HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » 600 Ohm KH, Auswirkungen auf Klang? | |
600 Ohm KH, Auswirkungen auf Klang?+A -A |
Sup
#1 erstellt: 17. Feb 2006, 15:42 | ||
Hallo zusammen! Der Kopfhörerausgang meines Vollverstärkers hat eine Impedanz von 220 Ohm. Die abgebene Leistung ist recht hoch, sprich ein kleiner Dreh am Lautstärkeregler bringt schon eine sehr kräftige Lautstärkesteigerung mit sich. Nun habe ich mir überlegt, dass man dieses Problem dadurch verringern könnte, einen 600 Ohm - KH zu verwenden. Ist prinzipiell richtig, oder? Wie sieht es aber mit unerwünschten Nebenwirkungen bezüglich des Klangs aus, sind diese zu befürchten? Beim Verstärker handelt es sich um einen NAD C 352, wenn euch das hilft. Vielen Dank im Voraus! Schönen Gruß, Sup |
cosmopragma
#2 erstellt: 17. Feb 2006, 16:55 | ||
Wenn dir dein gegenwärtiger KH und der Klang am Amp grundsätzlich gefallen, wäre es weit billiger, einen angepassten Spannungsteiler zu bauen, statt einen neuen KH zu kaufen.Guckst du ganz oben hier im Kopfhörersubforum, da findest du einen festgeklebten thread zum Thema Betrieb eines KH am Lautsprecheramp.http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=1451 [Beitrag von cosmopragma am 17. Feb 2006, 16:55 bearbeitet] |
Sup
#3 erstellt: 17. Feb 2006, 17:53 | ||
Ich kenne mich da leider nur bei Lautsprechern halbwegs aus. Welcher Wert ist bei Kopfhörern niedrig und welcher hoch?
Danke für den Tipp, ich hab aber noch gar keinen Kopfhörer Hatte mir nur testweise den von einem Freund ausgeliehen. |
m00hk00h
#4 erstellt: 17. Feb 2006, 20:59 | ||
Also erstmal ist die Angabe der Empfindlichkeit (bzw. "Kennlautstärkepegel") in dB/mW veraltet, heute gibt man normalerweise die Lautstärke bei 1V an, also dB/V. Dieser Wert ist nämlich nicht, wie die Leistung, abhängig von der Stromstärke, die ja auch durch die Impedanz bedingt wird, weshalb dB/mW was anderes ist als dB/V. Und Empfindlichkeit und Impedanz bilden bei der Lautstärke eine Einheit, man kann sich das so vorstellen: Die Impedanz gibt an, wie viel Spannung über der Spule des Kopfhörers abfällt. Je mehr dort abfällt, desto weniger Spannung bleibt, um die Membran anzutreiben. Die Empfindlichkeit sagt nun, wie laut der Hörer mit der verbleibenden Spannung werden kann. (bei 1KHz) Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich, wenn auch physikalisch nicht 100%ig korrekt. Gängige Werte für die Empfindlichkeit bewegen sich zwischen 95 und 120 dB/V, wobei man deutliche Tendenzen findet, heute Hörer mit mehr als 100dB/V zu bauen. Das sollte auch völlig ausreichen. Du sagst, dass du an deinem Lautstärkeregler nur ganz wenig drehen musstest mit dem KH deinen Freundes. Demnach hatte der wohl eine geringe Impedanz und/oder eine hohe Empfindlichkeit. Die "normalen" Topmodelle sind alle etwas hochohmiger (HD600, DT880/990 ect.) mit 250 bis 300Ohm, damit dürfte das schon OK gehen. Ob der Hörer, den du dir letzten endes aussuchst mit den 220Ohm deines Verstärkers klarkommt, ist eine andere Frage. Der HD600 z.B. wird mit abnehmender Impedanz immer besser im Frequenzverlauf. Andereseits weiß ich nicht, wie es mit niederimpedanten Kopfhöreren z.B. von Philips aussieht. Aber ich wage mal zu sagen, dass diese Hörer auch eher niedrige Impedanzen bevorzugen. Hast du einen CD-Spieler mit KH-Ausgang? Wenn ja, solltest du deinen KH mal versuchen daran zu betreiben. Die Ausgänge von CDPs sind weit weniger impedant und sollten daher besser geeignet. Was nicht heißen muss, dass der Vollverstärker besser klingt, weil die Technik zur Verstärkung im CDP so schlecht ist... Hoffe das hilft. m00h |
