HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Problem mit der Klinke! | |
Problem mit der Klinke!+A -A |
philippg.
22:02
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hi Leute, ich habe den gleichen Post auch im Elektronik DIY Unterforum gemacht, da ich nicht sicher bin wo er hingehört und ich auf Experten aus unterschiedlichen Bereichen hoffe (nicht jeder liest ja jedes Unterforum...) Ich hoffe auf eure Erfahrung, da mir langsam die Ideen ausgehen, bin mir aber nicht sicher ob das hier das richtige Unterforum ist. Es geht um folgendes: Ich möchte mein altes Smartphone in Verbindung mit Spotify (www.spotify.de) als Quelle für meine Musik im Auto verwenden. Diese soll vom Kopfhörerausgang des Handys per AUX in das Radio und somit weiter an die Boxen geleitet werden. Das Kabel Klinke auf AUX habe ich soweit und es funktioniert auch grundsätzlich. Ich habe nur ein Problem das ich nicht in den Griff bekomme: Der Klinkenstecker hat wohl nur schlechten Kontakt im Kopfhörerausgang, sodass auf den rechten Boxen kein Bass und auch sonst kaum Ton raus kommt. Wenn ich den Klinkenstecker im Kopfhörerausgang rumwackle bekomm ich auch vollen Ton, nur eben solange ich den Stecker in eine bestimmte Richtung drücke. Habe auch schon einen neuen Klinkenstecker (diesen: ![]() Getestet habe ich auch eine andere Quelle (anderes Smartphone), jedoch auch hier keine Verbesserung. Bei beiden Smartphones habe ich jedoch mit verschiedenen Kopfhhörern keine Probleme, der Ton kommt wie gewünscht. Ich habe auch schon probiert mit Kontaktspray den Klinkenstecker zu reinigen, hat jedoch auch nichts gebracht. Kontaktspray in die Buchse zu sprühen habe ich mich nicht wirklich getraut. Jetzt hoffe ich auf eure Erfahrung, was kann ich tun? Solange Stecker drann löten bis ich einen gefunden habe der passt? Aber warum hab ich mit den Steckern an Kopfhörern keine Probleme? Gibts unterschiedlich große 3,5 mm Stecker? Bin für alle Ratschläge und Tipps dankbar! Gruß Philipp |
Soundwise
03:48
erstellt: 03. Aug 2012, |
Hi Philipp, das Problem ist wahrscheinlich ein defektes Kabel. Ich würd ein komplett neues Kabel kaufen - das kostet eh nur ein paar Euros. Was Du noch probieren kannst: Kontaktspray auf den Klinkestecker sprühen, gut abtropfen lassen, den Stecker in die Buchse stecken und mehrmals drehen. So bringt man Kontaktspray auf die Kontakte in der Buchse, ohne die Plastikteile in dieser zu beschädigen. Viele Grüße Günther |
Apalone
03:53
zusätzlich zu dem neuen Kabel doch nochmal andere Stecker probieren. Die von HiCon oder Neutrik haben teilweise leichte Verdickungen an den jeweiligen Kontakten der einzelnen "stereoringe" am Stecker, die jeweils für besseren Kontakt sorgen. HiCons gibt es meines Wissens bei Sommercable (kann man sich auf der HP gut anschauen), evtl auch bei dienadel.de. |
MacFrank
04:32
@Apalone: Beide Marken sind mittlerweile auch bei Thomann zu haben. ![]() |
Class_B
04:40
Funktioniert die Verbindung wenn du den Stecker einen 1/2 mm herausziehst ? |
Apalone
05:07
Bei Sommercable sind u.a. sehr detaillierte Montageanleitungen als pdf hinterlegt. Braucht nicht jeder, aber mir waren die seinerzeit (Selbstlöten von XLR-Adaptern symmetrisch auf unsymmetrisch) doch hilfreich. Thomann ist mit der Bezahlalternative Amazon mittlerweile ja noch einfacher/empfehlenswerter geworden. Wobei das für mein Konto nicht gut ist, wenn eine potenzielle Thomann-Bestellung innerhalb von wenigen Klicks quasi schon auf dem Versand ist... |
Welchen Klinke Adapter ? sickfile am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
zwei Geräte über Klinke luke9440 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 2 Beiträge |
Adapter Klinke 3,5 mm auf Klinke 2,5 mm funktioniert nicht Brecht_Ruprecht am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
seltsame klinke Wolf23 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Von Cinch auf 3,5mm Klinke resa8569 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 13 Beiträge |
Wegfall Klinke, was nun. Daniel2211 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 42 Beiträge |
2,5mm Klinke balanced - Belegung? Freitag_12,5 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 3 Beiträge |
Kopfhöhrer 3,5 Klinke sammlergerrit am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Wie Klinke Adapter anschließen? schorthi am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 10 Beiträge |
Anschlussproblem alter STAX und Klinke STob am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.734
