STAX-System zerschießen?
pirx_hh
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 17:42
Hallo!
Habe bei eBay ein gebrauchtes SR5-gold-Set erworben.
Leider hatte der Hörer Probleme und ich habe ihn zu
FL-electronic geschickt, die mir sagten, daß man ggf. solche Hörer zerschießen kann:
"Da ist da System beschädigt, vermutlich durch häufiges extrem lautes Hören mit tiefen Bässen,
wie es heute bei Pop mit komprimierter Musik leicht vorstellbar ist."
Nun sind ja heutige Aufnahmen wesentlich baßlastiger,
ist ein "alter" STAX überfordert?
Der SR-5 gold fängt bei 30Hz an - mein anderer,
SR-60 bereits bei 20 Hz. Dem geht es prima ...
(habe beide immer parallel ausprobiert).
cu
Thomas
NoXter
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 18:07
Warum das System defekt ist, kann viele Gründe haben. Die Begründung von Fl-Electronic halte ich für etwas an den Haaren herbeigezogen. Die wissen es vermutlich einfach nicht.
Jedenfalls wird der Stax in keiner weise überfordert wenn du übliche Lautstärken fährst.
klangoholic
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 18:10
@pirxx_hh: Ich denke, Problem liegt woanders. Man kann mit einem Energiser jeden Stax (auch die Neuen!) leicht zum Kurzschluß der Membran mit den Statoren bringen. Es reicht ein mittelstarker VV, wo der Poti beim LS Hören sehr hoch gedreht wurde. Oder ein Kind am Poti spielte und der Poti beim Einschalten des VV /Stax bei zB Maxistellung blieb.
SR5-Gold wurde im set mit dem SRD6 bzw. SRD6SB vor Jahren verkauft. So einen habe ich noch da (im Bestzustand).
Die neueren SRDs wie zB 7 MK2 wurden durch die Zehnerdioden gegen gefährliches Poti-Spielen geschützt. Den SRD6 habe ich noch nicht zerlegt und weiß nicht, ob dort einen Schutz gibt. Vermutlich nicht.
Ersatztreiber gibt es nicht. Diese von Gamma Pro passen in die Muscheln (und spielen besser) aber dann brauchst Du einen SRD mit Pro Ausgang.
Oder wenn Du schon Gamma inne hast, gehst an PCB in Deinem Kasten und bearbeitest die Kaskode zu 580V laut Schema:
SRD7MK2
[Beitrag von klangoholic am 02. Feb 2011, 18:11 bearbeitet]
pirx_hh
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 20:44
@klangoholic
Nein, hohe Pegel habe ich nicht gefahren.
Ebenso halte ich meine Jungs von HIFI fern.
Habe nur mal eine Orgel-CD gespielt, die sehr sehr tief
runter geht - der Pegel ist aber nicht hoch gewesen.
Im Vergleich hatte ich meinen SR-60 ausprobiert,
der lebt noch anstandslos. (Kann allerdings 10 Hz mehr
nach unten vertragen - ich finde den SR-60 für seine
Größe ein unglaublich gutes Gerät ...).
Wahrscheinlich Pechsache. ebay eben ...
Kann hier jemand den SR-5 wiederbeleben?
(Leider habe ich nur das SR-X dazu und kein Pro ...).
pirx_hh
No_Fun
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 08:45
Meinen vor Jahren gestarteten Versuch einen SR-5 Gold mit einem Equalizer klanglich im Bassbereich noch aufzuwerten,
hat dieser damals mit seinem Leben bezahlt!
Insoweit kann ich "zerschiessen" leider durchaus nachvollziehen!
und:
Ja leider gibt es immer wieder Aussagen wie: "liegt schon Jahre im Regal...Kann nicht testen...daher keine Ahnung ob...sollte für einen Kenner ein leichtes sein usw."
Am Ende ist der Kunde dann der Dumme!
[Beitrag von No_Fun am 04. Feb 2011, 08:48 bearbeitet]
ZeeeM
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 08:52
Das heisst auch übersetzt: Ist kaputt und wahrscheinlich nicht mehr reparabel.
Uli72
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 00:48
Genauer übersetzt könnte es auch heißen:
Ich habe das Teil irgendwann mal abgeschossen und die letzten Jahre immer wieder dran rumgebastelt und jetzt bin ich mir sicher, dass das Teil garantiert nur noch schrottreif ist. Der Kenner weiß Bescheid (und lässt die Finger davon).
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis "für Bastler". Das heisst dann auch wirklich das, was es aussagt, nämlich das man daraus was basteln kann - z.B. Weihnachtsschmuck, Untersetzer, Aschenbecher etc...
Das mag jetzt vielleicht alles ziemlich abwertend klingen, meine Erfahrungen mit derartigen Artikeln sind teilweise nicht viel besser.
Stax SR5 Gold ersteigert
xlupex am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
Kabel ab bei STAX SR5 Gold , reperabel?
n3v3rmind am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  6 Beiträge
Stax SR 5 Gold - Polster tauschen?
anjoku am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
Zweithörer zu Stax SR5 Gold für PC
Sheygetz am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Stax SR5 - Kratzen
Cassie am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Keine Empfehlung für Stax?
Jason_King am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  99 Beiträge
Stax SR-5 & SRD-X
Alex-Hawk am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  15 Beiträge
Frage zu Stax KH
Matze81479 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  20 Beiträge
Stax SR 5 Safer Use
Hag2bard am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  8 Beiträge
AKG K340 gegen STAX SR-5
saitenguru am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  48 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
