Tritton Kopfhörer (Neu) rauscht!
gianluca25
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 23:54
Hei Leute,
erstmal ein Hali Halo von mir, bin neu, und hab mich nun extra registriert, weil ich wirklich Hilfe benötige - ich habe mir heute ein Tritton Headset gekauft, und bitte schreibt jetzt nicht "Tritton ist scheiße" - ich mag es. Auf jeden Fall hab ich alles angeschlossen, hinten an der Soundkarte hab ich den Grünen, Orangenen, Hautfarbenen und den Schwarzen Stecker angesteckt. Zudem läuft das Headset nur, wenn es an einem USB Port angeschlossen ist. Dann ging es los: Ich höre andauernd ein rauschen! Es rauscht, und piepst. Wenn ich aber anfange zu Zocken, oder zu Skypen, hört es auf. Was kann ich tun?
Ich habe eine OnBoard Soundkarte, kein Realtek HD gedöns, habs schon probiert, und hat nichts gebracht.
Grüße !!!
PS: Mein Headset:
Headset Tritton
gianluca25
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 02:47
keiner eine Idee...?
marrybarry
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 03:51
das liegt wahrscheinlich dran,dass die Onboard-Chips meistens das billigste vom billigsten sind und praktisch nur eingebaut werden, "damit halt was da ist". Ich habs mit meiner Onboard-Chip früher auch gemerkt,da hats gerauscht,geknackt und gepiept was das Zeug hält,wahrscheinlich auch weil du dir ne Menge Störgeräusche von der Elektronik im PC einfängst. Ne kleine Soundkarte (intern oder extern) würde dir da wahrscheinlich Abhilfe schaffen.
Viele Grüße
Morta
#4 erstellt: 28. Dez 2012, 06:19
Ich glaub da sind einfach nur zu viele Kabel dran
ArtXX
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 07:04
Mir ist das Grundkonzept dieses "Geräts" unklar - wenn es eh per USB angeschlossen werden muss, hätte der Hersteller auch gleich einen Soundprozessor in dem kleinem schwarzen Kasten unterbringen können und sich den Umweg über eine Soundkarte sparen können...so wird wirklich kaum etwas ausgelassen, was Störstrahlung einfangen kann.
An deiner Stelle würde ich erst mal versuchen herauszubekommen wo die Störungen herkommen: Soundkarte oder Headset:
- nimm andere Kopfhörer und teste die Klinkenanschlüsse durch (nicht den roten aka Micro)
-> Ist es das Headset? -> Reklamieren!
-> Ist es der Onboard Sound? -> Karte verwenden
- Originell finde ich, dass die Störgeräuche bei Skype/Gaming weg sind -> funktioniert das auch mit jedem anderen Programm, was Last auf dem Rechner produziert? Z.B. großes ZIP Archiv entpacken/erzeugen.
musicreo
#6 erstellt: 28. Dez 2012, 14:11
Für mich sieht das so aus als wäre es zwei Teile. Einmal ein normales Headset und dazu ein Soundprozessor im schwarzen Kasten, der vermutlich das 5.1 Signal mit Dolby Headphone in Stereo umwandelt.
Der USB Anschluss wird evtl. wohl nur die Stromversorgung sein.
Tritton AX pro
chriss007 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  3 Beiträge
Kopfhörer rauscht ein wenig-.
Chalcin am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
Tritton 720+ - zu leise ? Decoderbox defekt ? 7.1 USB Soundkarte ?
itsmemario am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  2 Beiträge
[Hilfe] Tritton PC510, 5.1. Anschluss möglichkeiten
Tritton am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
K812 rauscht an der Soundkarte
Quantum_Luke am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  19 Beiträge
KHV rauscht?
ZeroFail20 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
neuer KH rauscht am PC
BrandishedSteel am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  24 Beiträge
HD 558 rauscht am Pc
anyman am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  6 Beiträge
Kopfhörer neu verkabeln
flxldwg am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  13 Beiträge
Köpfhörer rauscht am TV - eventuell Alternative ?
BlueLemon am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
