HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Der Hifiman Laberthread | |
Der Hifiman Laberthread+A -A |
Shalva
13:53
#1663
erstellt: 16. Jun 2015, ||||||
Nicht nur in Grau!!! ![]() |
Schlappen.
15:42
#1664
Danke. Hoffentlich sind das die gleichen, also auch "geschlossene"... Die sind nämlich von innen gelocht, wenn ich das richtig sehe. Und warum kosten die 5 Euro mehr, als die grauen? ![]() Ich brauch schwarze für meine Red Bitch... ![]() Edith. Jau, sind wohl geschlossen.. [Beitrag von Schlappen. am 16. Jun 2015, 15:46 bearbeitet] |
spawnsen
15:58
#1665
Hmm... ja... da komme ich wieder in Versuchung. ![]() @Schlappen: Hast du die Beyer D770 Pads mit den von dir verlinkten AKG-Pads direkt verglichen? Wenn ja, mit welchem Resümee? Ein Paar bestelle ich mir. |
Schlappen.
16:15
#1666
Die kann man schlecht vergleichen. Die DT770 machen auf jeden Fall mehr Bass, ähnlich wie Pleather-Polster, verfärben aber nicht so in den Mitten, wie Pleather. Verglichen mit den Original Hifiman Velours klingen die AKG etwas weiträumiger, mit etwas größerer Bühne. Bass + Grundton in etwa gleich. Das ist aber alles schon über ein Jahr her, also alles nur aus der Erinnerung heraus und die ist auch schon etwas benebelt. ![]() [Beitrag von Schlappen. am 16. Jun 2015, 16:16 bearbeitet] |
Shalva
16:21
#1667
Ja die EDT 770 VB sind definitiv geschlossen und knistern so schön, wenn man druff drückt! ![]() Warum sie ne Fünfer mehr kosten… hmmm... vielleicht ist da eine hochwertigere Knisterfolie verbaut… ![]() |
ThanatosVI
17:03
#1668
erstellt: 23. Jun 2015, ||||||
Was wäre beim wechseln der Pads denn zu beachen ? Habe die HifiMan HE-400 mit HifiMan Velours, bin aber in Experimentierlaune. Habe gelesen das manche Beyer Pads (ältere) direkt passen, während man für andere widerum den Ring bei den HifiMan beschneiden muss. Nutzt jemand Headbands für seine HifiMan, wenn ja welche sind komfortable und empfehlenswert ? Und eine wohl recht häufig erschienen Frage: Wie sind die HE-400 im Vergleich zu den HE-400i. Habe gelesen das die HE-400i klanglich eher mit den HE-500 vergleichbar sind, stimmt das so ? |
Schlappen.
20:01
#1669
Also ich hab alle erdenklichen Pads auf die Hifiman-Ringe drauf gekriegt. Bloß die Beyer sind etwas fummelig (die muss man vorher dehnen), von daher haben manche den Ring außen 2mm schmaler geschnitten. Würde ich aber von abraten.
Du kannst z.B. die Headband-Pads vom Sennheiser HD600 oder 650 drunter kleben, oder mit Klettband. Das machen einige.
