HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » 2 Audio-Quellen, 1 Headset | |
2 Audio-Quellen, 1 Headset+A -A |
aiio
08:21
erstellt: 29. Jun 2011, |
Hallo zusammen, gibt es irgendwo eine Art Audio-Weiche/Sammler, an die ich zwei Audio-Quellen (3,5mm Klinke (z.B. MP3 und Navi)) anschließen kann, die dann gemeinsam an einen Ausgang (3,5mm Kopfhörer/Headset) weitergegeben werden? Anders herum (1 Quelle, 2 Ausgänge) sind die Dinger an jeder Ecke zu finden. Das Problem: Es soll kein "Mischpult" sein, sondern ein kleines, passives Bauteil, welches in der Jackentasche problemlos Platz findet. Kann man sich das ganze notfalls mit ein paar Dioden selber machen? Das Problem wird doch sicher sein, dass ich einen Audio-Ausgang (vom MP3-Player) sicher nicht mit den Signalpegeln eines anderen Ausgangs "befeuern" darf, oder? Danke und Gruß [Beitrag von aiio am 29. Jun 2011, 08:22 bearbeitet] |
georgy
08:29
Mit Dioden wird das nix, da das Signal Wechselspannung hat und hinten Gleichspannung rauskommen würde. Ich kenne kein passendes Teil, hab aber auch nie danach geschaut. Jedoch kann man sich sowas selbermachen, zwei Buchsen als Eingänge, eine Buchse als Ausgang und dazwischen einen Schalter der erst den einen Kontakt unterbricht bevor der andere geschlossen wird (break before make). Das ganze dann in ein kleines Gehäuse sollte reichen. |
Bad_Robot
08:37
Wobei der Threadersteller, wenn ich den Einsatzzweck so sehe (MP3 und Navi) es wahrscheinlich gerne hätte, daß beide gleichzeitig laufen, und im besten Fall noch die Musik vom MP3-Player unterdrückt wird, wenn der Navi seine Ansagen macht (das weiß man ja vorher nie so genau, daher ist das mit dem Umschalten wahrscheinlich nicht praktikabel). Ich würde eher direkt einen Navi nehmen, der auch MP3s abspielen kann. So hast du nur eine Quelle, und der Navi stoppt dann auch die Musikwiedergabe für Navigationsansagen. Von TomTom gibt's einige Geräte, die das können (ich habe welche aus der "Go"-Serie; die können das). Von anderen Herstellern wahrscheinlich auch. Viele Grüße, Markus |
georgy
08:40
Wenn das so gemeint ist bräuchte man eine komplizierte Schaltung die einzeln wenig Sinn macht da es beide Funktionen schon fertig in einem Gerät gibt. |
k_stone
17:56
Hallo, das was Du suchst gibt es und es kostet 1,50 € in Köln: ![]() Grüße, Jo Tante Edith sagt: für 2 €uronen mehr gibt´s natürlich auch noch den passenden female Adapter für Deinen Kopfhörer: ![]() [Beitrag von k_stone am 29. Jun 2011, 18:00 bearbeitet] |
Bad_Robot
18:03
Das ist genau das, was man nicht nehmen sollte. Das macht aus einem Kopfhörerausgang zwei, und ist nicht dazu da, zwei Quellen miteinander zu verbinden. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 29. Jun 2011, 18:03 bearbeitet] |
k_stone
18:08
Kann da etwas zerstört werden, wenn man das mittels female-female Adapter zweckentfremdet? Falls nicht kaputtgehen kann: was spricht dann dagegen? |
Bad_Robot
18:13
Ich hab' das in meiner Unwissenheit mal gemacht - das gibt ein ganz übles, lautes Brummen auf die Hörer ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 29. Jun 2011, 18:14 bearbeitet] |
k_stone
18:20
Okay, dann ist mein Beitrag weiter oben ein Beispiel, wie man es unter keinen Umständen machen sollte ![]() |
2 audio quellen zusammenschließen bedalogist am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 8 Beiträge |
Headset phillnet am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 5 Beiträge |
[s] Headset Scouty90 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 23 Beiträge |
Neues Headset M0rtr3D am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 52 Beiträge |
Logitech USB Headset Problem Bjòrn am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Headset - Surroundsound ede32 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Headset installieren? :( maxabc am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 14 Beiträge |
Medusa 5.1 Headset tadren am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
Kopfhörer/headset tumetom am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Headset Seppel258 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
