HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » cinch 3,5mm adapter selber basteln ? | |
cinch 3,5mm adapter selber basteln ?+A -A |
MetalSlug
00:14
erstellt: 30. Nov 2009, |||||
Hey hab eine Frage .. ich hoffe ich bin hier richtig... ehm undzwar hab ich ziemlich alte aber meiner Meinung nach ziemlich geile Kopfhörer diese haben jedoch ein realtiv großen klinke-stecker ![]() ![]() ich brauch aber halt den standart 3,5mm klinke-stecker ![]() ![]() ehm ich hab hier halt auch kaputte kopfhörer rumliegen die diesen stecker besitzen. Kann ich die kabel irgendwie zerschneiden und verbinden ? damit diese Kopfhörer mit dem großen stecker den kleinen stecker bekommen ? vielen dank im vorraus [Beitrag von MetalSlug am 01. Dez 2009, 01:59 bearbeitet] |
drumboombass
Gesperrt |
00:35
Klar, dass das geht, aber ist IMHO der falsche Weg. Du brauchst lediglich so was: ![]() |
MetalSlug
00:51
geht es auch ohne kauf solchen adapters ? ich hab auch soein hier das problem ist der passt dann nicht in die buchse weil der zu adapter zu dick ist ... ehm hab mal angefangen rum zu schnippeln XD 1. problem .. die alten kopfhörer haben drei kabel rot schwart und weiß die mit dem 3,5klinke jedoch nur 2 rot und schwarz ... =/ |
Black_Seraph
10:10
ehm? Was heißt eigentlich ehm? Soll das Lautschrift des Boris Beckers "Äh" sein? Warum benutzt man beim schreiben Füllwörter? Tippst du schneller als du denken kannst? Wie dem auch sei, der Adapter kostet nichtmal nen Euro und die gibt es auch mit einem kurzen Kabelstück zwischen den zwei Anschlüssen. Statt nun alles zu zerschnippeln und irgendwie zusammen zu basteln würde ich dir dringend zu so einem raten! 1. Ist das von dir erzielte Ergebnis warscheinlich wesentlich schlechter was Qualität und Design angeht... Dann hast du einen Klasse Kopfhörer, guten Player, aber keinen Musikgenuss. 2. Die Zeit die du investierst ist mehr wert als der Euro den zu bezahlst. |
ZeeeM
12:43
Genau sowas würde ich nehmen. Der einfach Adapter bedeutet mit dem Kabel angeschlossene eine erhebliche mechanische Belastung der Buchse und 3,5mm Buchsen sind alles andere als robust. [Beitrag von ZeeeM am 30. Nov 2009, 12:43 bearbeitet] |
Brotrinde
13:02
Kann es sein dass Du vielleicht einen 2,5mm Klinkenstecker hast? Oder was meinst Du mit "der passt dann nicht in die Buchse"? Und woran steckst Du die denn? |
Django8
13:06
War keine gute Idee....
3 Kabel: Links, rechts + Masse 2 Kabel: Links + rechts, Masse ist vermutlich in die Kabel (Ummantelung) integriert. |
peacounter
15:09
nach kurzem überfliegen frag ich mich: was hat der titel dieses threats mit seinem inhalt zu tun? cinch willst du doch gar nicht, oder ? ![]() das beste wäre eigentlich, den stecker vom kopfhörer abzuschneiden und nen 3,5er dranzulöten (wenn du ihn eh hauptsächlich am 3,5er ausgang betreiben willst. für die verwendung am 63er ausgang würd ich dann den entsprechenden adapter nehemn. die sind robuster und besser zu "handlen"), aber im moment hab ich das gefühl, dass du bei lötarbeiten nicht unbedingt der erfahrenste bist und daher würd ich dir doch zum adapter raten. oder du siehst das ganze als übung an und ärgerst dich nicht über wackler etc, die dann vermutlich vorprogrammiert sind. so haben's wahrscheinlich die meisten hier gelernt... (ich auch!) aber die frage nach dem ausgang, an den du dran willst und wieso der adapter, den du hast, nicht paßt, würde mich auch mal interessieren... grüße, P |
MetalSlug
01:55
erstellt: 01. Dez 2009, |||||
das klingt ein bisschen blöd aber der Körper des adapters ist zu dick sodass die 3,5mm seite nicht ganz reinpasst weil das plastik des adapter die vollständige einfuhr stört ... Und ja ich weiß es ist nicht sehr intelligent es zu zerschnippeln und zu löten ich weiß .. aber allein schon das gefühl .. man hat es geschafft und sie funktionieren .. ist für mich schon etwas das mir zeigt es hat sich gelohnt .. ok vielleicht gehen beide Kopfhörer kapuut .. naund ? Opfer müssen gebracht werden die alten dinger waren schon zum schrott gedacht aber so lerne ich sogar was dabei das tollste wäre jetzt natürlich eine Anleitung (jetzt fange ich wieder an zu träumen) ich denke die bastler unter euch verstehen was ich meine mein Problem ist ich hab mich bisher noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt ![]() Und wenn die Kophörer kaputt sind auch ok diese waren auch nur im Hausbedarf (bzw nur am PC) bedacht ![]() da ist das desgin relativ unwichtig [Beitrag von MetalSlug am 01. Dez 2009, 02:00 bearbeitet] |
Apalone
10:56
Der Ansatz ist ja nicht unsympathisch... ![]() Was du brauchst, sind Belegungspläne der gängigen Steckernormen. Damit als Anleitung kannst du dann anfangen zu löten. Mein erster Angang ist hier immer die Seite (bzw. der Andruck der Seite, den ich seit Jahren benutze...) v Sommercable ![]() billige Stecker zum Üben gibts bei Reichelt. |
peacounter
12:49
wolltest du eigentlich löten oder die leiter mit lüsterklemmen oder durch verdrillen verbinden ? wenn löten: hast du damit erfahrung ? so alte originalverkabelungen sind nicht immer ganz einfach. (nehmen oft sehr schlecht lot an). hast du einen durchgangsprüfer (oder ein multimeter)? schließlich mußt du noch rausfinden, welche leiter am kopfhörer auf masse/links/rechts gehören. (und genauso bei dem stecker, den du dranhaben willst). grüße, P |
MetalSlug
20:23
löten hab am pc öfters mal kabelgelötet ...
sehr geile seite danke... |
Von Cinch auf 3,5mm Klinke resa8569 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 13 Beiträge |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
3,5mm Anschluss auf USB? tyrile am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 7 Beiträge |
Wir basteln einen HE60->Stax-Adapter rille2 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 10 Beiträge |
gesucht: Adapter 3,5mm Stecker, 6,3mm Kupplung Mickey_Mouse am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 7 Beiträge |
3,5mm Verlängerung rxamax am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinkenadapter raetzer am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
KH an Cinch-Ausgang/Adapter? stereo-leo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
3,5mm Klinkenfrust Nickchen66 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 9 Beiträge |
Cinch Kabel selber machen - Schirmung als Masse? cyfer am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.693
