KH-Ausgang elektrisch abstimmen
Morgenstund
#1 erstellt: 29. Nov 2005, 22:27
zunächst einmal vielen Dank an alle, die in diesem Forum aktiv sind. Auch aufgrund Eurer Beiträge habe ich mir einen HD-650 bestellt.
Bis ich mir einen KHV zugelegt habe, möchte ich übergangsweise den KH-Ausgang meines "normalen" Verstärkers mit einem
Widerstand elektrisch abstimmen. Die Vorgehensweise ist ja hier gut beschrieben:
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/tipstricks.htm
Am Ausgang des Verstärkers messe ich 660 Ohm. Das ist bei einem Standard von 120 Ohm reichlich viel, aber sei es drum.
Die Nennimpedanz des HD-650 beträgt bekannterweise 300 Ohm. Was heisst das?
Muss ich einen Adapter basteln, der den Wert des KH-Ausgangs auf 300 Ohm absenkt?
Das wären dann nach
R(A) = R(o)*R(ges) / R(o)-R(ges)
R(A) = 550 Ohm
Es heisst aber R(A) sollte zwischen 0,1...1 der Nennimpedanz des KH sein. Tatsächlich wäre dies aber fast das Doppelte der Nennimpedanz!
Was nun? Einfach machen? Welche Folgen hätte das?
Morgenstund
Jan_Meier
#2 erstellt: 30. Nov 2005, 12:16
Hallo Morgenstund,
Nein, es ist nicht noetig, die effektive Ausgangsimpedanz von der Kopfhoererbuchse und die Belastungsimpedanz vom Kopfhoerer zu "matchen". Im Gegenteil, der HD650 klingt am besten mit einem sehr niedrigen Ausgangsimpedanz. Ich wurde persoenlich mal mit einem Wert von 100 Ohm anfangen. Liefert der Verstaerker bei diesem Wert noch immer mehr als genug Leistung, dann kann auch 47 Ohm noch sinnvoll sein.
Gruss,
Jan
Morgenstund
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 22:49
Oops, da habe ich ja völlig daneben gelegen. Was machen dann solche China-KHVs an denen man die Impedanz des KH stufenweise einstellen kann? (120/300/600 Ohm)
Im Grunde bräuchte man dann für alle KH ja nur eine, nämlich die niederohmigste, Einstellung.
Für mich heisst das also: Erstmal 120 Ohm parallel zur Buchse austesten, damit ich auf 100 Ohm Gesamtimpedanz des Ausgangs komme. Wenn gut dann im nächsten Schritt die 120 durch 51 Ohm (= 47 Ohm Gesamtimpedanz) ersetzen.
Ob noch genug Leistung geliefert wird merke ich an der maximalen Lautstärke, oder? Hoffentlich nicht daran, dass mir das Ganze abraucht...
Vielen Dank für die kompetente Antwort und viele Grüsse von
Morgenstund
Jan_Meier
#4 erstellt: 02. Dez 2005, 11:19
Hallo Morgenstund,
"Im Grunde bräuchte man dann für alle KH ja nur eine, nämlich die niederohmigste, Einstellung."
Nein, denn es gibt auch Kopfhörer die an einer erhöhten Ausgangsimpedanz besser klingen. Beispiele DT931, DT860, Etymotics 4S, ...
Zudem ist optimaler Klang auch noch Geschmackssache, oder?
Genau, und auf eventuelle Verzerrungen (Clipping!).
Da gibt es keine Gefahr, vorausgesetzt du verwendest 0.5 W Widerstände.
Viel Hör- und Bastelspaß!
Jan
Morgenstund
#5 erstellt: 03. Dez 2005, 00:18
Hallo Jan,
Dem stimme ich uneingeschränkt zu.
Danke, dass ist nocheinmal ein wertvoller Hinweis.
Ich habe heute meinen HD-650 bekommen und natürlich gleich mal kurz probegehört.
Beeindruckend. Auch ohne Einbrennen und KHV ist das Gerät deutlich besser als mein -zugegebenermassen schon recht betagter- HD-540 reference.
Widerstände, Neutrik-Stecker und Kabel sind bestellt. Ich kann es kaum erwarten...
Vielen Dank für das geduldige Erklären. Allein hätte ich ein elektrisch abgestimmtes Verlängerungskabel niemals hinbekommen.
Viele Grüsse von
Morgenstund
martian_23
#6 erstellt: 03. Dez 2005, 18:30
Morgenstund schrieb:
Was machen dann solche China-KHVs an denen man die Impedanz des KH stufenweise einstellen kann (120/300/600 Ohm)?
Das sind höchstwahrscheinlich Röhrenverstärker mit Ausgangsübertragern, die für optimale Funktion auf die angegebenen Lastimpedanzen abgestimmt werden können. Es handelt sich bei diesen Werten also nicht um die Serien-/Ausgangsimpedanz, sondern um die Kopfhörerimpedanz.
SRVBlues
#7 erstellt: 03. Dez 2005, 19:15
Jan_Meier schrieb:
...Nein, denn es gibt auch Kopfhörer die an einer erhöhten Ausgangsimpedanz besser klingen. Beispiele DT931, DT860, Etymotics 4S, ...
Für meinen Geschmack sind die 120ohm für den DT860 zu viel im Gegensatz zum DT931. Für den DT860 finde 30-50Ohm schöner.
Chris
Frage zur Impedanz bei KH-Ausgang
mwaltz am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  4 Beiträge
24 Ohm Kopfhörer an 32 Ohm Ausgang?
bukablues am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  21 Beiträge
Welcher KHV am KH Sennheiser HD 650?
Hüb' am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  15 Beiträge
Guter oder schlechter KH Ausgang?
unfrog am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  3 Beiträge
Unsymmetrische KH an symmetrischen KH-Ausgang betreiben?
alexfra am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  13 Beiträge
HD 650 an KH Ausgang vom CD-Player
pioneeer am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  17 Beiträge
HD 650 und Amity HPA6
hopyop am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  9 Beiträge
Meier Audio Cordas mit 120 Ohm Ausgang?
Murdocderdon am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  11 Beiträge
Optimale Ausgangsimpedanz für DT880 pro 250 Ohm?
turbo_rolf am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  4 Beiträge
KH an KH-Ausgang des Fernsehers - wie Sound verbessern?
shaft8 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
