HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ton via KH separat bei Bluray | |
Ton via KH separat bei Bluray+A -A |
VIXUN
13:54
erstellt: 16. Aug 2013, |
Hallo, Mein Großvater hört nicht mehr so gut, weswegen er n Ton beim Fernsehen separat auf KH hört. Leider funktioniert das bei DVD / Bluray nicht. Das Signal vom Player geht via HDMI an den TV. Der KH hängt am Scart (Adapter). Gibt es eine Möglichkeit, den Ton bei DVD usw. auch separat auf die KH zu bekommen? Im Moment hört man auf denen nur den Ton des letzten gesehenen TV - Kanals, während der Fernseher den DVD-Ton wiedergibt. |
jomolo
21:23
Also wenn der Fernseher einen Klinkenausgang (3,5mm) hat, sollte der Ton der Bluray, der über HDMI zum TV gelangt, dort ausgegeben werden. Du kannst dann den Ton am TV ausstellen, die Tonausgabe erfolgt ausschließlich über die Klinke, die nicht stumm geschaltet wird. Zweite Möglichkeit ist ein Kopfhörerverstärker, der z.B. per Cinch am Blurayplayer angeschlossen wird. In den KHV kommt dann das KH Kabel. Dritte Möglichkeit ist ein Funkkopfhörer. Der ist quasi aktiv und kann per Cinch oder Klinke direkt am Bluray Player angeschlossen werden. Philips oder Sennheiser wären hier einigermaßen empfehlenswert. |
Apalone
13:34
erstellt: 17. Aug 2013, |
Achtung, das geht nur, wenn der BD-P parallel digital via HDMI out und analog via stereo Cinch Ausgabe unterstützt. Das machen grundsätzlich nicht alle. Dieselbe Idee, aber über den SPDIF-out müsste gehen. Meines Wissens unterstützen alle Player HDMI und SPDIF out parallel. |
KH+Mic (an PS4) Game und Sprachchat separat B.Z.94 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 4 Beiträge |
HD-Ton auf KH (KHV) ? Inri am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 22 Beiträge |
TV Ton für KH beziehen Arne211 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 4 Beiträge |
2 KH parallel an TV, plötzlich wechselt der Ton auf einem KH acidarchangel am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
KH Empfehlung ? Konfundo am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 16 Beiträge |
KH stellen Ton von TV-Lautsprecher aus benda1984 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Wackelkontakt an KH-Buchse? Hüb' am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Bei KH Anschluss an TV merkwürdiges Surren? shaft8 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
KH-Schaden durch falsche Audio-Einstellung Inri am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
KH-Empfehlung für Videodreh video-k am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
