HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Stax-Verlängerungskabel | |
Stax-Verlängerungskabel+A -A |
Jason_King
21:02
erstellt: 30. Okt 2011, |||
Hallo und guten Abend, habe eine Frage an die Stax-Spezialisten: Kann ich einen 5-poligen Hörer mit einem 6-poligen Verlängerungskabel verlängern? ![]() |
chi2
21:09
Im Prinzip schon, aber du erhältst eine zu tiefe Vorspannung (bias) und der Hörer klingt weniger dynamisch. (Das Verlängerungskabel passt ja nur in einen normal bias out und das läuft aufs selbe hinaus, wie wenn du einen Pro Stax an eine normal bias Ausgangsbuchse anschliesst.) [Beitrag von chi2 am 30. Okt 2011, 21:19 bearbeitet] |
ATHome
21:35
Wenn du das Kabel noch nicht vor dir liegen haben solltest, es gab eine zeitlang Verlängerunskabel die hatten Steckerseitig 5 Pole und Buchsenseitig 6 Pole, mit denen kannst du sowohl Norm-Bias als auch Pro-Bias STAXe an der entsprechenden Buchse anschließen. Das SRE-15 war zum Beispiel so eines ![]() [Beitrag von ATHome am 30. Okt 2011, 21:35 bearbeitet] |
Jason_King
21:49
Habe eben mal nachgesehen und es ist so ein 5/6-poliges Kabel. Dann kann ich ja meinen zukünftigen 5.Poler dort anschließen. Danke für eure Ratschläge. |
chi2
22:36
Wusste ich nicht. Aber ehrlich gesagt sehe ich den Vorteil nicht, da 5-Pin-Stecker eh immer in 6-Pin-Buchsen passen und das Verlängerungskabel so nicht für Normal-Bias-KH nutzbar ist. Die Umkehrung, d.h. ein Verlängerungskabel mit 5-Pin-Stecker und 6-Pin-Buchse kann ja nicht sein, da der Anschluss eines Normal-Bias-KH an einen Pro-Bias-Ausgang fatal wäre. |
Jason_King
23:46
Also, konkret betreibe ich einen SR 5 Gold (der hat ja 6 Pins) an dem Kabel und möchte nun einen Hörer(der hat 5 Pins, soweit ich weiß) vom 2050er Set daran betreiben. Wäre ja prima, wenn ich das Kabel weiternutzen könnte. |
chi2
00:22
erstellt: 31. Okt 2011, |||
Dann gilt die Aussage in Post #2, d.h. das Dynamikpotenzial des Pro-Bias-Hörer wird nicht zum Zuge kommen. Aber kapputtgehen kann nichts. |
Jason_King
10:42
Alles klar, dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir ein neues Kabel besorgen. Vielen Dank für die Aufklärung. Gruß....Jason |
cosmopragma
14:47
Ich habe so ein Kabel zwar nie in der Hand gehabt, aber wenn
Dann hätte Stax allerdings großes Vertrauen in die Dauerkonzentrationsfähigkeit der Nutzer von beiden Typen Kopfhörer gesetzt. Nachts bei schlechtem Licht und in angetrunkenem Zustand hat bestimmt schon so mancher seinen Stecker in die falsche Buchse gesteckt - sowas kann teuer werden. |
cosmopragma
14:51
Hat der überhaupt sowohl Normal- als auch Pro-Buchsen und ist damit für beide Typen Kopfhörer bereit? |
ATHome
15:43
Doch das Kabel ist eben darum für Norm-Bias Kopfhörer geeignet, da der 5 Polige Stecker des Kabels ja auch in die Norm-Bias Buchse des Verstärkers passt. Am anderen Ende des Verlängerungskabels hat man dann eine 6 Polige Buchse, in die man dann den Norm STAX einsteckt. Der mittlere Pin eines Norm-Bias Kopfhörers hat keinerlei Funktion in dem Fall. Man sollte halt mit so einem Kabel nur aufpassen dass man nicht seinen Norm-Bias STAX in die Pro Buchse steckt damit, das wäre in der Tat fatal. Ich hatte ja bis vor kurzem noch den einen Lambda Norm-Bias mit eben dem SRE-15 Kabel und ich konnte ohne Probleme das Verlängerungkabel benutzen ![]() |
Jason_King
16:03
Also, ich habe den serienmäßigen SRD 6/Sb momentan noch in Benutzung. Der hat nur einen Anschluß, nämlich den 6-poligen. Das 2050-Set hat, meine ich, auch nur einen Anschluß und zwar den 5-poligen. Und.....wieso ist es fatal, die Stecker zu vertauschen? Macht mich mal schlauer. (Laß das nicht Deine Frau hören, daß Du Deinen Stecker im besoffenen Kopf in falsche Löcher steckst) ![]() |
cosmopragma
16:55
Jason_King
19:51
Ja, das verstehe ich aber den SR 5 will ich nicht an dem SRM betreiben. Mir ging es darum, das vorhandene Verlängerunskabel jetzt für das neue Set 2050 weiter zu nutzen. Das heißt, das, wie Du es nennst, Bipolare Kabel für das Set 2050 zu nutzen. Hoffentlich habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. |
cosmopragma
16:19
erstellt: 01. Nov 2011, |||
Du kannst das Kabel für den neueren Kopfhörer weiter nutzen. |
Jason_King
21:09
Prima, denn bin froh, daß ich mein Kabel weiternutzen kann und nicct neu investieren muß. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß....Jason |
Verlängerungskabel für Stax SRD 5? Wilke am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 8 Beiträge |
STAX Verlängerungskabel für 200Euro? Qoma am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 6 Beiträge |
Verlängerungskabel xTIMx am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
stax Happie am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 4 Beiträge |
Verlängerungskabel Less/ am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 7 Beiträge |
Stax obernik1 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 14 Beiträge |
Klinken Verlängerungskabel Greuel am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 12 Beiträge |
Stax, Kabel verstauen burki111 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Verlängerungskabel - Reicht Billig ? corza am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 19 Beiträge |
Hires Verlängerungskabel troet64 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.960