Ich finde, der neue HE-400i klingt ganz anders, als der HE-500... [Beitrag von Schlappen. am 23. Jun 2015, 20:05 bearbeitet] |
spawnsen
21:55
#1670
Nö. Kurz: Der HE-400i hat weniger Bass, weniger Grundton und spielt noch etwas intimer. Was besser gefällt ist eindeutig eine Frage des Geschmacks. Bei mir war es der HE-500, aber ich fand auch den 400i super. Definitiv für die neue Baureihe spricht der Komfort. Die Hifiman-Ringe kannst du (je nach Polster) machmal auch mit (selbstlösendem) Kleber anbringen. So musst du den Ring nicht zerschneiden. Habe ich z. B. bei den Audeze-Polstern so gelöst. ![]() |
Shalva
23:12
#1671
Ich würde diese „Ringe des Grauens“ komplett weglassen und nur die Polster ganz einfach mit nem doppelseitigem Klebeband anbringen. @ThanatosVI Wenn dir der HE-400 überwiegend wegen dem Bass gut gefällt, und Du nicht weniger Quantität beim Bass haben möchtest, dann wird dich der HE-400i bei einigen Musikrichtungen etwas enttäuschen. ![]() Auch wenn Du dem HE-400 offene Beyer Velour-Pands servierst, dann wird da auch der Bass etwas weniger. Ich habe hier und da mal gelesen, dass die Focuspads den HE-400 am besten zum Schallen bringen. Wie spawnsen und Schlappen schon sagten, klingt der HE-400i anders als der HE-500. Der neue HiFiman ist etwas frischer, weniger luftig und etwas intimer. Der HE-500 ist etwas wärmer und bei den Höhen etwas weniger frisch. Auch der Bass ist beim HE-400i etwas anständiger. Jedoch kann man den HE-400i auch ziemlich genial ![]() ![]() |
ThanatosVI
10:39
#1672
erstellt: 24. Jun 2015, ||||||
Also geht es auch wenn man vorher dehnt oder klebt ohne irgendwas wegzuschneiden. ![]() Sind die hier nun beide geschossene Pads ? ![]() ![]()
Danke werde Ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren, kostet ja nicht die Welt.
Danke für die hilfreichen Links ![]() Ja der Bass gefällt mir beim HE 400 sehr gut, und war auch der primäre Punkt weswegen Ich mich damals für den HE 400 anstelle vom HE 500 entschieden habe. Im allgemeinen bin Ich extrem zufrieden mit dem HE 400 und suche wenn überhaupt eher Ergänzungen anstelle von Ersatz.( außer eben wenn ein Hörer genauso klingen würde aber komfortabler wäre ...) Dein Vergleich war genau das nachdem Ich gesucht habe. Nochmal ne dumme Frage welche Pads sind jetzt die "FocusPads" ? Tolles Forum hier ![]() [Beitrag von ThanatosVI am 24. Jun 2015, 11:18 bearbeitet] |
Schlappen.
11:42
#1673
[quote]Sind die hier nun beide geschossene Pads ? [url]http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770_ohrpolster.htm[/url] [url=http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_edt_770_vbear_pad.htm[/quote]]http://www.thomann.d...bear_pad.htm[/quote] Ja, das sind beide "geschlossene". Machen also mehr Bass, als normale Velours. Aufkleben der Polster mit doppelseitigem Klebeband (ohne Plastikring) würd ich aber bei den Beyer nicht machen, die sind einfach vom Durchmesser her etwas zu klein für den Hifiman. Erst durch das Aufziehen auf die Ringe kriegen sie letztlich den Durchmesser, den sie brauchen. Wenn Du die auf die Ringe nicht aufgezogen kriegst, schick sie mir zu, ich mach Dir das. Kleiner Tip: Die Ringe (nicht die Polster !!) vorher etwas "anwärmen", sonst könnten sie bei dem Procedere brechen. btw. die "Focus-Pads" sind auf den neuen HE-400i und 560 drauf. Die bestehen aus einem Materialmix, d.h. Pleather am Rand und Stoff auf der Oberseite. [Beitrag von Schlappen. am 24. Jun 2015, 11:47 bearbeitet] |
Shalva
13:08
#1674
Also ich habe schon einige Beyer Pads ohne den Ring des Grauens mit dem doppelseitigem Klebeband auf dem HE-400i geklebt und das funktioniert wunderbar! Klar sind die Beyer Pads vom Durchmesser her etwas kleiner, aber das ist gar kein Problem. Den doppelseitigen Klebeband für die Beyer Pads zuschneiden, druffklleben und feddisch… kein Rumgefummel mit den Ringen!!! Ja die DT770(grau) und die EDT 770 VB(schwarz) sind geschlossene Pads, aber unter dem Velour ist so ne verdammte Knisterfolie angebracht und bei leisen Tönen kann das Knistern ziemlich nerven, wenn man z.B. die Birne bewegt oder beim Musikhören etwas knabbert. Das habe ich auch in der Bewertung von EDT 770 VB bei thomann geschrieben. Diese Pads habe ich auf dem Custom One Pro, der nur noch in der Schublade rumliegt.
