Optimaler Regelbereich KHV
Class_B
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:14
Ich habe vor meine beiden KHV nicht mehr am TAPE OUT,sondern am PRE OUT der Vorstufe zu betreiben um so den optimalen Bereich der KHV-Poti, Bzw. besten Wirkungsgrad des KHV zu nutzen.
Nur,in welchem Bereich liegt der ,und was haltet ihr von dem Vorhaben,sinnvoll oder nicht
Thomas
[Beitrag von Class_B am 23. Mrz 2011, 10:22 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:19
Hallo Thomas,
ist der Rec-Out "besetzt"?
Wenn möglich, so würde ich das Signal nie über 2 Potis laufen lassen, da sich der Signalweg in der Regel verlängert, was der Qualität nicht zuträglich sein sollte (ob man's auch hört ist natürlich eine ganz andere Frage... ;))
Wenn der Pre-Out genutzt werden sollte, dann würde ich das vermeintlich/tatsächlich bessere Poti im unteren Regelbereich einstellen ("schlechte" Potis zeigen hier wohl häufiger Kanalungleichheiten), so dass der einfachere Lautstärkesteller im Bereich Deiner persönlichen "Normlautstärke" um 12-Uhr herum steht.
Frank
audiophilanthrop
#3 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:37
So etwas kann sinnvoll sein, wenn man z.B. die Lautstärke von Lautsprechern und Kopfhörern synchron halten will.
Wenn allerdings die Lautstärkepotis an den KHVs grundsätzlich im untersten Bereich herumkrebsen, wäre genausogut ein vorgeschalteter Abschwächer oder eine Reduktion der Spannungsverstärkung denkbar.
Wo liegt denn das konkrete Problem?
Die in Sachen KHV-Eigenrauschen und -Verzerrungen ungünstigste Poti-Position ist übrigens -6 dB; da ist der von der nachfolgenden Schaltung gesehene Quellwiderstand maximal.
Class_B
#4 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:50
Ein konkretes Problem gibt es nicht.
Ich hatte nur mal gelesen,dass man einen KHV, über die Pre Out Quelle angesteuert, so im optimalen Bereich arbeiten lassen kann.
Anschluss KHV: Pre-Out Ausgang?
Overland am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
KHV Line-Out?
gerrard_8 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  10 Beiträge
Dacmaster KHV an XLR out
mausm am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  6 Beiträge
KHV Anschluß.
MacLefty am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  15 Beiträge
KHV richtig anschließen/betreiben
iznt am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  10 Beiträge
KHV
ChrisR am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
KHV - Voodoo oder Nutzen?
Franco74 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  14 Beiträge
KHV-Integrationsfrage
macym am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
KHV - wie sinnvoll?
wieso1 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
HD555 + Xonar D1: KHV sinnvoll?
orang123 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
