HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG K612 Pro | |
AKG K612 Pro+A -A |
ecliPze507
#1 erstellt: 08. Dez 2014, 14:53 | |
Moin moin, ich habe lange Zeit ein Sennheiser PC350 zum zocken verwendet (CS 1.6 dann CS:GO). Leider hat das jetzt den Geist aufgegeben und ich habe mich lange Zeit schlau gemacht, was denn eine gute Alternative wäre. Da ich den KH ausschließlich zum zocken verwende (also wirklich nie damit Musik hören werde), nur Wert auf die Ortung lege und mir Bass zuwider ist (da dieser ja die Schritte der Gegner schluckt), habe ich mich für den AKG K612 Pro entschieden. Dieser ist heute angekommen und ich haben ihn gleich an meine Creative Soundblaster Z angeschlossen. Nun ja was soll ich sagen, ich bin unglaublich enttäuscht. Der Bass schluckt fast sämtliche Geräusche, die Höhen sind übersteuert wodurch die Schüsse zu laut geraten und die Ortung ist nicht mal halb so gut wie beim Sennheiser. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das ganze mit Soundkarten Einstellungen hinbiegen kann, ich habe viel ausprobiert aber komme zu keinem Ergebnis das nur annähernd an das PC350 ran kommt. Ist dies nicht möglich wäre ich dankbar wenn ihr mir einen anderen KH empfehlen könntet. Ich liebäugle gerade mit dem Sennheiser Game Zero aber hatte gehofft das ich einen bessern KH wie das PC350 bekomme. (ich weiß nicht in wie weit das Game Zero nur eine Neuauflage des PC350 ist) Budget: 100-250 € |
kopflastig
#2 erstellt: 08. Dez 2014, 15:57 | |
Heißt das, du empfindetst den K612 als extrem basslastigen Kopfhörer mit gleichzeitig zu betonten Höhen? Ich kenne deinen Sennheiser nicht und habe im Netz auf die Schnelle nur eine Messung auf personalaudio.ru gefunden. Die könnte zumindest erklären, warum du mit dem imho nur leicht betonten Bass des K612 nicht zurecht kommst. Vielleicht wäre der Beyerdynamic Custom One Pro etwas für dich. Der ist nicht sonderlich höhenlastig und du kannst über einen Schieberegler den Bass in vier Stufen anpassen |
Lustlizard
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 16:39 | |
Der Beyerdynamic dt660 ist geschlossen, hat sehr wenig Bass und eine gute Bühne. Er eignet sich besonders gut für klassische Musik. Allerdings hat er auch eine kräftige Höhenbetonung. Kein Bass, keine Höhen und nur Mitten dürften bei Hifi KHs schwer zu finden sein. Das Sennheiser Game Zero kenne ich nicht aber wenn Sennheiser einen KH für einen bestimmten Zweck baut ist das Ergebniss meistens entsprechend gut, deshalb würde ich das einfach als erstes testen. |
ecliPze507
#4 erstellt: 08. Dez 2014, 16:57 | |
Extrem basslastig wäre übertrieben, aber für meinen Einsatzbereich ist es leider zu viel. Was mich am meisten irritiert ist der schlechte Raumklang, das muss ja eigentlich an den Einstellungen liegen da der KH von den meisten genau deswegen so gelobt wird. |
LovemusicXX
#5 erstellt: 08. Dez 2014, 20:50 | |
