DT770pro und Heimkino?
Daiyama
#1 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:18
Moin,
der lieben Nachbarn wegen schaue ich Filme nur noch über Kopfhörer.
Dazu verwende ich obigen Beyer Dynamic.
In letzter Zeit fält mir bei aktuellen Filmen auf, dass der KH an sein Grenzen kommt.
Dort sind ab und zu dermaße tiefe Frequenzen im Soundtrack, dass der KH nur noch anschlägt; aktuell bei Dark Knight Rises und beim Remake von Total Recall.
Dabei liegt der Übertragungsbereich doch nach Herstellerangabe bei 5 - 35000 Hz.
Ist der KH im Eimer?
Stimmen die Herstellerangaben nicht?
Sind die Frequnzen noch tiefer als 5 Hz?
Gibt es einen KH der besser für Heimkino geeingnet wäre?
Fragen über Frage. Vielleicht hat hier ja jemand erhellende Infos.
Vielen Dank.
P.S. Ich schaue schon seit Jahren mit dem KH und war/bin sehr zufrieden mit dem KH (bis auf obiges Phänomen).
[Beitrag von Daiyama am 19. Mrz 2013, 17:24 bearbeitet]
Aktivist
#2 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:32
benutzt Du einen KH-Verstärker oder ist der KH direkt am TV angschlossen?
BooSound
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:01
So wie ich das verstanden habe, tritt das Problem erst "in letzter Zeit" auf oder? Das wäre schon merkwürdig.
[Beitrag von BooSound am 19. Mrz 2013, 20:33 bearbeitet]
Aktivist
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:34
Vielleicht hat es ja was mit den Filmen zu tun. Vielleicht hat sich da in letzter Zeit was getan, dass der eingebaute KH-Verstärker nicht mehr sauber rausbekommt, denn die sind ja meist nicht so gut.
Wie reagiert der Hörer denn an der Hifi-Anlage mit Musik?
Daiyama
#5 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:59
ich betreibe den KH an einem gepimpten B-Tech KHV.
Ich müsste mir noch mal die Blu Ray ausleihen, um dass genauer nachzuvollziehen.
Im Prinzip seit ihr eher der Meinung, der DT770 sollte mit Kinosound prinzipiell keine Probleme haben?
Aktivist
#6 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:56
Ja, im Prinzip dürfte das keine Probleme machen.
Wie laut hörst Du denn, wenn er anschlägt?
Apalone
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:24
Daiyama (Beitrag #5) schrieb:
.....ich betreibe den KH an einem gepimpten B-Tech KHV.
Je nach Abhörlautstärke kann das schon mal sein, dass bei Blurays der KH anschlägt. Auf den heutzutage üblichen Abmischungen sind nun mal auch im Bassbereich extreme Pegel vorhanden. Das hat mit dem Übertragungsbereich ab 5 Hz auch nichts zu tun.
Du kannst versuchen, dir einen leistungsfähigeren KHV leihweise zu besorgen. Der gepimpte B-tech hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, aber ggf. bringt ein Lake People o.ä. ja doch was. Bei mir schlägt idR nix an, aber zum Vergleich müsste man ganz konkret bis auf die Sekunde die Stellen der Filme haben, um vergleichen zu können. Du kannst ja mal eine Liste erstellen von den Filmschnipseln, an denen es dir aufgefallen ist. Ich versuche, das dann nachzuvollziehen (habe sowohl einen gepimpten B-tech als auch beide 770er "alt" 80 und 250 Ohm als auch mehrere weitere KHV zum vergleichen; dark night rises u Total recall ist auch vorhanden ).
sofastreamer
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:02
ich hab das problem beim DT770 AE, Dt770 edition und auch beim cop reproduzieren können. Bei allem unterhalb 35hz flattern die beyer hörer ganz beträchtlich. ein grund für mich alle wieder zurück zu geben. der soundmagic hp100 spielt sauber runter bis 20hz. nur mal so als beispiel.
