In-ear Dichtigkeits Problem
In-ear439
#1 erstellt: 16. Mai 2012, 15:39
Hey, erstmal sorry falls ich hier im falschen Themenbereich bin
Also ich hab folgendes Problem: Ich hab vor 2 Tagen die shure 215 bekommen.Soweit so gut klingen super und sehn auch gut aus (sind meine ersten "richtigen in-ears")
Jetzt hab ich hier gelsen das man die Dichtigkeit unter anderem durch einen "Summ test" testen kann.Ich hab das natürlich direkt probiert und es stand in dem Therad das es 100 % sitzt wenn man nur noch ein vibrieren wahrnimmt.Das ist allerdings bei mir nicht der fall ich höre nur mein summen.
Auch wenn ich schnipse wird das nur minimal abgeschirmt.Ich habe sämtliche aufsätze probiert und die Grauen (etwas härteren") passen eig perfekt, nur hab ich halt gelesen das man erst den optimalen Sound hat wenn es wirklich abgeschirmt ist.Ich setze sie wie hier ein Hier
Auch bei bildern sah ich das die In-ears sehr tief drin sind bei mir sind sie allerdings nur bis zum ende der Aufsätze drinne (So das man sie nicht mehr sieht). Ich weiß wirklich nicht was ich falsche mache und ob ich überhaupt was falsch mache Als kleine anmerkung noch ich hab etwas abstehende Ohren falls das wichtig ist
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schöne Feiertage
Bad_Robot
#2 erstellt: 16. Mai 2012, 15:56
probier' die mal richtig tief 'reinzuschieben, so wie ich es hier bebildert habe:
http://www.hifi-foru...ead=357&postID=73#73
Viele Grüße,
Markus
In-ear439
#3 erstellt: 16. Mai 2012, 19:24
Hey danke für deine antwort allerdings waren deine Bilder gemeint als ich sagte das ich bei anderen sah das sie total tief reingehen Bei mir geht das nicht so tief rein :O Wenn du summst spürst du dann ein Vibrieren oder wie sehr schirmen die shure denn ab damit ich vergleichen kann(zb schnippsen). Du hast doch auch die 215 oder ?
Danke im voraus
Bad_Robot
#4 erstellt: 16. Mai 2012, 20:06
Ja, ich hab' auch die Se215. Bei mir dichten die wirklich komplett ab. Da dringt kaum noch was von außen durch. Da brauch' ich auch gar nicht erst zu summen; sobald ich die in den Ohren habe (und noch keine Musik an ist) hört sich das an wie unter Wasser (man hört irgendwie nur noch seine eigenen Geräusche).
Viele Grüße,
Markus
In-ear439
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 21:49
Komisch bei mir ist das Net so wenn ich sie tief reindrücken möchte spüre ich wie mir was im weg ist also als ob es nicht tiefer geht.Manchmal ist es auch so wenn sie etwas tiefer drin sitzen,dass die musik richtig gedämpft klingt als würde man das röhrchen zuhalten, wenn ich sie dann hinten (auf der Seite wo das Kabel beginnt) etwas vom Ohr wegdrücke so das die in-ears abstehen höre ich die Musik wieder Klar nur sind sie hält nicht dicht Danke nochmal für die Tipps , ich hoffe das vlt noch jemand Idee hat woran es liegen könnte und eine lösung hat
ökgbnkhglkb
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 10:33
dann würde ich es mal mit kleineren aufsätzen versuchen(falls du das nicht schon hast).
z.B. bei einem sennheiser cx 300 bekomme ich mit den mittleren silikonaufsätzen einen seal hin, bei den shure nur mit den kleinen silikonaufsätzen. liegt daran, dass man die shure wesentlich tiefer einführt und sich meine gehörgänge anscheindnd nach innen hin verengen.
vllt wäre ein bild hilfreich, wenn du die hörer eingesetzt hast
In-ear439
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 11:35
Danke für deine Antwort
Ich hab es jetzt mal mit den aufsätzen die so formbar sind versucht die mitgeliefert sind.Die mittlere größe passt eig am besten aber damit erreiche ich auch kein seal.Bei den Formbaren Aufsätzen ist halt das oben genante Problem das die Musik so Gedämpft klingt.Ich muss sie dann immer ein Stück rausziehen.
Aber jetzt nochmal zu dem Seal Problem: Bei den Grauen Aufsätzen Dichten die kleinen garnicht ab und die Großen passen net in mein Ohr also bleibt nur der mittlere übrig. Bei dem ist es so : Ich stecke die in ears so tief rein wie es geht und mach auch die Dreh Technik (Video im ersten Post). Weiter kann ich sie nicht reindrücken, sie sind eig schon direkt an meinem Trommelfell.