Nun ja, ich habe seit dem Wochenende den AKG 712 pro und der ist wirklich sehr Basslastig, allerdings geht er schön tief runter, richtig tief sogar. Die Höhen sind allerdings etwas zart und leicht unterbelichtet. Die Ortung verliert sich bei schnellen und großen Orchesterstücken und die räumlichkeit und Bühne sind auch nicht sonderlich groß. Die Mitten bzw Stimmwiedergabe ist dafür aber absolute Gänsehaut und einfach nur spitze und sehr genau. Kann also das, was du über den 612er sagst, irgendwie nachvollziehen, außer den betonten Höhen. ist auf jeden Fall kein Neutraler Kopfhörer fürs Mixen und mastern, wie er ja beworben wird, sondern ein reiner Hifikopfhörer für langes entspanntes Hören, dem auch ein wenig Auflösung fehlt. Denn während meine Hifilautsprecher das Kratzen einer Violine oder Geige mir präsentieren, höre ich beim AKG dieses feine, genaue Kratzen leider nicht mehr, er verschluckt es bzw. löst so fein nicht mehr auf. [Beitrag von LovemusicXX am 08. Dez 2014, 20:57 bearbeitet] |
ecliPze507
#6 erstellt: 08. Dez 2014, 21:58 | |
Nun ja, ich hab jetzt den ganzen Tag versucht das ganze mit dem Equalizer hin zu biegen. Leider ist mir das nicht gelungen. Deswegen ist er wieder auf dem Rückweg. Ich werde versuchen neue Kabel im PC350 zu ziehen. Sollte das nicht funktionieren werde ich das Game Zero Probe hören. Meine Einschätzung für ambitionierte CS Spieler: Finger weg von diesem KH. Das ist mit Sicherheit nicht das wonach ihr sucht. Es sei denn ihr wollt möglichst viel Atmosphäre, aber welcher CS Spieler will das schon. Es ist egal wie es klingt, wichtig ist das man Stepps, Drops, Reloads und Zooms unter den extremsten Bedingungen raushören kann. Da bei diesem Kopfhörer aber alles verschwimmt und er nur einen Ton-matsch liefert ist das absolut nicht möglich. Leute die damit Musik hören wollen sind bestimmt nicht schlecht beraten aber professionelle CS Spieler oder die die es mal werden wollen, sollten sich nach etwas anderem umsehen! |
vanda_man
#7 erstellt: 09. Dez 2014, 06:27 | |
Doofe Frage: hast du mal mit dem K612 Pro Musik gehört? Auch mal an einem anderen Ausgang? Selbst mein AKG K550 war überhaupt nicht basslastig in CS. |
catare
#8 erstellt: 10. Dez 2014, 03:24 | |
Ich kann 'vanda_man' in seiner Aussage zustimmen. Das was der TE beim K612 beschreibt, entspricht keineswegs dem "normalen" Sounding. Spontan würde ich sagen das entweder etwas mit der Elektrik (Karte, Anschluss etc.) oder am KH, genauer an den Treibern, nicht stimmt. |
kopflastig
#9 erstellt: 10. Dez 2014, 10:22 | |
Wenn ich mir den Frequenzgang des Sennheiser angucke, kann ich durchaus nachvollziehen, dass der K612 als basslastig empfunden wird. |
catare
#10 erstellt: 10. Dez 2014, 20:54 | |
Soweit es mir bekannt ist nutzt Sennheiser bei seiner PC- & GAME-Serie die Treiber der 500er-Serie ( 558, 595, 598 ). Und diese haben einen recht "normalen" Bass. http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD595.pdf http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD598.pdf +Headphone.com-Graph Der K612 hingegen hatte nach meinem Hörempfinden da etwas mehr zu bieten als der K701 aber immernoch weniger als der Q701. Die Serienbrüder K712/ 812 haben da nochmal mehr Dampf im Tiefton. Ich selber benutze den großen K812 ab und zu in CS:GO und da hat dieser durchaus einen Tick zuviel, wobei man hier Bedenken muss das von "Basslastigkeit" hier trotzdem keine Rede sein kann und ich den HD800 gewöhnt bin. Auch bei der Ortung muss ich zum Sennheiser keine Abstriche machen und deswegen gehe ich nach meinen Erfahrungen stark von einem Defekt aus. [Beitrag von catare am 10. Dez 2014, 21:01 bearbeitet] |
