HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » In Ears nach öffnen nicht mehr dicht. | |
In Ears nach öffnen nicht mehr dicht.+A -A |
H4drux
#1 erstellt: 03. Okt 2013, 16:06 | |
Hallo! Ich musst meine CX 300 von Sennheiser leider öffnen, da dreck hinter dass Membran Gitter geraten ist, und so die Rechte Seite leiser war als die Linke. Nun nachdem ich alles wieder RICHTIG! zusammengebaut habe, ist der Rechte In Ear nichtmehr richtig dicht, also saugt sich nichtmehr im Ohr fest. Die Kopfhörer waren wirklich extrem fest zusammengeklebt, aber beim zusammenbauen hat der Serienmässige Kleber leider nicht mehr gehalten und ich musste mit Sekundenkleber nachhelfen. Wahrscheinlich sind die Kopfhörer dabei aber nicht mehr wirklich Dicht geworden, und darunter leidet der Klang und der Sitz im Ohr :/ Habt ihr Tipps wie ich die Kopfhörer wieder Dicht kriege? |
outstanding-ear
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 16:21 | |
Die bekommt man kaum wieder dicht. Da hilft praktisch nur, den Metallring abzulösen, Reparaturkleber (oder Pattex Kraftkleber) aufzutragen und die beiden Plastikteile wieder aufeinanderzupressen. Am besten mit einer Klemmzwinge fixieren. Nach dem Austrocknen den Metallring von innen mit etwas Pattex einschmieren und drüber stülpeln. Für die Zukunft: Es gibt eine einfache wie sehr effektive Art und Weise, In Ears wieder sauber zu bekommen. In der Apotheke "Otowaxol" kaufen, auf einem Teelöffel eine kleine Pfütze zaubern und den Hörer mit dem Gitter nach unten eintunken und 3-5 Minuten einwirken lassen. Zwischendurch immer etwas schütteln/wackeln, um das gelöste Cerumen herauszuwaschen. Anschließend mit Küchenkrepp trocknen und austrocknen lassen oder mit einem warmen Fön trocken föhnen (aber nicht zu heiß, nur Warmluft!). Ich bekomme damit auch die UE200 wieder perfekt, wenn dort mal eine Seite leiser wird. Auch wenn gar nichts zu sehen ist, kann sich der Fließteppich bei denen zugesetzt haben. Nach der beschriebenen Methode ist der aber wieder wie neu. Vermutlich kann man das mit allen Hörern so machen und spart sich teure Filterwechsel. |
MacFrank
#3 erstellt: 03. Okt 2013, 16:22 | |
Über sämtliche äußere Spalte, wo zwei Gehäuseteile zusammenkommen, mit klarem Nagellack drübergehen. Hab ich bei meinen Panasoichörern damals auch gemacht. |
outstanding-ear
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Okt 2013, 16:23 | |
Nagellack ist auch eine gute Idee! Shit, zu spät. |
H4drux
#5 erstellt: 03. Okt 2013, 16:27 | |
Nagellack hab ich leider nicht da Habe Pattex Kraftkleber da... ob der es tuhen sollte? Problem ist dass man den Kleber schwer dosieren kann, entweder man hat zuviel oder zuwenig drauf -.- Aber ich versuchs mal |
Apalone
#6 erstellt: 04. Okt 2013, 09:22 | |
Na dann besorg dir welchen! Dir wird Nagellack empfohlen und du willst Pattex Kraftkleber als Alternative nehmen?!? |
peacounter
#7 erstellt: 04. Okt 2013, 15:03 | |
gibts für nen euro in so billig-shops. |
robodoc
#8 erstellt: 30. Nov 2013, 12:20 | |
Super Anleitung, danke für die Inspiration O.E. Gestern habe ich mich beim Lesen dieser Zeilen an meinen UE700 erinnert, der seit einigen Wochen im Schrank liegt weil eine Seite dumpf und sehr leise geworden ist. Ich hatte schon den Filter im Verdacht weil der ja weit vorne sitzt. Wusste aber nicht, wie man da rangeht. Nun, gelesen, getan. Otowaxol hatte ich nicht da, kurze Recherche ergab die Inhaltsstoffe Allohol und Seife. Also habe ich experimentierfreudig etwas Whiskey in eine Espressotasse getan, einen Tropfen Pril drin aufgelöst und den defekten Hörer so da rein, dass der Kanal ca. 1/2 cm in der Brühe stand. Aber egal halb kaputt oder ganz kaputt, was solls. Paar Mal geklopf, kam nichts raus. Amüsiert aber recht skeptisch dann weggelegt, auf einen Heizkörper zum Trocknen. Und heute morgen klappen sie wieder Es war übrigens 12 Jahre alter Single Malt, was für eine Verschwendung |
outstanding-ear
Gesperrt |
#9 erstellt: 30. Nov 2013, 12:37 | |
Mein UE200 war gestern wieder an der Reihe. Obwohl nichts zu sehen ist, ist eine Seite mehr oder weniger plötzlich leiser als die andere. Oder er ist insgesamt leiser und klingt bassiger als normal. Kurze Reinigung und der ist wieder wie neu. Warum das bei dem UE200 so ist, weiß ich nicht. Mit keinem anderen Hörer habe ich das. Und Ohren sind immer sauber. Das es auch mit anderen Hörern funktioniert, freut mich, aber ärgert den Hersteller von Filtern. |
robodoc
#10 erstellt: 30. Nov 2013, 12:57 | |
Scheint ein UE Problem zu sein. Die grünen Filter beim UE700 liegen verdammt weit vorne, ich weiß jetzt mangels UE200 nicht wie das da ist. Und die Filter sind bei den beiden UEs nicht auswechselbar, oder? [Beitrag von robodoc am 30. Nov 2013, 12:57 bearbeitet] |
Lightless
#11 erstellt: 30. Nov 2013, 14:43 | |
Beim UE700 kann man die Filter auswechseln. Beim UE200 muss ich nochmal nachsehen. |
robodoc
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 16:12 | |
Tatsächlich? Wie geht das denn, gibts da irgendwo eine Anleitung zu? |
Lightless
#13 erstellt: 02. Dez 2013, 16:43 | |
keine anleitung, aber den Filter kannst du aus dem Schallrohr herausziehen. |
Dieselrocker
#14 erstellt: 02. Dez 2013, 18:45 | |
Dafür sollte man allerdings einen Ersatzfilter haben, sonst bringt das nicht viel. Gleiche Geschichte bei meinem UE700. |
Orientierung zu In-Ears Alex474 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 5 Beiträge |
In-Ears von Sennheiser werden leiser xandi1987 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
Welche in-ears? Gougle am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 9 Beiträge |
Neue In-Ears Gr3g am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 35 Beiträge |
In-Ears bis max 40? joshi_90 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 34 Beiträge |
Einspielen von In Ears? Turbochris2 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 20 Beiträge |
In-Ears mit Kabelclip & asymmetrischem + geteilten Kabel Jan69 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
sennheiser in ears MusikGurke am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Monster beats Studio "dicht" machen? Ballack1904 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
Welche In Ears nehmen? Paesc am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.296