Aber ich hab das gefühl das oben ein stück frei ist,also die in ears quasi nach außen abstehen ( wie ich es bei den Formbaren aufsätzen machen muss damit ich nicht so gedämpft höre) allerdings kann ich sie nicht wirklich ans Ohr dran pressen.Hier mal ein paar bilder:
Hier stecken sie tief drinne : Steckt tief wie möglich drinne
Hier sieht man wie die in ears abstehen Etwas Draußen
Und hier sieht man den Sitz von vorne wenn ich sie dranpresse ( sie gehen dann nach paar sekunden zurück und stehen wieder etwas ab ) Von vorne
Ich hoffe ich hab das einigermaßen gut erklärt und Bebildert wenn nicht könnt ihr ja sagen ob ihr Bilder aus einer anderen perspektive oder so braucht ( ja etwas unschön bearbeitet bzw unscharf gemacht aber es geht ja nur um die in ears
Danke im voraus
peacounter
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 11:39
du hast einfach sehr kleine ohren.
mußt du dich beim hersteller beschweren.
angeblich soll die beschwerdestelle in diesen großen häusern mit turm und bimmelglocke sein
aber keine angst: bis zum trommelfell kannst du garnicht kommen.
was du da spürst ist der übergang ins letzte drittel des gehörganges.
der ist mega-empfindlich.
P
[Beitrag von peacounter am 17. Mai 2012, 11:40 bearbeitet]
ökgbnkhglkb
#9 erstellt: 17. Mai 2012, 12:03
darf man denn nach dem alter fragen? siehst auf den fotos recht jung aus(würde ich auf ~14 jahre oder jünger schätzen)
deine ohren sind wirklich klein, hörer dieser bauart sollten eigentlich komplett in der ohrmuschel liegen
[Beitrag von ökgbnkhglkb am 17. Mai 2012, 12:04 bearbeitet]
Bad_Robot
#10 erstellt: 17. Mai 2012, 12:27
Jop, diese Bauform paßt bei dir nicht. Leider.
Viele Grüße,
Markus
In-ear439
#11 erstellt: 17. Mai 2012, 12:44
Okay Danke ja 15, meint ihr ich sollte sie behalten oder zurück geben ?
ökgbnkhglkb
#12 erstellt: 17. Mai 2012, 12:47
man wächst ja bekanntlich bis 21, von daher kann es sein, dass du in deine in-ears reinwächst
In-ear439
#13 erstellt: 17. Mai 2012, 12:55
Gut
Was mich wundert ist das ich den klang richtig gut finde,ist er denn wenn die dichtigkeit stimmt wirklich viel besser ?
Und meint ihr ich soll mir vlt andere aufsätze holen die vlt auch mir passen würden ?
ökgbnkhglkb
#14 erstellt: 17. Mai 2012, 12:59
mMn liegt es nicht an den aufsätzen, sondern an deinen ohrmuscheln
bei korrektem seal gibt es halt bass, ohne seal hast du praktisch gesehen einen earbud
In-ear439
#15 erstellt: 17. Mai 2012, 13:04
Achso aber gerade wenn ich so kleine Ohren habe müssten doch die in ears mein Gehörgang "füllen" oder ? Und was meinst du mit earbud ?
Übrigens sehr cool das man hier so schnell Antworten bekommt
ökgbnkhglkb
#16 erstellt: 17. Mai 2012, 13:18
earbuds sind z.B. die hörer, die einem ipod o.Ä. beigelegt sind, "nicht-in-ear".hörer halt. bei denen hat man auch keinen seal, deshalb haben die auch keine richtige basswiedergabe.
bin mir gerade unsicher, ob dein problem die mangelnde passform oder der seal ist... wobei fehlender seal auch durch die mangelnde passform hervorgerufen werden kann...
In-ear439
#17 erstellt: 17. Mai 2012, 13:25
Asoo, hmm also ich denke (und hoffe ) dass das Problem der seal ist weil die eig richtig gut sitzen aber halt KAUM Dichtigkeit da ist, ich hör zwar etwas weniger von der Außenwelt aber auch nur minimal.
Wenn ich die formbaren aufsätze (comply foams )nehme ist auch etwas mehr Bass da allerdings kommt da das Proplem das ich oben beschrieben habe
ökgbnkhglkb
#18 erstellt: 17. Mai 2012, 13:37
auf den bildern sieht es für mich so aus, als wären die mittleren aufsätze zu groß.
probiere mal die kleinen aus und zieh dabei das ohrläppchen nach unten(wie im link aus post 2)/greife mit der anderen hand über den kopf und ziehe das gesamte ohr nach oben. dadurch sollte der hörer weiter rein gehen und evtl sogar etwas nach außen hin abstehen, was den sitz für dich komfortabler machen sollte.