LovemusicXX
#11 erstellt: 12. Dez 2014, 21:25 | |
ich glaube nicht an einen Defekt, denn mein AKG K 712 pro, ist leicht zu beschreiben: viel, sehr viel Bass, aber auch schön tief, zu bedeckte Höhen, zu wenig Auflösung, Räumlichkeit und bei schnellen und großem Orchester ist es mit der Ortung schnell vorbei und alles wird zu Klangbrei, welcher aber noch erträglich ist. Also kein KH zum Mastern oder Mixen, wie ich schon mal sagte, sondern ein reiner hifi Schönklinger KH für lange ungestresste Hörsessions. |
catare
#12 erstellt: 13. Dez 2014, 02:48 | |
Das mag durchaus sein aber wie gesagt reiht sich der K612 leicht überhalb dem K701 ein was die Bassmenge betrifft. Von daher kann man ihn diesbezüglich nicht mit dem K712 vergleichen. Der TE schrieb ja auch das die Höhen ungewöhnlich laut bzw. angehoben wären, was ebenfalls nicht zutreffend ist. |
utzutzutz
#13 erstellt: 18. Dez 2014, 02:08 | |
Das was OP als Ortung bezeichnet wäre ja dann eigentlich die potentielle Bühne die ein KH leisten kann. Irgendwie klingt das alles nach deftigem Elektronikfehler. Der k612 als analytischer KH dann als mega Bass lastig mit gleichzeitig übersteuerten Höhen und einer "nahen" Bühne... what ? Ein offener KH mit naher Bühne und einem Bass der alles andere übertönt ? Das ist technisch gar nicht möglich, außer da stimmt was total nicht mit der Ansteuerung. Könnte es sein, dass die Soundkarte ein Erdungsproblem hat und deswegen durch das Metallgehäuse Verzerrungen einfließen ? |
Schlappen.
#14 erstellt: 21. Nov 2015, 18:27 | |
Morgen, Jungs. Ist der AKG K612 vielleicht der "bessere" HD600..? Wer hat Meinung dazu.? Schlappen |
catare
#15 erstellt: 21. Nov 2015, 20:07 | |
"Blöde" Gegenfrage: kommt die Fragestellung von dir, ist sie irgendwo anders bereits gestellt worden oder was ist der Grund? Vom Frequenzgang her zu urteilen sind beide wohl mit die neutralsten Hörer und machen insgesamt technisch für ihre Preisklasse eine sehr gute Figur. Jedoch verstehe ich gerade nicht warum der K612, bei halbem Preis, deiner Meinung nach nicht nur gleichwertig, sondern sogar noch besser sein soll als der "alte" Sennheiser. Bin einfach etwas verwirrt. |
kopflastig
#16 erstellt: 21. Nov 2015, 21:45 | |
Ich. Mir gefällt der HD600 besser. Was nicht heißt, dass ich den K612 von der Bettkante stoßen würde, wenn ich Kopfhörer horten würde. |
Schlappen.
#17 erstellt: 21. Nov 2015, 21:59 | |
@catare: Ja, die Frage kommt von mir. Ich frage mich, ob beide (tonal) wohl ähnlich klingen, bei leichten Vorteilen in Sachen Bühne/Räumlichkeit für den AKG... Die ...12er Reihe soll ja nicht nur mehr Bass haben, sondern auch eine etwas kleinere/kompaktere/glaubwürdigere Bühne haben, als z.B. der K701. btw. mit dem Preis hat das wohl wenig zu tun; der HD600 ist imho schon leicht überteuert. Der HD650 aber auch. @Kopflastig. Hast Du denn beide mal direkt miteinander verglichen.? [Beitrag von Schlappen. am 21. Nov 2015, 22:03 bearbeitet] |
Schlappen.
