HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV | |
KHV+A -A |
ChrisR
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 00:18 | |
Hallo! Ich suchte nach einer geeigneten Lösung, damit ich und meine Freundin, beide, am Rechner gleichzeitig mit 2 Kopfhörern von einer Soundkarte hören konnten. Ein Y-Kabel hatte ich schon ausgetestet, aber da wird die Lautstärke/Kopfhörer deutlich leiser und irgendwie gehen solche Kabel schnell kaputt. Als Resultat habe ich mir dann einen Behringer HA 400 Kopfhörerverstärker mit 4 Ausgängen geholt. Ich wollte halt eine günstige Lösung haben. Heute habe ich das Ding gekriegt, habe meine DT 880 angestöpselt, aber das Problem ist, dass ich nur auf der linken Seite etwas höre. Da ist nichts mit Stereo! Habt Ihr eine Ahnung warum? Das Verbindungskabel zwischen Quelle und Verstärker hat zwei 6,3 mm Klinken, daher habe ich einfach einen Adapter 6,3 mm auf 3,5 mm angebracht und die Soundkarte mit dem Verstärker verbunden. Macht es Sinn, das Kabel jetzt zu modifizieren und die 6,3 mm Klinke mit einem 3,5 mm Stecker auszutauschen oder soll ich den Verstärker lieber einschicken und mir einen ART Headamp 4 holen? Letzteres würde ich nur ungern tun, weil das noch 35 EUR mehr kostet und ich eigentlich eine temporäre günstige Lösung haben wollte. Gruß, Chris |
m00hk00h
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 00:27 | |
Wie viele Kontakte haben die Stecker von dem Kabel, das du benutzt? Ich befürchte, dass du ein Stereoklinke auf 2x mono hast. Dann würde auch nur eine Seite wiedergegeben werden. m00h |
Sethion
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 00:30 | |
Sicher dass das Kabel welches du benutzt ein Stereokabel ist? Hattest du das direkt mit dem Behringer mitbestellt? Im Studiobereich werden häufig Kabel mit 6,3 mm Monoklinke <-> 6,3 mm Monoklinke benutzt. Wieviele "Ringe" haben denn die Klinkenstecker? Edit: Turbokühe... [Beitrag von Sethion am 13. Feb 2009, 00:41 bearbeitet] |
ChrisR
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 00:37 | |
Hallo zusammen! Das Kabel hat folgende Bezeichnung: SCHULZ BWA-2 Patchkabel 2,0 m http://www.schulz-ka...7eaae4bce0026500af33 Wusste gar nicht, dass es auch Nicht-Stereo-Kabel gibt Worauf muss ich achten, wenn ich mir jetzt ein passendes Kabel holen möchte? Wie müssen die Stecker aussehen? |
Sethion
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 00:45 | |
Z.B. dass da Stereo Plugs steht. Ein beispiel wäre dieses hier. |
m00hk00h
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 00:45 | |
Drei Kontakte statt zwei, also zwei Isolatorringe am Stecker statt einem. Die Mono-Kabel kommen vor allem aus dem Pro-Segment, weil man dort oft symmetrisch arbeitet und damit links und rechts getrennt verarbeitet. m00h [€dit]Argh, das war knapp. Dafür hab ich ein Bild. [/€dit] [Beitrag von m00hk00h am 13. Feb 2009, 00:47 bearbeitet] |
Sethion
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 00:55 | |
Dafür habe ich ein halbgares Zitat, einen Link... und Rechtschreibfehler. Bei Schulz-Kabel hätte man übrigens in der Rubrik Stereo-cables gucken müssen um das richtige zu finden. |
ChrisR
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 00:57 | |
Besten Dank für Eure Mühe. Bei dem Anbieter, wo ich bestellt habe, stand nur Patchkabel dran und da ich vom Bild nicht unterscheiden konnte was Mono und was Stereo ist (bis jetzt), habe ich das falsche bestellt. Vielen, vielen Dank nochmal! Gruß, Chris |
Problem mit 2 Kopfhörern über Y-Kabel MattiHami am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 6 Beiträge |
KHV für DT 880 FreierMitarbeiter am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker digital mit zwei Ausgängen tm99 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 13 Beiträge |
Soundkarte mit KHV -> Y-Kabel -> 2 KH unterschiedlicher Impedanz - Qualitätsverlust? Talita am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
KHV für DT 880 ? beckmch am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
DT-880 ohne KHV am PC? trym88 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 18 Beiträge |
DT 880 und Soundkarte lxr am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT-880 / PS4 / Soundkarte DS4eVer am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 5 Beiträge |
KHV für DT 880 bis 200 euro? sparkman am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 33 Beiträge |
Motherboard mit Röhrenverstärker als KHV-PC Lösung? ax3 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.101
