Kopfhörer neu verkabeln
flxldwg
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 09:54
Hallo Leute,
ich hoffe, ich bin im richtigen Forum
Ich habe vor die DT 770 neu zu verkabeln, sodass das KH-Kabel abnhembar ist. Der Kollege hier aus einem englischsprachigem Forum hat das schon mal gemacht, es sollte mit ein wenig geschick auch möglich sein:
Bild 1
Bild 2
Zu diesem Zweck benötige ich noch ein ca. 1,5 m Kabel, eine 3,5 mm Klinkenbuchse und zwei 3,5 mm Klinkenstecker.
Leider bin ich etwas ratlos bei der Auswahl der Komponente, da ich nicht weiß, welcher Hersteller gute Qualität liefert. Beziehungsweise weiß ich beim Kabel auch nicht, ob ein dreiadriges oder nur zweiadriges Kabel benötige.
Ich hoffe, ihr könnt mir für mein Vorhaben eine Produktempfehlung aussprechen.
Vielen Dank!
-MCS-
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 17:34
Hallo, wirf mal hier einen Blick hinein.
Als Klinkenstecker würde ich den kleinen der beiden T6S 3,5mm Stecker von Viablue oder den Neutrik NYS231G
nehmen. Die sind beide recht kompakt. Achte jedoch darauf, dass der Kabelquerschnitt nicht zu groß ist.
Alternativ kannst du auch ein fertig konfektioniertes Kabel nehmen.
Bzgl. der Klinkenbuchse: http://www.netzgerae...toff-mit-mutter.html.
flxldwg
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 19:07
Danke dir! Wie rechtfertigt sich eigentlich der riesen Preisunterscheid zw. den beiden Klinkensteckern?!
Was wäre denn zu groß?
Edit: Das Sommer Cable Goblin macht einen Eindruck, ich vermute mal, das ist nicht zu dick.
[Beitrag von flxldwg am 04. Jun 2014, 19:14 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 19:12
flxldwg
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 19:14
Habe ich auch schon überlegt, hat das was mit akustischer Qualität zu tun oder hat das andere Gründe?
zuglufttier
#6 erstellt: 04. Jun 2014, 19:19
Die Dinger rasten schön ein und sind noch relativ kompakt. Bei normaler 3,5mm Klinke oder so kommt der Stecker ja schnell raus.
flxldwg
#7 erstellt: 04. Jun 2014, 19:20
Ah, ich verstehe. Danke für den Hinweis. Dann doch lieber so.
Ist den das Kabel, das ich rausgesucht habe, so in Ordnung?
ZeeeM
#8 erstellt: 04. Jun 2014, 19:26
6,5mm ist schon ein bischen fett im Durchmesser.
Das ist dünner und als Mikrofonkabel auch robust ausgelegt:
http://shop.sommerca...Goblin-200-0351.html
Auch das wäre eine Option:
http://shop.sommerca...SO-D14-200-0451.html
Noch besser wegen Zugfestigkeit:
http://shop.sommerca...0-0311-highflex.html
Wenn die Stecker noch verriegelbar und compact sein sollen:
http://www.musikerka..._1_5_de/katalog.html
[Beitrag von ZeeeM am 04. Jun 2014, 19:39 bearbeitet]
flxldwg
#9 erstellt: 09. Jun 2014, 21:09
Vielen, vielen Dank für alle Ratschläge!
Noch eine Frage dazu: Kann ich auch einfach das alte Kabel, was bereits am DT 770 hängt nehmen oder würde ein neues die Qualität verbessern? So richtig teuer wäre es ja nicht ...
ZeeeM
#10 erstellt: 09. Jun 2014, 21:34
Man kann auch das alte nehmen. Ich weiss aber im Moment nicht, ob die Adern im alten Kabel Lackisoliert sind, das könnte das Löten etwas schwieriger machen.
flxldwg
#11 erstellt: 09. Jun 2014, 21:39
Wäre interessant zu wissen. Gibts im Forum vielleicht jemanden, der schon mal sowas realisiert hat?
zuglufttier
#12 erstellt: 10. Jun 2014, 14:59
Klanglich bringt ein neues Kabel rein gar nichts
flxldwg
#13 erstellt: 14. Jun 2014, 17:06
Ja, aber die Optik
Frage mich gerade deswegen, warum manche hier im Forum (finde den Thread nicht mehr) selbst die Verkabelung von der linken zur rechten Ohrmuschel tauschen. Sieht im Grunde ja keiner.
Klinkenstecker von 6,3 mm auf 3,5 mm reduzieren
Jonathan904 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  7 Beiträge
KH neu verkabeln
Nickchen66 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
3,5 mm Klinke <-> Kopfhörer, wie verbinden?
HannesNes am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  9 Beiträge
Sennheiser HD280pro neu verkabeln?
fluse7 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  20 Beiträge
Kopfhörer Verlängerung 3,5 mm Kupplung selbst löten
Darkwalker2002 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  10 Beiträge
2,5 mm auf 3,5 mm Adaper
TsuTheBigOne am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörer neu verkabeln - Cinchkabel ok ?
Soundwise am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  10 Beiträge
Spezial 3,5 mm Klinkenkabel
Vogel25 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  8 Beiträge
AKG K518 neu verkabeln
ludilein am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  8 Beiträge
*Anständige* Y-Kabel/Splitter 3,5 mm?
audiophilanthrop am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmarcelloss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.047