#18 erstellt: 22. Nov 2015, 01:49 | |
So, ich hab mir den K612 jetzt mal in Ruhe angehört.... Fazit: Ich streichel weiter meinen HD650. |
catare
#19 erstellt: 22. Nov 2015, 04:02 | |
Das ging ja schnell. Verrät uns der werte Herr noch, wie er zu seiner Entscheidung gekommen ist? |
Tho76mas
#20 erstellt: 22. Nov 2015, 12:52 | |
Ich hatte Beide und geblieben ist der AKG |
sicknote
#21 erstellt: 22. Nov 2015, 14:00 | |
ich hab einen gemoddeten k612. sozusagen zwei varianten. Eine auf Klassik getrimmt und eine ähnlich dem lcd-2. Ohne Mod waren mir die Mitten zu telefonig. |
Schlappen.
#22 erstellt: 22. Nov 2015, 14:22 | |
Jo...der K612 klingt wahrlich nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Und kein Vergleich zur "Mittenkreische" K701. Er ist von der tonalen Abstimmung auch wirklich nicht weit vom HD600 entfernt. Die haben schon viel gemeinsames, finde ich. Vielleicht hat der AKG einen Tick weniger Bass und etwas mehr Höhen. Ich hab leider keinen Direktvergleich. Aber ebenso wie der 600 hat der AKG eben diese leichte Anhebung in den oberen Mitten/unteren Höhen (Präsenzbereich), die gewisse Musik (v.a. gitarrenlastiges), bei höheren Lautstärken etwas "anstrengend" wirken lassen. Ich bin da aber auch sehr empfindlich. Man könnte auch von einer leichten "nasalen Verfärbung" in diesem Bereich sprechen. Der HD600 hat das (leider) auch. Der HD650 hat das nicht. Wahrscheinlich wird er deshalb auch von einigen als etwas dumpf/verhangen wahrgenommen. Ich selbst höre das nicht mehr, da ich mich 100% an die Signatur gewöhnt habe. Der Tragekomfort ist beim K612 aber wirklich ausgezeichnet. Wesentlich besser als beim 701. Auch der Anpressdruck ist sehr angenehm. Die Sennis sitzen out-of-the-box einfach zu stramm. Die Ohren haben in der AKG Muschel auch mehr Platz, nur das Ohrläppchen wird etwas gepresst. Warum ich dennoch den HD650 "besser" finde.? Er klingt für mich einfach erwachsener, vollmundiger, sonorer, weicher, wohliger.. als der AKG. Auch hat der Senni für mich die "glaubhaftere" Bühne, da alles etwas kompakter wiedergegeben wird, und von daher mehr an Lautsprecher-Wiedergabe erinnert. Alles in allem empfinde ich den K612 aber für den momentan aufgerufenen Preis als eine wirkliche Empfehlung, abseits von X2 und Beyer. Mit der 12er Reihe hat AKG seinen Hörern endlich mehr Bass spendiert, so dass auch Rockmusik Spaß machen kann. Der K712 hingegen ist für mich einfach überteuert. Und böse Zungen behaupten, dass er gar nicht viel anders klingt, als der kleinere Bruder. [Beitrag von Schlappen. am 22. Nov 2015, 14:27 bearbeitet] |
Hirnwindungslauscher
#23 erstellt: 22. Nov 2015, 14:29 | |
Ich habe damals den K702 Anniversary gehört (also das gleiche wie der K712). Kam selten vor, dass ein AKG für mich zuviel Grundton und Bassmulm hatte. Finde den K701 in Originalkonfiguration besser (und gemoddet noch mehr). |
Horvath
Gesperrt |
#24 erstellt: 22. Nov 2015, 15:41 | |
712 = 612+Gel Pads |
Firschi
#25 erstellt: 22. Nov 2015, 15:43 | |
712 = 702 + Gelpads |
Horvath
Gesperrt |
#26 erstellt: 22. Nov 2015, 15:57 | |
Ich hab e Spekuliert aber 612 wäre Logischer. |
Tho76mas
#27 erstellt: 22. Nov 2015, 16:12 | |
Nein. Den 712 hatte ich mal übers Wochenende. Das ist eindeutig eine anderer Abstimmung. Der 712 geht ja eher Richtung Sennheiser HD 6xx |
#28 erstellt: 22. Nov 2015, 16:14 | |
612 = 601 + Gel-Pads Die x12er Reihe (+ Anniversary und auch der K7xx) haben alle die Gelpolster. Finde die alten Polster ehrlich gesagt auch besser. AKG stimmt nur immer so schrecklich "schief" ab. Fand den alten K501 auch nicht neutral, aber besser als die neueren Modelle (die Mikrofaserpolster toppen vom Komfort her alle nachfolgenden Velours- oder Gel-Pads). |
Schlappen.
