HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Unsymmetrische KH an symmetrischen KH-Ausgang betr... | |
Unsymmetrische KH an symmetrischen KH-Ausgang betreiben?+A -A |
alexfra
12:18
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hallo Forenten! Ich würde gern wissen, ob es möglich ist, einen unsymmetrischen InEar (SD2) an einem symmetrischen KH-Ausgang zu betreiben (2.5mm 4-pol am AK100 II). Meinetwegen auch per selbstgemachtem oder fertigem Adapterkabel. Hintergrund ist, dass der symmetrische Ausgang eine vernünftig niedrige Ausgangsimpedanz hat. Hier mal die Beschaltung des KH-Ausgangs: ![]() Danke und Grüße Alex |
AG1M
13:17
Habe da sowas in Erinnerung, der Adapter für den 240 sollte ja auch für den 100 II gehen, ist ja die selbe 2,5mm 4 polige Buchse? ![]() ![]() Gibt die 2,5mm 4 poligen Stecker ja auch einzeln zu kaufen: ![]() [Beitrag von AG1M am 15. Aug 2014, 13:18 bearbeitet] |
alexfra
14:09
Oha. Der Adapter hat ja wirklich einen stolzen Preis. Und zumindest auf dem Foto sehe ich nur einen 3-Pol-Stecker. Da fehlt doch noch der vierte? Was mich interessieren würde: Wie muss so ein Adapter beschaltet sein? Ich habe ja L+, L-, R+, R-. Mache ich daraus dann einfach L+, R+ und (L- + R-) als Masse? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber dann könnte ich mir ja problemlos selbst einen Adapter löten und jeden beliebigen KH / IEM über den Balanced-Out betreiben. Grüße Alex [Beitrag von alexfra am 15. Aug 2014, 14:12 bearbeitet] |
alexfra
14:11
Ach, ich habe grad gesehen, dass der verlinkte Adapter in die falsche Richtung geht. Nämlich VON 2.5mm Balanced ZU 3.5mm Unbalanced. So herum ist es dann wohl auch einfacher. |
audiophilanthrop
14:15
Das kommt auf die Schaltung dahinter an. Wird der Ausgang in Brückenschaltung gefahren (wie man das erwarten könnte), dann ist ein Verbinden der Minuspole potentiell recht ungesund. Hat man dagegen nur die Rückleitung quasi schon vor der Buchse aufgeteilt, kein Problem. Im Zweifelsfall den Hersteller fragen. Andererseits, wenn dafür sogar fertige Adapter angeboten werden, dürfte es wohl funktionieren... |
alexfra
14:16
Nee, der Adapter ist ja gar nicht dafür gedacht sondern für den umgekehrten Weg. Da hat sich AG1M wohl vertan. |
alexfra
14:46
Lightless
15:13
Ich glaube mich schonmal darüber mit Ray Samuels und Peter von DHC unterhalten zu haben, dass es nicht empfohlen ist einen symmetrischen Ausgang zu einem unsymmetrischen kurzzuschließen. |
AG1M
18:53
Du hast doch gefagt wie man einen normalen unsymetrischen 3,5mm vom SD2 mit dem symetrischen 2,5mm Anschluss nutzen kann? ...einen unsymmetrischen InEar (SD2) an einem symmetrischen KH-Ausgang zu betreiben (2.5mm 4-pol am AK100 II)... Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch ![]() Da ist der Adapter die einfachste Variante den SD2 an dem Anschluss zu betreiben, den gibts sicher auch günstiger von anderen Herstellern. Aber wenn du schon einen symetrischen Ausgang hast, würde ich wie erwähnt lieber den SD2 mit einem symetrischen Kabel+Stecker ausstatten, sollte doch sicher schon mal jemand für die guten In-Ears gemacht haben. [Beitrag von AG1M am 15. Aug 2014, 18:56 bearbeitet] |
alexfra
22:00
Also, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der verlinkten Adapter dazu da, einen KH, der über einen symmetrischen 2.5mm-Stecker verfügt, in eine unsymmetrische 3.5mm-Buchse zu stecken. Grüße Alex |
audiophilanthrop
22:23
Ein typisches symmetrisches Kabel hat Signal Plus (alias "Hot"), Signal Minus ("cold") und eine Schirmung außenrum. Die Masseverbindung dürfte für die letztere sein. Strenggenommen braucht man die Schirmung nicht zwingend, sie hält aber sonst ggf. eingefangene HF davon ab, die symmetrische Eingangsstufe zu ärgern. Der doofe passive Hörer braucht das so nicht. |
alexfra
06:30
erstellt: 16. Aug 2014, |
Ah. Danke. Was gelernt. |
AG1M
11:34
Ich glaub jetzt habe ich es gecheckt ![]() ![]() Das was ich meinte wäre so wie der hier: ![]() |
KH an Receiver ohne KH-Ausgang? ratfink am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
KH ohne Verstärker betreiben maibuN am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
KH-Ausgang elektrisch abstimmen Morgenstund am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 7 Beiträge |
KH an Cinch-Ausgang/Adapter? stereo-leo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
Kabelgebundenen KH per "Funk" betreiben? borland123 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 5 Beiträge |
KH an KH-Ausgang des Fernsehers - wie Sound verbessern? shaft8 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
wie schließe ich KH ohne KH-Ausgang am Verstärker an? Hedo am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 17 Beiträge |
Kopfhörer an symmetrischen DAP-Ausgang. Wie geht das? JohnXR am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 44 Beiträge |
KH-Betrieb an Laptop Apalone am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 21 Beiträge |
Guter oder schlechter KH Ausgang? unfrog am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.312