Tja dann würde ich den HE-400 einfach mal etwas modden und es etwas komfortabler machen. Für das Headband kann man ja auch etwas Komfortables selber basteln. Einfach vom Baumarkt etwas Weiches zuschneiden, es in Leder oder Stoff einnähen und auf das HiFiman Headband kleben. Außerdem würde ich empfehlen die ![]() Wenn Du in der Nähe von Frankfurt/Main wohnst, dann kannst Du gerne mit deinem HE-400 bei mir vorbeikommen und dir meinen HE-400i mit dem Ring-Mod anhören/vergleichen. Ohne den Ring-Mod wäre der Hörer nicht lange bei mir geblieben. Ich höre so ziemlich alle Musikrichtungen und brauche manchmal auch einen gewissen Punch/Power beim Bass. [Beitrag von Shalva am 24. Jun 2015, 13:09 bearbeitet] |
ThanatosVI
13:20
#1675
Vielen Dank für die vielen Ratschläge und Angebote. Passen die Focus Pads vom 400i direkt auf den 400er ? Oder bedarf es hier auch etwas modding ? (edit: laut deinem Link scheinen die sofort zu passen) (2nd edit: zu langsam du hattest schon geantwortet) Noch bin Ich knapp eine Woche hier in Frankfurt am Main (seit 7 Wochen, und ab nächster/übernächster Woche gehts dann wahrscheinlich weiter nach Bonn). [Beitrag von ThanatosVI am 24. Jun 2015, 13:39 bearbeitet] |
Shalva
13:34
#1676
Sieveking Sound schreibt doch, dass die neuen Pads kompatibel sein sollen zu den älteren Full-Size-Modellen von HiFiMAN. Wenn Du den HE-400 dabei hast und vorbeikommen möchtest dann schick mir ne PN. Werde mich dann heute Abend bei dir melden, jetzt muss ich raus aus dem haus... ![]() [Beitrag von Shalva am 24. Jun 2015, 13:35 bearbeitet] |
ThanatosVI
14:43
#1677
Danke für das nette Angebot, jedoch habe werde Ich wahrscheinlich keine Zeit mehr dafür finden. Bin jeden Tag bis 19 Uhr im Büro und schreibe in den Kaffeepausen. Da so EarPads allerdings nicht sonderlich teuer sind(25€) und die Focus Pads auch ohne Modding passen, werde Ich die einfach mal zum ausprobieren bestellen. edit: Ok die FocusPads scheinen doch irgendwie 50€ zu kosten ... oder gibts auch Händler bei denen die günstig zu haben sind ? [Beitrag von ThanatosVI am 24. Jun 2015, 16:12 bearbeitet] |
robwag
10:41
#1678
erstellt: 25. Jun 2015, ||||||
Aldrearic
21:09
#1679
erstellt: 02. Jul 2015, ||||||
Ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern, um meine Sammlung zu erweitern. Da steht auch Hifiman auf der Liste, HE6, 500 oder 400 kämen da in Frage. Da ich keinen von denen kenne, welchen wäre aus eurer Sicht der KH, der am empfehlenswert ist? Mir geht es eigentlich nicht um den Preis, sondern um das P/L verhältnis. Was ich sehr darauf Wert lege ist, wie bequem ist ein KH. Es nützt mir nichts ,wenn ich ein KH nach wenigen Minuten oder einer halben Stunde schon wieder ablegen muss. |
Shalva
00:56
#1680
erstellt: 03. Jul 2015, ||||||
Aus meiner Sicht solltest Du etwas genauer beschreiben was Du suchst! Welche Abstimmung bevorzugst Du? Woher sollen wir wissen, welcher Hörer für dich empfehlenswert ist?
Dann würde ich dir den Koss Porta Pro empfehlen! ![]() ![]()
Dann wären HE6, 500 oder 400 kaum für dich geeignet, weil sie nicht so sehr komfortabel sind und besonders leicht sind sie auch nicht. Außerdem sind die HiFiMAN Velours bei den HE6 und 500 sau hart. Wenn Du einen bequemen HiFiMAN haben willst dann wäre der HE-400i noch relativ „bezahlbar“… |
Provisorium
03:59
#1681
Demnächst, also so gegen Ende diesen, Anfang nächsten Monats, kommt der Hifiman HE-400s auf den Markt. Der soll laut deutschen Vertrieb ( ![]() ![]() |
Schlappen.
