HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH Ohmmessung. | |
KH Ohmmessung.+A -A |
drdimtri
01:55
erstellt: 31. Dez 2011, |||
Ich hab mal aus Neugier eine Ohmmessung meines Beyerdynamik DT880 Ed. 05 vorgenommen und habe folgendes gefunden: der eine Kanal hat um die 255 Ohm und der andere so um die 270 Ohm. Das ist natürlich eine reine DC Messung, aber ich hätte erwartet dass die Messung unterhalb der 250 Ohm Schwelle liegen sollte, weil ja bei einem Musiksignal die Wechselstrom-Komponente hinzu kommt (Impedanz der Spule, usw.) Außerdem, ist zu bemerken dass ein 5,8% Unterschied zwischen den zwei Kanälen vorhanden ist. Ob das noch akzeptabel ist? |
drdimtri
16:45
Keiner hier hat was dazu zu sagen? |
xnor
16:21
erstellt: 01. Jan 2012, |||
Bei einer DC-Messung misst du nur den Gleichstromwiderstand der Schwingspule. Durch Erhöhung der Frequenz steigt auch die Impedanz aufgrund der induzierten EMF... nach der Resonanzfrequenz sinkt die Impedanz wieder auf annähernd den DC-Wert. Mit einem einfachen Messgerät kannst du das aber nicht messen, da es nur für 50-60Hz AC ausgelegt ist. Ich habe schon viel größere Unterschiede (prozentuell) zw. links/rechts sowohl mit Gleichstrom als auch 50-60 Hz Signalen gemessen, z.B. bei einem HD555/595. Entscheidend ist aber wie stark der Frequenzgang zw. links und rechts an deiner Quelle abweicht. (=> ein weiterer Grund für 0-Ohm Ausgangsimpedanz ![]() [Beitrag von xnor am 01. Jan 2012, 16:23 bearbeitet] |
drdimtri
10:56
erstellt: 02. Jan 2012, |||
Wie Du schon sagst sinkt die Impedanz wieder auf annähernd den DC-Wert, also nicht darunter. Das kann ich schon verstehen, vor allem wen ich mir diesen Ersatzschaltkreis anschaue (Fig. 5): ![]() Also kann die Impedanz in meinem Fall nie unter 255 Ω, bzw. 270 Ω fallen. Warum wird dann der KH als 250 Ω angegeben? Und warum hat man die Spule nicht so geschaffen dass der DC-Widerstand z.B. bei 240 Ω liegt, so dass beim Betrieb mit Wechselstrom die Impedanz tatsächlich ungefähr 250 Ω ist?
Das ist schon beruhigend! ![]()
Kannst Du das letzte bitte ein bisschen weiter erklären? Wenn eine niederohmige Ausgansimpedanz das gesuchte ist, warum gibt es spezielle KH Verstärker für jeweilige KH-Impedanzen? Ein niederohmiger KH Verstärker hätte doch bei allen Fällen gleichgut funktionieren können, oder? |
xnor
15:19
Ich schätze mal, dass hier eine gewisse Streuung normal ist und es zu aufwendig wäre alle Treiber so herzustellen dass sie genau X ohm bei Y kHz haben und vom Frequenzgang zueinander passen. Als nominale Impedanz wird zudem meist eine runde Zahl genommen.
