HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Von Cinch auf 3,5mm Klinke | |
Von Cinch auf 3,5mm Klinke+A -A |
resa8569
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 15:01 | |
Hallo zusammen Habe ein Problem und zwar: HAbe ich an meinem Radio einen Cinch Audio Ausgang wenn ich an diesen einen Adapter von Cinhc auf 3,5mm Klinke anschliesse habe ich ein rausche und fast keine Musik. Geht das mit einem solche Adapter nicht? Hoffe es kann mir jemand helfen.... |
peacounter
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 15:16 | |
was schließt du denn daran an? und was ist das für ein radio? P |
Bad_Robot
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 15:18 | |
Doch, prinzipiell schon. Es kommt halt darauf an, was du mit dem Signal dann machst. Wo schließt du den 3.5mm-Stecker dann an? Wahrscheinlich hat das Ausgangssignal, das da aus dem Radio herauskommt, einen zu geringen Pegel, als dass man das Signal unverstärkt weiterverwenden könnte. Je nach Anwendung wirst du also u.U. einen Verstärker benötigen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 21. Apr 2012, 15:20 bearbeitet] |
resa8569
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 15:22 | |
Es geht um meinen Autoradio. der hat einen Audioausgang für die hinteren Passagiere. Nur das mit den IR Kopfhörer geht nicht. Also möchte ich es Kabelgebunden machen. Also schloss ich an diesen Cinchausgang einen Cinch-Klinke Adapter an und wie gesagt man konnte fast nichts hören. |
peacounter
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 15:29 | |
da brauchst du nen kopfhörerverstärker (khv). im auto natürlich einen portablen (pkhv). P |
resa8569
#6 erstellt: 21. Apr 2012, 15:35 | |
oder eine Funk kopfhörer...... |
peacounter
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 16:36 | |
den du aber auch noch mit strom versorgen mußt. P |
Stereo33
#8 erstellt: 21. Apr 2012, 16:44 | |
Wie wäre es wenn du den Kopfhörer an die Lautsprecherausgänge und nicht an den Preouts des Radios anschließt? Kostet nur eine Klinkenkupplung und etwas Kabel. |
resa8569
#9 erstellt: 21. Apr 2012, 21:34 | |
Das geht leider nicht. Denn der Radio hat die Funktion dass man vorne im Auto Musik hören kann und hinten einen dvd schauen kann darum. gehen das Audiosignal an die cinchausgänge |
Stereo33
#10 erstellt: 21. Apr 2012, 21:49 | |
Und die LS-Augänge sind nur zur Dekoration? Du kannst die das Signal in verstärkter Form an den LS-Ausgängen abgreifen. |
resa8569
#11 erstellt: 22. Apr 2012, 11:48 | |
Bei der Dual Funktion kommt das für hinten NUR an die Cinchausgänge. |
Stereo33
#12 erstellt: 22. Apr 2012, 11:58 | |
Dann deaktiviere die 2 Zonen/Dualfuntkion oder sonst was. Du kannst mir nicht erzählen das es ein Autoradio gibt, bei dem es nicht möglich ist, die Quelle (Radio, CD usw.) über entweder die vorderen LS-Ausgänge oder die hinteren LS-Ausgänge zu hören. Mich wunderst aber das sonst keiner darauf gekommen ist, das im Radio ein kleiner Verstärker ist, den man nur nutzen muss. Also wie gesagt, du nimmst die 4 Leitungen 0,75 oder 1,5 mm², machst die an die vorderen oder hinteren Lautsprecherausgänge (die die gehn) und verbindest die mit einer Klinkenkupplung. Die beiden "-" der Ausgänge zusammen an Minus-Klinke (für Belegung siehe Wikipedia) und die beiden "+" an entsprechende Stelle in der Klinkenbuchse, optimalkerweise noch links/rechts beachten. |
resa8569
#13 erstellt: 22. Apr 2012, 12:38 | |
Ich kaufte den Radio extra damit ich die dual zone Funktion habe!!! Logisvh kann man die Lautsprevher hinten und vorne separat regeln. Ich will aber dass man hinten (wenn die dual zone aktiviert ist) nur mit kopfhörer hören kann und dass was man vorne hört über alle Lautsprevher geht. So habe ich es jetzt auch nur sind die IR Kopfhörer nicht so das ware! |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
Kurzes Verlängerungskabel Klinke 3,5mm DanteX am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
cinch 3,5mm adapter selber basteln ? MetalSlug am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 12 Beiträge |
Klinke 3,5mm 4-polig auf 3-polig Yavanna6 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Möglich? Kopfhörer + Mikrofon 3,5mm Klinke auf 2,5mm kaktux am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 4 Beiträge |
3,5mm klinke, CTIA vs AHJ vs OMTP Girimar am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke Adapter von iPhone zu Android? Oder andere KH? schneckenchef am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 10 Beiträge |
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke franzli am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
Welche Zutaten für ein gutes KH-Verlängerungskabel (3,5mm Klinke) ? Henk_012 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
KH von 6,3mm auf 3,5mm? i.Separatist am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