cosmopragma
#5 erstellt: 19. Feb 2006, 07:44 | ||
[Beitrag von cosmopragma am 19. Feb 2006, 08:54 bearbeitet] |
Sup
#6 erstellt: 19. Feb 2006, 12:25 | ||
Womit wir wiederum beim Thema wären, denn vom reinen Mitlesen hier würde ich momentan zum Beyerdynamic DT 880 tendieren. Ich werd nächste Woche mal schauen, ob ich hier ein Geschäft auftreiben kann, um ihn Probe zu setzen und hören. Dennoch die theoretische Überlegung: das Ding gibt es ja auch mit 600 Ohm statt den normalen 250 Ohm. Könnte das a) den Klang noch verbessern und/oder b) zumindest das Lautstärkeproblem dämpfen? Ciao, Sup |
Sup
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 20:44 | ||
*push* |
-resu-
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 21:07 | ||
Hallo, das alte Modell hat schon immer 600 Ohm gehabt. Das neue Modell (gibt´s bis dato nur recht selten im Handel) gibt´s, wie du schon sagt´s, in 3 Versionen. 32, 250 und 600 Ohm. Kommentar von Beyerdynamic dazu:
Sprich: Wenn überhaupt, nur ein geringer Qualitätsgewinn bei hoher Impedanz. Lautstärkeproblem: Ich denke schon, dass ein hoch-ohmiger KH besser geeignet ist - zum. in diesem Fall. Gruss Frank |
Sup
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 17:09 | ||
Okay, vielen Dank m00ok00h: mein CDP hat keinen KH-Ausgang, aber die Ausgänge an NAD-VVs sollen doch recht passabel sein. Was die Impedanz angeht: welchen Wert hat denn Dein KHV? Hach, ich liebe diesen Abkürzungswahn... |
m00hk00h
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 17:25 | ||
Hab nir nachgefragt, aber Cordas haben allesamt eine sehr geringe Ausgangsimpedanz, wüsste nicht, warum das auf den Aria nicht zutreffen sollte... Aber ich kann Jan ja mal fragen. m00h |
Sup
#11 erstellt: 22. Feb 2006, 15:22 | ||
Interessant wäre es ja schon mal |
m00hk00h
#12 erstellt: 22. Feb 2006, 16:14 | ||
Überredet, ich frag nach. m00h |
m00hk00h
#13 erstellt: 22. Feb 2006, 17:24 | ||
Also real sind es zwischen 6 und 8 Ohm beim Aria (was schon verdammt niedrig ist...120 Ohm sind "Standard"), durch die spezielle Bauweise sieht der Kopfhörer aber nur etwa 0.1 Ohm. Zitat:
Dank an dieser Stelle noch mal an Jan. m00h |
Sup
#14 erstellt: 23. Feb 2006, 11:01 | ||
Hui, ist ja krass. Und ich dachte, solche Werte gäbe es nur bei LS-Ausgängen! Danke für's Nachfragen Ciao, Sup |
600 Ohm KH an Tablet nutzen spielkind am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 12 Beiträge |
Passende externe Soundkarte für 600 Ohm KH R4ph am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT770 600 Ohm vaneyk am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 25 Beiträge |
DT770Pro 250 Ohm weißer Stoff beschädigt, Auswirkungen? SanNam am 11.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 3 Beiträge |
3 Ohm KH an Phonesoutput? Benzen am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
DT 880 600 Ohm am MSI z87gd65 garfieId am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon PMA-700AE ausreichend für 600 Ohm KH? altenpfleger am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
600 Ohm Kopfhöhrer Scanner am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic T1 600 Ohm !)niKLas)/ am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Edition -> 250 Ohm oder 600 Ohm? mksilent am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 61 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.206