Da die Ausgangsimpedanz mit dem linken und rechten Treiber einen Spannungsteiler bildet wird die Spannung nur dann auf beiden KH-Seiten gleich geteilt wenn auch die Impedanzen gleich sind. Ansonsten kann es sein dass eine Seite lauter als die andere ist, oder im Bass mehr dröhnt etc. wobei es sich im Normalfall nur um sehr kleine Unterschiede handelt. Bei niederohmiger Ausgangsimpedanz fallen diese Abweichungen weg, außer die Treiber wurden nicht richtig abgestimmt. Es gibt viele Gründe für unterschiedliche Ausgangsimpedanzen und KHV. Manche KHV können halt nur mit hochohmigen KH umgehen, andere wiederum liefern mehr Strom aber dafür kaum Spannung, wie zB viele portable Geräte, wofür sich wiederum niederohmige KH eignen. Manchen Herstellern, so scheint es zumindest, ist die ganze Problematik egal. Die geben da einfach Widerstände rein um sowohl mit nieder- als auch hochohmigen KH eine akzeptable Lautstärke zu erreichen. Manche DIY-Designer geben Widerstände rein um sicherzustellen, dass die opamps/buffer stabil arbeiten... [Beitrag von xnor am 02. Jan 2012, 15:30 bearbeitet] |
drdimtri
11:06
erstellt: 07. Jan 2012, |||
Also ist es das Beste, wenn der KHV eine kleine Ausgangsimpedanz hat? Ich habe mal folgende Rechnungen unternommen: KHV= 32 Ω, ΚΗ=250 Ω, U=10 V, P am KH= 314 mW, Verluste= 40 mW. KHV=250 Ω, KH=250 Ω, U=10 V, P am KH= 100 mW, Verluste=100 mW. Also im zweiten Fall, wegen der Anpassung, wird die Leistung verteilt, aber im ersten Fall kriegt der KH mehr Leistung ab. Will mal im zweiten Fall eine Leistung von 314 mW am KH erreichen, muss die Spannung auf 17.7 V steigen. Dann ist die insgesamt aufgenommene Leistung=314+314=628mW! Also, auf jeden Fall scheint ein kleiner Ausgangswiderstand am KHV ein Vorteil zu sein? Gibt es ansonsten Nachteile bei einem kleinen Ausgangswiderstand? |
Bad_Robot
11:42
"Nachteile" in dem Sinn nicht. Manche Leute verwenden aber KHVs mit einem höheren Ausgangswiderstand, um die Klangsignatur des verwendeten Kopfhörers zu verändern. Die meisten Kopfhörer haben ja nicht die gleiche Impedanz über den kompletten Frequenzgang hinweg. Der Beyer hat z.B. im Bassbereich (um die 100 Hz) eine höhere Impedanz. Verwendet man nun einen KHV mit einem höheren Ausgangswiderstand, bekommt der Bass mehr Leistung ab (der KH wird bassiger). Der Unterschied ist recht deutlich hörbar, wenn man den DT880 an einem Violectric V200 (annähernd 0 Ohm) vergleicht mit dem Betrieb an einem Beyer A1 KHV (120 Ohm). Man kann aber jeden KHV mit kleinem Ausgangswiderstand anpassen auf einen höheren Ausgangswiderstand (indem man einen Widerstand dazwischen schaltet). Umgekehrt geht das nicht. Ein KHV mit kleinem Ausgangswiderstand ist daher also "universeller". Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 07. Jan 2012, 11:46 bearbeitet] |
xnor
17:27
Genau was Markus gesagt hat. Man kann eigentlich von leichtem EQing sprechen. Theoretisch könnte man durch einen Widerstand parallel zum KH den Ausgangswiderstand auch verringern (der KH sieht nun den parallelen Widerstand als Ausgangsimpedanz), aber dann muss man davor noch einen Widerstand in Serie hängen damit die Gesamtlast dem KHV nicht zu niederohmig wird. Und der Leistungsverlust ist dann natürlich beträchtlich. So könnte man zB einen LS-Verstärker direkt für KH verwenden, was jedoch nur begrenzt sinnvoll ist. ![]() [Beitrag von xnor am 07. Jan 2012, 17:31 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT880 600/250 Ohm Gl0rfindel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 56 Beiträge |
250 Ohm oder 80 Ohm? Isolator am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 7 Beiträge |
250 Ohm am PC emilio3 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
DT880 250/600 Ohm - KHV? hekuro am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 22 Beiträge |
Messung/Begrenzung der Gehörbelastung beulibeu am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 18 Beiträge |
Optimale Ausgangsimpedanz für DT880 pro 250 Ohm? turbo_rolf am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 4 Beiträge |
Unterschied und zweck zwischen 32 Ohm,80 Ohm und 250 Ohm Rheinländer2014 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Hohere KH-Impedanz = geringere Lautstärke? Matze81479 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 20 Beiträge |
Tragekomfort Bass beim Beyerdynamik 880 edition- 250 Ohm Bernd_Hoffmann am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
600 Ohm KH, Auswirkungen auf Klang? Sup am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.686
