HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » IPhone Headset am PC anschließen | |
IPhone Headset am PC anschließen+A -A |
Heavylolo
01:10
erstellt: 21. Jan 2014, |
Hallo Hifi-Freunde, ich habe mir mit den Logitech UE6000 ein neues Headset gegönnt, was ich zusätzlich zum mobilen Einsatz als PC Headset verwenden will. Dazu habe ich mir einen 4 Pol Klinke auf 2x 3 Pol Klinke Adapter besorgt. Die Audio Ausgabe funktioniert auch wunderbar, jedoch zickt die Aufnahme per Mikrofon rum. Ich habe darauf hin den Stecker geöffnet und die GND / MIC Kontakte getauscht, um sicher zu gehen das es nicht an der altern Left/Right/Mic/GND Belegung liegt. Leider lässt sich mit keiner Schaltung das Mikrofon benutzen. Der Adapter ist soweit ok. Eine weitere Änderung der Beschaltung brachte ein altes Mikrofon in Betrieb. Das Mikrofon funktioniert am Android Handy, der Widerstand zwischen MIC und GND des Headsetkabels liegt bei 1,7 kOhm , Soundchip ist von Realtek (Onboard). Bin nun etwas überfragt. Danke für jegliche Hilfe. |
audiophilanthrop
00:55
erstellt: 24. Jan 2014, |
Das Headset hat doch 'ne FB dran. Mußt du da evtl. noch irgendwas machen? Eine Standard-HDA-Mikrofonbuchse ist jedenfalls so belegt: Mic L + bias | Mic R + bias | GND (wobei "+ bias" heißt: typisch +3 V über ~2 kOhm) Welche Pins verbindet denn der Adapter genau? Richtig wäre Mic -> Mic L und Gnd -> Gnd. Auch wenn Mic mit Mic L und Mic R verbunden wäre, würde das funxionieren. Aber wenn z.B. der Gnd auf Mic R landet, geht das todsicher schief. |
Heavylolo
19:25
Also die Belegung ist des 4 Pol Headset Steckers ist wie folgt: Schaft -> Spitze MIC / GND / R / L Der Adapter teilt es wie folgt auf: 1. GND / R / L - Stereo Stecker 2. GND / MIC / MIC - Mikrofon Stecker Insgesamt 5 Kabel (2 mal GND). Testweise habe ich die Kontakte des 4 Pols zu einem normalen 3 Pol Mikrofon Klinkenstecker um gewandelt: 0/GND/0/MIC und ein Steckmikrofon angeschlossen , was wunderbar funktionierte. Die einzige unbekannte Größe ist die Fernbedienung. Wenn man die Knöpfe drückt, hört man ein Knacken. Das Betätigen der Knöpfe bewirkt eine Impedanzänderung. Ich meine gelesen zu haben, dass durch das Drücken der Widerstand auf 220 Ohm (von 1,7kOhm) abfällt. Wenn man gegen das Mikrofon klopft gibt es eine leichte Amplitudenänderung in der Windows Sound Anzeige, bei Betätigung der Knöpfe schlägt die Anzeige voll aus (Kurzschluss?) [Beitrag von Heavylolo am 24. Jan 2014, 19:33 bearbeitet] |
audiophilanthrop
01:59
erstellt: 27. Jan 2014, |
Hier hat mal wer etwas Reverse-Engineering betrieben: ![]() Das Mikrofon sollte aber von dem ganzen Klimbim eigentlich nicht weiter betroffen sein. Es hängt halt noch ein bißchen Digitalzeug parallel dran, das wahrscheinlich nach der "Anmeldung" schlafengeht, um das Mic nicht zu stören. Wenn du Pech hast, ist das Mic womöglich ein MEMS-Mic mit integriertem A/D-Wandler, das einen 1-Bit-Datenstrom über die Leitung scheucht. Auch Onboardsoundchips können sowas heutzutage teilweise, dazu wird aber natürlich ein spezieller Port verwendet und kein gewöhnlicher analoger Mikrofoneingang. |
Wie? Gaming-Headset an PC anschließen. ohren-freund am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
Bose QuietComfort 25 als Headset am PC? PsychoD am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
Kopfhörer knistern am PC/iPhone rewe3 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 11 Beiträge |
Xbox 360 Headset am Pc verwenden prosniperZ* am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 6 Beiträge |
USB-C Headset an Lightning Port anschließen PatS29 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 6 Beiträge |
Bluetooth Kopförer als PC-Headset René22 am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 4 Beiträge |
Headset - Surroundsound ede32 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Vernünftiges Headset AlphaAquila am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 24 Beiträge |
Sennheiser PC 130 Headset Piepen Slaughterman am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Bass Einstellung am Headset hansfischi am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.647
