehakt. Bei Bedarf könnte ich ja Crossfeedstufen zuschalten. Mache ich aber nicht,weil dadurch außer der Räumlichkeit auch zuviel Musikinformation verloren geht. Crossfeed ist halt was für Anfänger ![]() ![]() Thomas |
xnor
00:36
erstellt: 12. Jan 2011, |||
j!more
09:16
[Beitrag von j!more am 12. Jan 2011, 09:17 bearbeitet] |
xnor
13:44
Auf seiner Homepage gibts auch Seiten die 2009 überarbeitet wurden, und da ist er immer noch derselben Meinung. Meiner Meinung nach sollte sowieso jedes Gerät mit KH-Ausgang einen crossfeed eingebaut haben. |
Class_B
13:58
#25
Das wäre aber blöd,dann müsste ich das Gerät erst aufschrauben und das crossfeed stilllegen ![]() |
xnor
18:47
#26
erstellt: 13. Jan 2011, |||
So mancher muss eben zu seinem Glück gezwungen werden. ![]() |
Crossfeed deluxe j!more am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Crossfeed unrealistisch? HardyG6 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 16 Beiträge |
Regelbarer Crossfeed? Kogan am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
D.I.Y. Crossfeed Vul_Kuolun am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Crossfeed (hier: Corda Aria) unfrog am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 13 Beiträge |
Software-Crossfeed vs. Hardware-Crossfeed! was ist besser? Artemus_GleitFrosch am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 15 Beiträge |
Crossfeed pro + con Griffon am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 15 Beiträge |
DIY crossfeed filter Kopfhörerfilter tobbes_ am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 30 Beiträge |
Stationäre Crossfeed-Alternativen? Cubist am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 13 Beiträge |
Crossfeed - hilfreich oder überflüssig? stravinsky am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 13 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.532