In-ear439
#19 erstellt: 17. Mai 2012, 14:02
Die kleineren passen Tatsächlich besser hab auch das probiert was du gesagt hast die in ears gehen wirklich tiefer rein allerdings hör ich dann plötzlich keine musik mehr,als wenn man den aufsatz zuhält
Ich lad gleich noch bilder hoch wie es mit kleinem aufsatz aussieht
In-ear439
#20 erstellt: 17. Mai 2012, 14:30
Sooo hier die Bilder
Sitzt tief allerdings gedämpfter Sound Sitzt tief allerdings gedämpfter Sound
ebenfalls gedämpfter Sound ebenfalls gedämpfter Sound
Und hier wollte mal fragen ob dieser Abstand bzw. dieses "Loch" normal ist (Mit "Pfeil" gekennzeichnet Abstand
Wie @ökgbnkhglkb du schon sagstest gehen sie wirklich tiefer rein aber das abstehen muss ich erzeugen aber richtige dichtigkeit bekomme ich dadurch nicht ( aber schon etwas mehr als vorher)
Vlt noch eine Idee ?
audiophilanthrop
#21 erstellt: 17. Mai 2012, 14:39
Wahrscheinlich ein Gehörgang mit Knick, habe ich auch auf einer Seite. Wenn nicht einmal die kleinsten der schwarzen Foamies richtig passen, hast du in dem Fall wohl einfach Pech.
In-ear439
#22 erstellt: 17. Mai 2012, 14:43
Sie passen ja eig schon nur erreiche ich damit kein Seal Es gibt doch so Aufsätze die sich an den Gehörgang Anpassen meint ihr das würde dann vlt klappen ? Und @audiophilanthrop benutzt du in ears und wenn ja schaffst du es ein Seal hinzubekommen ?
ökgbnkhglkb
#23 erstellt: 17. Mai 2012, 16:55
"Sie passen ja eig schon nur erreiche ich damit kein Seal "
öhm nach meiner auffassung ist "passen"="seal"
"Aufsätze die sich an den Gehörgang Anpassen"
das sind dann wohl foamies, welche ja auch mitgeliefert werden
edit: rasier dich mal!
[Beitrag von ökgbnkhglkb am 17. Mai 2012, 16:59 bearbeitet]
audiophilanthrop
#24 erstellt: 17. Mai 2012, 17:32
Ich habe zum Glück generell etwas größere Lauscher und finde damit auch auf der problematischeren Seite noch passende Aufsätze. Da gehen die mittleren schwarzen Foamies bei mir gut und Eigenbau-Biflanges passabel, auf der anderen sind auch mal Triflanges drin. Meine SE420er sind noch deutlich größer als die 215er, passen bei mir aber ohne weiteres ins Ohr.
@In-ear439, du darfst dich wohl beim Team Doofe Ohren einreihen. ;-/
Hmm, was könnte da passen... Etys vielleicht?
peacounter
#25 erstellt: 17. Mai 2012, 17:34
würden sicher passen, sind aber keine alternative, wenn man den 215er sound sucht.
P
audiophilanthrop
#26 erstellt: 17. Mai 2012, 17:54
Stimmt, Etys und die Jugend von heute (oder gestern, oder überhaupt) passen beim Thema Baßwiedergabe kaum zusammen. Höchstens mit einem guten EQ.
In-ear439
#27 erstellt: 17. Mai 2012, 20:39
Okay danke für die antworten Bei mir ist es auch so das rechts die mittleren reinpasen und links die kleinen .Wollte noch fragen was für Aufsätze diese etys sind und machen diese den Sound den so schlecht ? Der Sound ist bei mir super nur kein seal
meltie
#28 erstellt: 17. Mai 2012, 23:07
Das sind keine Aufsätze, sondern andere Inears. Deren Sound ist nicht schlecht, aber Du suchst ja scheinbar etwas bassiges, sonst hättest Du kaum den SE215 gekauft. Und wenn Inears von Etymotic eins nicht sind, dann bassbetont.
In-ear439 schrieb:
Der Sound ist bei mir super nur kein seal :(
Wenn Du keinen Seal hast, hörst Du die Inears nicht so, wie sie eigentlich klingen.
peacounter
#29 erstellt: 18. Mai 2012, 06:10
ich hab aber auch schon die ganze zeit den verdacht, dass der te doch seal hat und sich die zu erreichende abdichtung einfach nur stärker vorstellt.
ich hab ja schon ein paar tausend menschen mit in-ears versorgt und manchmal kommt sowas tatsächlich vor.
@in-ear439: aus welcher gegend kommst du denn? vielleicht kann sich das ja mal jemand anschauen...
P
Dieselrocker
#30 erstellt: 18. Mai 2012, 07:42
Wären triple-flanges keine Möglichkeit? Abgesehen davon, dass der junge Mann noch voll im Wachstum ist.