#29 erstellt: 22. Nov 2015, 16:15 | |
Und in welche Richtung geht Deiner Meinung nach der 612.? @Dennis: Der 612 für 149,- Euro hat auch die Gelpolster (für 99,- EUR).? [Beitrag von Schlappen. am 22. Nov 2015, 16:18 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#30 erstellt: 22. Nov 2015, 16:18 | |
Klingt ja e dem hd600 ähnlich laut Dir, warum also die Frage?. |
#31 erstellt: 22. Nov 2015, 16:31 | |
In die Richtung "etwas entspannter" als 712, aber nicht in Richtung HD6x0. Mag die meisten AKGs aber wirklich nicht mehr hören. Finde den Ansatz bei den x12er einfach mehr Grundton und Bass reinzupumpen nicht ideal. Die haben alle ihr Problem um 2kHz rum. Dort etwas weniger Pegel und fertig ist ein richtig netter KH. Egal ob K601 oder K701. Ich pendel sowieso zwischen gemoddet- und eq-ten Stax Lambda und eq-ten HD650 hin und her. Daher habe ich mittlerweile andere Präferenzen, als AKG-Sounding. |
Schlappen.
#32 erstellt: 22. Nov 2015, 16:36 | |
Das "Problem" hat der HD600 doch auch. Der klingt da auch leicht nasal, bzw. plärrig. |
#33 erstellt: 22. Nov 2015, 16:40 | |
Aber nicht so schlimm, finde ich, weil es kein einzelner Peak ist und der Hochton sehr sauber ist. Hatte vor einer Weile ja einen HD600 hier. Könnte mit dem genauso gut leben, wie mit einem HD650. |
Schlappen.
#34 erstellt: 22. Nov 2015, 16:55 | |
Gerade noch mal einen Direktvergleich mit K612 und HD650 gemacht. Bei Joe Bonamassa - Tour de Force. Bei diesem speziellen Gitarren-Sound (liegt vielleicht auch an der Aufnahme) bekomme ich beim AKG irgendwann leichtes Ohrenbluten... Setz ich danach den Senn auf, folgt ein wohliges "Aaaaaaaaaaaaah..." btw. ich könnte mir aber gut vorstellen, dass diese AKG-Abstimmung bei anderer Musik (Jazz, Klassik..) durchaus ihre Vorteile hat. [Beitrag von Schlappen. am 22. Nov 2015, 16:58 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#35 erstellt: 16. Feb 2016, 02:38 | |
Das ist Quatsch der 612 hat keine Gel Polster für das klingt er viel zu Neutral, die Gel Polster machen Quasi nen relativ Bassigen Warmen Hörer |
AKG K612 Pro verzerren? *BlumentoPferde* am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 19 Beiträge |
AKG K712 Pro und K612 Pro Anarion am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 432 Beiträge |
AKG K612,Q701, K712 Vergleich Tungil am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 21 Beiträge |
Frage bezüglich AKG K612 Pro und evtl. Alternativen pesky am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Ich stecke in einer Kopfhörersackgasse (AKG K612 Pro, K712 Pro, Shure SRH940) Hörfunk am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 17 Beiträge |
Earpads von Dakoni für AKG K712 Pro m0lte91 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 3 Beiträge |
AKG K712 Pro hannes969 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 35 Beiträge |
AKG 701 und ein KH-Dilletant gbrost am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 13 Beiträge |
AKG K712 Pro Selbsjustierendes Kopfband HappyMetal am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 8 Beiträge |
Sennheiser oder AKG 530 am PC onkel11 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.182