Apalone
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:51
sofastreamer (Beitrag #8) schrieb:
ich hab das problem beim DT770 AE, Dt770 edition und auch beim cop reproduzieren können. Bei allem unterhalb 35hz flattern die beyer hörer ganz beträchtlich.....
stimmt bei meinen definitiv nicht. Evtl. Antriebsproblem?
sofastreamer
#10 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:07
fiio e7 am macbook
getestet mit dem lowfrequency test 10-200hz hier: http://www.audiocheck.net/soundtestsaudiotesttones_index.php
[Beitrag von sofastreamer am 25. Mrz 2013, 17:14 bearbeitet]
Daiyama
#11 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:35
Danke für das Feedback.
BluRay ist mittlerweile wieder da, bin aber noch nicht zum testen gekommen.
Der Soundmagic ist aber auch nicht gerade ein Schnapper, aber mal sehen....
Als KHV alternative bräuchte ich einen mit 2 Ausgängen, schaue nicht allein.
Deshalb kostet der Soundmagic, dann auch gleich doppelt so viel.
Apalone
#12 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:48
Daiyama (Beitrag #11) schrieb:
....Als KHV alternative bräuchte ich einen mit 2 Ausgängen.....
Aus dem Profibereich gibt es etliche Geräte, die mehrere kleine Einzelverstärker verbaut haben. Ist sogar vorteilhafter, da auch Laustärkeregelung einzeln erfolgt. So kann man auch völlig gegensätzliche KH -was Impedanz und Wirkungsgrad angeht- zusammen gleichzeitig einsetzen.
sofastreamer
#13 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:48
[Beitrag von sofastreamer am 25. Mrz 2013, 17:49 bearbeitet]
tovaxxx
#14 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:24
@sofastreamer
Habe im Moment nen DT990Pro für meine Filmsessions. Nur manchmal nerven echt die Höhen.
Denkst du der HP100 ist für diesen Zweck besser geeignet? Wichtig ist mir die Räumlichkeit und ein warmer Klang. Habe noch den Hifiman HE-300 im Visier.
vanda_man
#15 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:33
Das müsste der Soundmagic können, der hat eine gute Räumlichkeit und ist auch warm abgestimmt.
sofastreamer
#16 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:39
für einen geschlossenen.
tovaxxx
#17 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:52
Und ich dachte der HP100 wäre ein offener
Daiyama
#18 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:50
habe das jetzt mal genauer getestet; bei Dark Knight Rises gleich am Anfang der 2.Szene wo der Jeep übers Gras fährt und kurz später wenn das Flugzeug am Berghang entlang fliegt.
Ich denke das ist kein Anschlagen der Membran sondern, da vibriert etwas auf der linken Seite, rechts habe das nämlich nicht. Ich werde das mal weiter beobachten und zur Not mal schauen ob ich das was machen kann......
Apalone
#19 erstellt: 01. Apr 2013, 05:44
Daiyama (Beitrag #18) schrieb:
.....Ich denke das ist kein Anschlagen der Membran sondern, da vibriert etwas auf der linken Seite,......
Das kann auch ein Haar auf der Membran sein. Passiert häufiger.
Schweißbildung bei Bügel-KH
Zajkarovic am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
Definition von professionellem KH und Studio-KH?
shaft8 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
KH Bestellung im Nirvana?
Andreas67 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  24 Beiträge
Preisentwicklung bei KH
hs65 am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  313 Beiträge
Impedanz und Leistung KH
Paulovic am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  35 Beiträge
Knacken bei Medusa 5.1 KH
GI_Joe am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
KH im Heimkino - was haltet ihr davon?
Leve1013 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  4 Beiträge
Kanaltrennung bei KH
Vul_Kuolun am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
Portable KH im Holzlook
Ordoron am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  16 Beiträge
DER KH oder mehrere KH?
rpnfan am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  77 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.739