10:09
#1682
Jupp, genau so sehe ich das auch. Entweder (wegen Tragekomfort) den HE-400-i oder auf den HE-400-S warten. Ich warte übrigens auch auf den 400-S. ![]() |
Aldrearic
21:16
#1683
Tschuldigung. Bei High End bevorzuge ich eine eher Neutrale Abstimmung, ohne Peaks wie Beyer. Bass darf es sein, aber nicht zu stark. Wenn man einen HD800 besitzt ist der Anspruch halt schon höher ![]() Koss Porta Pro kenne ich nicht, liegt aber ausserhalb meines Interessenbereichs ![]() Ich schaue mir den 400s dann an. Scheint Velour zu sein, durchaus interessant. Preislich stören mich auch 600 Euro nicht. Habe noch andere auf der Liste, sind aber deutlich teurer als ein Hifiman. (Fostex, Grado) Ich hätte schon längst einen Audeze, sind mir aber zu schwer auf dem Kopf. ![]() |
frix
21:23
#1684
was soll denn den 400s zum 400i unterscheiden? |
Shalva
22:28
#1685
@Aldrearic Dann würde ich dir empfehlen den HE-500 etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit Audeze Polstern soll da ding schon ziemlich gut „rocken“… Der HE-400i ist etwas frischer abgestimmt mit eher „anständigem“ Bass, manchmal vielleicht etwas zu anständig, weswegen ich dem Hörer ein ![]() Der HE-400 ist auch ein sehr geiler Hörer, aber da muss man etwas mit den Polstern rumexperimentieren und die Höhen könnten manchmal ziemlich nerven. Ich glaube der HE-400s hat Focus Pads, die komplett aus Velour sind. @frix Selbst getestet habe ich natürlich noch nicht, aber laut einigen Berichten soll der 400s eher etwas „verspielter“/“spaßiger“ sein mit etwas mehr Wärme und etwas weniger Frische als der 400i. |
Provisorium
23:12
#1686
Obwohl offen, ist der He-400s wohl tatsächlich auch für mobilen Betrieb gedacht. Da wird jedenfalls standardmäßig nur ein sehr kurzes Kabel (genaue Maße weiß ich jetzt nicht) mitgeliefert und Sieveking wartet zurzeit auf längere Kabel damit sie ihn auch hier in Deutschland ausliefern können. Offensichtlich ist es in China normal, dass die Menschen mit offenen Hörern spazieren gehen, was ich hier in Deutschland noch nie gesehen habe. |
ZeeeM
23:17
#1687
Werbung ist Alles, Technik ist nix. Wer möcht kann sich anhand der Specs die Effizienz im Mobilbetrieb ausrechnen, wer nicht der höre auf die Herstellerangaben oder Pressemitteilungen. Offen und Unterwegs gibt es schon lange.. .Porta Pro .. Das ist was anders das hat mit offen nix zu tun. [Beitrag von ZeeeM am 03. Jul 2015, 23:18 bearbeitet] |
Schlappen.
