HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » kopfhörer an TV ohne Ausgangsbuchse | |
kopfhörer an TV ohne Ausgangsbuchse+A -A |
TorstenWe
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:52 | |
Hallo Zusammen, ich habe meiner Mutter gestern einen Flachbildschirm lg 26ls350s gekauft. Leider ist meine Mutter etwas schwerhörig, so dass sie TV immer über Kopfhörer schaut. Der besagte TV hat nun keinen Audio OUT Ausgang. Ich habe hier im Forum mal gelesen, was an ähnlichen Problemen schon aufgetaucht ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich 1) den Tonausgang über den Scart Anschluss mittels eines Aparter abgreifen 2) da der Ton dort immer konstant abgegeben wird und ich die Lautstärke des Kopfhörers regeln möchte, brauche ich noch einen Kopfhörerverstärker Ist das richtig so ? Wenn ja, noch zweit Fragen: 1) lässt sich der Raumton des TV dann komplett ausstellen + der Ton des Kopfhörers separat steuern? 2) brauche ich einen Apater Scart auf Klinke (da der verwendete Kopfhörer einen solchen Anschluss hat) oder zunächst Scart auf Clinch um den Kopfkörerverstärker anzuschließen und kann ich in den Verstärker den Klinke Kopfhörerstecker anschließen? [Beitrag von TorstenWe am 10. Mrz 2013, 17:06 bearbeitet] |
technikhai
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:26 | |
Du benötigst auf jeden Fall einen Scart auf Chinch Adapter und einen Chinch auf Klinke Adapter. Wenn du während des TV Betriebs auf die Mutetaste des TV`s drückst sollte der Lautsprecher abgeschaltet sein und nur noch der Audioausgang über Scart aktiv sein. An deiner Stelle würde ich auf den Kopfhörerverstärker verzichten und deiner Mutter einen Sennheisser Kopfhörer mit integriertem Verstärker ohne Kabel besorgen.Da liegen die nötigen Adapter außer der Scart auf Chinch Adapter dabei. Dieser hier ist sehr gut: http://de-de.sennhei...et-stereo-rs-4200-ii etwas günstiger aber auch sehr gut: http://de-de.sennhei...los-stereo-rs-120-ii beide haben eine integrierte Lautstärkeregulierung und sind einfach zu handhaben....... Gruß Technikhai |
TorstenWe
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:46 | |
Hallo lieber Technikhai, vielen Dank für deine Antwort/Beratung. Habe gerade mit meiner Mutter gesprochen, diese hat bei ihrer Nachbarin den Sennheiser TR 843 ausprobiert (mit Lautstärkenregelung) und er hat ihr gut gefallen. Werde gleich mal nach einem vergleichbaren Produkt googeln. Hab im Keller noch einen Scart Adapter gefunden. Dieser hat auf der einen Seite Scart und auf der anderen Seite cinch , video und s-vhs ... obenauf dem Schalter für Umschaltung OUT IN. Ich denke, den kann ich verwenden oder? : |
technikhai
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:52 | |
Ja,den Schalter musst du auf out stellen. Bei Senheisser kannst du nicht viel verkehrt machen.Die Funkkopfhörer von denen laufen sehr zuverlässig. Gruß Technikhai |
TorstenWe
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:45 | |
hab ich gerade mit einen geliehenen Sennheiser Kopfhörer ausprobiert --- klappt alles wunderbar. nochmals vielen Dank. |
peacounter
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:03 | |
zum technischen teil ist ja alles gesagt. grundsätzlich möchte ich aber doch noch zu bedenken geben, dass es wenn irgend möglich besser ist, mit den (hoffentlich vorhandenen) hörgeräten fernzusehen, da sich das gehör dann besser auf die signalverarbeitung derselben einstellen kann. was überhaupt nicht gut wäre, wäre wenn sie sich im alltag solange mit solchen hilfsmitteln wie kopfhörern behilft, bis garnix mehr geht und erst dann zu hörgeräten übergeht. dann ist die umgewöhnung nämlich oft so schwierig, dass es jahre dauert, bis der schwerhörige mit den geräten zurecht kommt! nur so als kleiner denkanstoß. grüße, P |
Funkkopfhörer ohne Kopfhörer? djjazz am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 7 Beiträge |
Kopfhörer ohne Kopfhöreranschluss ? Antwortensucher am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörer ohne unangenehme Höhen börps am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 39 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer mit TV ohne Bluetooth verbinden. !Tora! am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 5 Beiträge |
KH an TV ohne Kopfhöreranschluss ? HellFire21 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 12 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an TV TheMax85 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
2 Kopfhörer an TV Columbia am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
Neue Kopfhörer - ohne KHV! semmelmichi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Kopfhörer ohne Simulation widardd am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 9 Beiträge |
Kopfhörer ohne Magnet gesucht Salvio18 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 14 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.129
