HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Stax-Verstärker: Umbau 100V -> 240V | |
Stax-Verstärker: Umbau 100V -> 240V+A -A |
manfred_kraft
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 13:46 | |
Hallo, Einige hier haben sicherlich über diverse Quellen (grau-) importierte Stax Verstärker. Ich selbst habe einen SRM-313 von Audiocubes, den ich an einem externen Spannungswandler betreibe. Hat jemand den Umbau von 100V nach 240V erfolgreich durchgeführt und ist bereit, die notwendigen Informationen hier mitzuteilen? Vor einiger Zeit gab es mal einen Thread zu dem Thema, Titel "Stax SRS 3030 classic II". Vielen Dank schonmal, Manfred |
manfred_kraft
#2 erstellt: 26. Nov 2005, 02:39 | |
Hallo, hat niemand diesen Umbau durchgeführt? Vielleicht hat ja mal ein Besitzer eines deutschen Gerätes nach der Garantiezeit Lust, sein Gerät aufzuschrauben ... MAnfred |
audiomax
#3 erstellt: 26. Nov 2005, 16:38 | |
Hallo Manfred, Ich hab mal in mein auf 240V eingestelltes Modell reingeguckt, aber wenn mich nicht alles täuscht, sind die entsprechenden Steckbrücken außen am Gehäuse hinter einer kleinen Schutzkappe, in der man dem Ansehen nach eine Sicherung vermuten würde. Die Sicherung selbst sitzt bei mir aber innen auf der Platine. Die Schutzkappe außen habe ich nicht abnehmen können, weil ich gerade keinen so kleinen Kreuzschraubendreher zur Hand hab. Wenn Du auch außen drauf so eine mit zwei Schrauben aufgesetzte Kappe hast, dann guck mal, was sie versteckt. Grüße M |
cosmopragma
#4 erstellt: 26. Nov 2005, 17:57 | |
Ich hab auch einen (via Audiocubes) importierten SRM 313.Es scheinen verschiedene Varianten des SRM 313 im Umlauf zu sein. Meiner hat aussen keine Klappe, und Anschlüsse für alte und neue "Pro" StaxKH. Ich weiss, dass es auch Verstärker mit zwei "Pro"-Anschlüssen gibt. Bei mir wird die Spannung über dicke Metallzylinder eingestellt, die an verschiedener Position in die dementsprechenden Fassungen eingesetzt werden können.Dafür muss das Gerät geöffnet werden. Dies ist schon mein zweiter SRM 313, und den ersten hatte ich mit Info eines head-fiers aus Singapore umgestellt. Leider hab ich die Info versiebt und kann den Mann aus Singapore nicht mehr erreichen. |
manfred_kraft
#5 erstellt: 26. Nov 2005, 18:57 | |
Hallo, schonmal vielen Dank für die Antworten. Meiner hat 2 Pro Anschlüsse. Am Transformator befindet sich eine Platine mit verschiedenen Abgriffen, an denen die Kabel angelötet sind. Die Abgriffe sind unbeschriftet. Vor diese Platine ist eine 'leere' Platine mit zwei versiegelten Schwauben angebracht, offensichtlich um solche Veränderungen mit Garantieverlust zu bestrafen. Wie dem auch sei, ich betreibe meinen Stax jetzt per SRD-7 am Vollverstärker und werde den SRM-313 verkaufen. Grüße, Manfred |
saint.panda
#6 erstellt: 27. Nov 2005, 03:13 | |
Angeblich muss man nur 3 Metall-Pins vertauschen. Hier die Bilder/Anleitung: 117V: http://photo.head-fi.org/data/500/91.JPG 220V: http://photo.head-fi.org/data/500/101.JPG Ohne Gewähr falls was kaputt geht, da ich das selber nie ausprobiert habe. Müsste aber funktionieren, da mein Vorbesitzer den Amp mit 117V betrieben hatte und für mich die Pins auf 220V gestellt hat. |
cosmopragma
#7 erstellt: 27. Nov 2005, 12:26 | |
hast du vielleicht noch den link zum zugrundeliegenden thread? |
cosmopragma
#8 erstellt: 27. Nov 2005, 12:39 | |
Ich hab gerade nachgeschaut, in der japanischen Version für 100 V sind die Metallzylinder an den Positionen 1, 3 und 6 montiert. Merkwürdig, die Position 5 (genutzt für 220 V laut dem verlinkten Bild) scheint mit gar nichts verbunden zu sein. Ich habe nicht die blasseste Erinnerung mehr, was ich damals gemacht habe, es ist schon Jahre her. [Beitrag von cosmopragma am 27. Nov 2005, 19:57 bearbeitet] |
saint.panda
#9 erstellt: 28. Nov 2005, 11:08 | |
Hi Uwe, die Bilder und Instruktionen habe ich damals direkt vom Vorbesitzer "mikeliao" erhalten. Er hat Bilder vor und nach der Umstellung gemacht also bin ich mir recht sicher, dass das zumindest bei meinem Gerät zu gehen musste. Allerdings habe ich meine Stax mittlerweile auch schon verkauft und kann das nicht mehr nachprüfen. |
Stax SRM-323A 100V > 230V Chrisk7 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Stax (Japan für 100V) mit Stepdown-Trafo? alex_b07 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Stax SRS-4040 II vs. Stax SRS-7140 / Anpassung 240V MaWe25 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 10 Beiträge |
Stax SRM-1 MK2 auf 240V justieren? george am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 9 Beiträge |
STAX SRS-4040 100V Japan Umlöten 230V ? klatschie am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Umbau STAX 006tA 110V -> 220V owu0001 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit Stax-Import 006tII, 007tII aus Japan? emma am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 152 Beiträge |
Stax Verstärker richtig anschliessen! RubenC am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 27 Beiträge |
Stax SRD-7 MKII - Umbau zum vollwertigen STAX KHV? zuglufttier am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 9 Beiträge |
Neuster Typ, günstig an einem 240V Stax Omega zu kommen ! Piegano am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.546