00:39
#1688
erstellt: 04. Jul 2015, ||||||
Aber genau das gleiche hat man doch auch beim HE-400i gesagt, also dass er speziell für für mobilen Betrieb geeignet sei. Deswegen hat der ja auch so ein kurzes Kabel (1,5 Meter?) mit angewinkeltem Stecker. Für "draußen" also Straßenbahn und Co. sind die sowieso nix. Eher, um in der Wohnung bissl herum zu spazieren. Warum hat Sieveking eigentlich beim 400i nicht auch auf längere Kabel gewartet? Oder gibt's die inzwischen? |
Provisorium
02:23
#1689
Es ist wohl so, dass beide 400er nur mit dem kurzen Kabel ausgeliefert werden, es aber jetzt bald ein längeres Kabel, was wohl eigentlich nur als Zubehör gedacht ist, geben wird. Und so lange dieses Kabel noch nicht da ist, will Sieveking den 400s wohl noch nicht ausliefern. Vielleicht will er es als nette Dreingabe dazulegen? Ich weiß nicht wieso er auf das Kabel wartet. |
Shalva
14:06
#1690
Also es gibt offene Hörer und es gibt OFFENE Hörer… ![]() Mit dem Koss kann man ruhig draußen rumlaufen und sehr laut Musik hören. Das wird die Leute nicht so sehr stören. Aber wenn man mit den HiFimännchen draußen rumläuft und sehr laut Musik hört, dann ist das Ding wie ein Lautsprecher! In einem Bus oder Zug kann man mit dem Ding schon schööön Party machen… ![]() Mir ist es mittlerweile ziemlich egal ob die Kabel lang oder kurz sind! Sie sollen verdammt nochmal nicht so steif sein! Aber ich kann jetzt nachvollziehen, warum HiFiMAN solche steife Kabel macht! Alle Freunde und Bekannte von mir, die bei mir den HE-400i ausprobiert haben, fanden das Kabel sehr hochwertig, weil es so steif war! Steif wird also als hochwertig empfunden…(von Leuten, die keine Ahnung haben ![]() [Beitrag von Shalva am 04. Jul 2015, 14:07 bearbeitet] |
ZeeeM
14:20
#1691
Nun ja, eine PP-Träger, der laut Musik hört, den hört man durchaus quer durch den Bus. Dadurch das seine Treiber ziemlich dich am Ohr sind, strahlt er weniger Energie nach Aussen ab. Manchmal will man einfach nur Hintergrundmusik und nicht isoliert sein, das geht mit Offenen prima. Man kann auch einen DT880, oder K70x unterwegs nutzen, sind aber explizit nicht gerade ideale Hörer für den mobilen Betrieb. Mobil geeignet sind irgendwo bei > 110dB bei 1V RMS. Gerade im Bassbereich wo der der Eindruck gegen die Umgebungsgeräusche bestehen muss. |
Schlappen.
15:57
#1692
Ja, "Steif" hat schon manchmal Vorteile... ![]() btw. aber das mit den Hifimännern stimmt schon, die taugen wirklich nach außen hin schon als kleine Lautsprecher. Halt mal die Hände von außen an die Gitter, das wirkt sich extrem auf den Klang aus. Beim LCD ist das zwar auch vorhanden, aber deutlich weniger ausgeprägt. [Beitrag von Schlappen. am 04. Jul 2015, 16:00 bearbeitet] |
Shalva
16:41
#1693
Hahahaha… ja aber beim „Steif“ gibt´s manchmal auch einen „Bruch“… „Kabelbruch“… ![]() ![]() Ja das mit den Händen von außen an die Gitter ist schon krass. Das habe ich mal (unbemerkt) bei den Leuten gemacht, die meinen HE-400i ausprobiert haben. Die Reaktionen waren schon lustig… „hmmm, ist der Hörer kaputt?“… ![]() [Beitrag von Shalva am 04. Jul 2015, 16:42 bearbeitet] |
Aldrearic
18:46
#1694
Ich laufe auch mit nem DT990, Fidelio X2 oder meinem HD800 draussen rum. Wobei letzterer wirklich nicht geeignet ist ![]() Der DT990 isoliert noch besser als ein X2. Ich sage auch, es gibt offene Hörer und offene Hörer. Die einen sind besser geeignet, andere weniger. Ich finde die Ohrstöpselträger schlimmer, die den ganzen Zugwagen beschallen. Bei mir hat noch niemand reklamiert, der daneben sass, wenn ich meinen Beyer auf hatte und etwas lauter hörte. Die dünnen Kabel, welche beiliegen, finde ich meist nicht hochwertig. Ich werfe einfach mal in den Raum, dass manche Kopfhörer besser klingen, wenn man hochwertigere Kabel einsetzt. Steife Kabel finde ich ein grosses Übel. In warmes Wasser einlegen und sie sind geschmeidig ![]() |