BangkokDangerous
#31 erstellt: 18. Mai 2012, 08:00
Wie soll er die in seine Ohren reinkriegen, wenn er schon mit den Shure Probleme hat?
Edit: Obwohl, man kann die ja individuell kürzen, habe da nur in eine Richtung gedacht...
[Beitrag von BangkokDangerous am 18. Mai 2012, 15:41 bearbeitet]
meltie
#32 erstellt: 18. Mai 2012, 12:28
An den TE: Hast Du den Summtest schonmal gemacht?
In-ear439
#33 erstellt: 18. Mai 2012, 19:02
Ich komme aus Frankfurt Ja ich hab den Summetest gemacht allerdings vibriert" es kaum.Also bei mir ist das so wenn ich die in ears drin habe: Ich höre meine stimme halt sehr nahe und intensiv,Körpergeräusche nehme ich aber nicht wahr (Herz pochen) die Aussenwelt wird zwar etwas abgeschirmt aber nicht so dolle.
Übrigens hab ich auch das gefühl das ich nur auf einer seiten einen "Knick" im Gehörgang habe, da Links das Problem mit dem "Abgedämpften" Klang nicht da ist und ich das Gefühl habe das Links auch mehr abgeschirmt wird.Ich hab jetzt auf beiden Seiten doch die mittleren Aufsätze da mir die kleinen immer wieder von alleine raus gerutscht sind und bei den mittleren das Problem mit dem Abgedämpften Klang nicht mehr wirklich vorhanden ist (Ich hatte davor links die mittleren und rechts die kleinen)
Hoffentlich hab ich das es genau genug beschrieben wie ich mein hoffentlich vorhandenen Seal empfinde.
Dieselrocker
#34 erstellt: 18. Mai 2012, 19:23
Jepp, so war es auch gemeint. Hab mich etwas zu kurz gefasst. Somit nicht den kleinen Teil stutzen, sondern den großen.
DSC_0125
In-ear439
#35 erstellt: 18. Mai 2012, 19:29
Hahah sieht ja sehr geil aus Meint ihr das würde mein Problem ( wenns überhaupt eins ist ) Lösen ?
Wenn ja wo kann sie bestellen, hab bis jetzt nur angebote gesehen die in Dollar und nicht in euro wahren
Dieselrocker
#36 erstellt: 18. Mai 2012, 19:39
Ob die Flanges eine Lösung sein werden, kann ich dir leider nicht garantieren. Der Seal ist in meinen Ohren jedoch bombastisch.
Man muss sich an die Passform gewöhnen, die ist etwas speziell. Schau mal hier, das "CM Mix Testset" wäre gut zum Testen.
In-ear439
#37 erstellt: 18. Mai 2012, 19:46
Okay sehr cool werd ich dann mal bestellen und dann hier reinschreiben ob es was gebracht hat
Weiß jemand ob man bei diesem Shop per Pay pal bestellen kann ? Und wie ist der klang bei den Flanges in Verbindung mit den Shure (Oder hast du garkeine shure) ?
BangkokDangerous
#38 erstellt: 19. Mai 2012, 07:58
Einfach mal auf der Webseite schauen...
http://www.compact-monitors.de/cms/bestellung.html
peacounter
#39 erstellt: 19. Mai 2012, 08:10
wir betreiben keinen "shop".
wir sind hersteller von custom-in-ears und haben ein paar kleine sinnvolle helferlein für universal-benutzer im programm.
aber das ist mehr aus liebe zur sache und nicht weil wir damit unbedingt geld verdienen.
macht mehr arbeit als dass es sich wirklich lohnen würde...
der kontakt mit uns erfogt idr ganz altmodisch:
anrufen, vorbeikommen oder ne mail schreiben...
grüße,
P
[Beitrag von peacounter am 19. Mai 2012, 08:11 bearbeitet]
In-Ear Beratung um 100?
Mr.Kai am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  5 Beiträge
In-Ear + Mütze + Joggen = unbrauchbar?
Otscho am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  12 Beiträge
Ultimate Ears in-ear Aufsätze klingen gut, rutschen aber raus:(
Alpha-Pinguin am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
Simgot In Ears
frix am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  5 Beiträge
möchte die ersten in-ears
fabifri am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  26 Beiträge
in-ears - unterschiede paßform - gewöhnt man sich dran?
mdbsurf74 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  15 Beiträge
Kopfhörer (In-Ear) einspielen?
daSnoop am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen zwei Shure In-Ears
Hannybaby am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  2 Beiträge
Shure 215 vs. Westone UM-2 Klangbeispiel
iaterne am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  13 Beiträge
In-Ear Kabelgeräusche minimieren
echo_park am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.542