Forenmitglied
09:55
#1695
erstellt: 21. Okt 2018, ||||||
Gerüchten zufolge, soll Hifiman den HE6 neu auflegen, als HE6-SE. Neuer Bügel, neue Anschlüsse, aber Abstimmung und Diaphragma identisch zum damaligen Spitzenmodell. Ach ja, neuer Preis natürlich auch. ![]() |
derSchallhoerer
12:05
#1696
Guten Morgen. Das hat auch nichts mehr mit Gerüchten zu tun. Das ist bereits alles offiziell. ![]() |
master030
13:47
#1697
Forenmitglied
19:10
#1698
Okay, danke. Das war eine Info, die mir zugetragen wurde. ![]() |
Der_∆siate
13:24
#1699
erstellt: 29. Okt 2018, ||||||
Tut mir leid, aber in meinen Augen ist der optisch wirklich misslungen. Schaut wie eine billige Mischung aus Sundara und HE400i aus. ![]() [Beitrag von Der_∆siate am 29. Okt 2018, 13:24 bearbeitet] |
SaschaS
10:24
#1700
erstellt: 07. Nov 2018, ||||||
Ich hoffe, man kann den Bügel vom HE6-SE irgendwo halbwegs günstig beziehen. Der wäre was für meinen HE5-LE. ![]() |
master030
13:04
#1701
erstellt: 05. Dez 2018, ||||||
Besitzt hier jemand noch einen HE-5 ???? |
trashman
03:13
#1702
erstellt: 09. Dez 2018, ||||||
Mein lieber Scholli. So deutlichen Klartext zum Thema Hifiman und deren Qualitätsprobleme erlebt man in youtube-Reviews selten. ![]() |
Soundwise
16:43
#1703
Wieder Mal eine defekte Buchse - jetzt auch beim 4000 Eur Modell ![]() Ist das Kopfband wieder aus Rauleder ? Dieses Kopfband, braun beim HE1000 V1 und V2 saugt Schweiß und Haarpflegeprodukte in sich auf, verfärbt sich und nimmt Gerüche an. Ein Ersatzkopfband kostet beim V1 und V2 238 Eur. Bei meinem HE1000 V2 habe ich deswegen einen Kopfbandschoner aus Wolle angebracht. Hat Hifiman wieder nichts dazugelernt ? [Beitrag von Soundwise am 09. Dez 2018, 19:31 bearbeitet] |
SaschaS
10:36
#1704
erstellt: 28. Jun 2021, ||||||
Jetzt habe ich mir mal den HE400i besorgt und bin sehr überrascht, wie groß doch die klanglichen Unterschiede zum HE5LE sind. Da habe ich jetzt erstmal was zum Testen und Vergleichen. Auf jeden Fall ist der 400i spaßiger und schärfer abgestimmt. |
SaschaS
15:12
#1705
erstellt: 08. Jul 2021, ||||||
Im Vergleich zum HE-5LE: Der erste Eindruck hat sich bestätigt. Spaßiger und in den Höhen etwas schärfer. Dafür ein ganz kleines bisschen weniger Bühne (zu vernachlässigen) und insgesamt deutlich detailärmer und weniger präzise. Lässt sich ähnlich gut mit einem EQ abstimmen. Braucht deutlich weniger Verstärkerleistung. Wenn man den ursprünglichen Verkaufspreis mit einbezieht, ist er aber meiner Meinung nach durchaus zu empfehlen. Ich weiß, ist alles bereits bekannt. Wollte nur mal was zum direkten Vergleich schreiben, da ich diese Kombination bisher nirgends gelesen habe. Sollte es jemand genauer wissen wollen, einfach fragen. Bitte nicht per PN sondern hier im Thread. |
DIY-Kabel (Hifiman) & Grundlegende Fragen Basstian85 am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 25 Beiträge |
Hifiman Edition X civicep1 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 10 Beiträge |
HifiMAN HE-300 ruedigger am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 12 Beiträge |
Hifiman Ananda Wolf352 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 30 Beiträge |
Hifiman Ananda - ein Kurzreview Abtastfanatiker am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 27 Beiträge |
Hifiman Sundara kratz und knallt Pide1 am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 9 Beiträge |
Hifiman HE4XX badera am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 237 Beiträge |
Hifiman HE400S ZeeeM am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 286 Beiträge |
Zweiter Hifiman Sundara defekt vinylluder am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 132 Beiträge |
Hifiman Kundenservice frix am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.698
