HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfbügel neu beziehen | |
Kopfbügel neu beziehen+A -A |
blabupp123
18:25
erstellt: 21. Jun 2015, ||
Hallo! Der Bügel meines Denon D-5000 sieht nach ein paar Jahren intensiver Nutzung richtig schäbig aus. Nun würde ich gerne das abgenutzte Lederband erneuern / ersetzen und mich über ein paar Tipps freuen. Das Problem scheint mir, den richtigen Stoff für das Vorhaben zu finden. ![]() Hat jemand von Euch schon mal mit sowas experimentiert? Lässt sich daraus ein halbwegs ansehnliches Kopfband nähen/kleben (was auch immer)? Und wo bekomme ich einen dünnen Schaustoff-Streifen her, der als Polster dienen soll? Fragen über Fragen.... ![]() Ich hoffe, Ihr wißt, was ich meine und bin für jeden Tipp dankbar! ![]() |
Kopfhörer-Chris
18:52
Mal so als Anregung: Vielleicht wäre ein Besuch beim Polsterer/Sattler mit Kostenvoranschlag ja eine Option für dich. Ansonsten beschränkt sich meine persönliche Erfahrung mit Leder/Kunstleder im HiFi-Bereich lediglich auf aus dem KfZ-Bereich stammendem, weichem Kunstleder (gibt's bei e-Bay für 5-10€/lfm + Versand, ich habe vor einiger Zeit ![]() ![]() |
Khalaris
09:15
erstellt: 23. Jun 2015, ||
Ob das Kopfband hinterher ansehlich ist, hängt wohl eher von deinen DIY-Fähigkeiten ab ![]() Schaumstoff kriegst du bestimmt im Bastelladen, ansonsten gibts Schaumstoffplatten/-matten auch z.B. auf Amazon. |
djs
11:01
Nimm bitte lieber Echtleder aus der obersten Hautschicht. Hält länger, ist besser. Das merke ich bei meinen Winterhandschuhen von Roeckl, die ich auch auf dem Fahrrad an kalten Tagen nutze. Der Abrieb hält sich bei guter Pflege über die Jahre in Grenzen. Leder auf Stoffgrund geht so wenig, wie Imitate. Schaumstoffe gibt es in jedem besseren Einrichtungsmarkt. |
Schlappen.
11:40
Hi, falls "Alfatex" bei Dir in der Nähe ist, die haben einen ganzen Sack voll Lederreste (Echtleder) für 5 Euro. Da sind immer Stücke dabei in allen Farben, die man dafür nehmen kann. Ich hab schon öfter Kopfbügel mit Leder bezogen, auch am Denon. Dafür muss man aber den Bügel komplett auseinander nehmen, weil der Stoff in die seitlichen silbernen Kappen reingesteckt werden muss. Das ist bissl fummelig, aber es geht. Wenn das nämlich zu dick aufträgt, kriegst Du an den Kappen die untere Platte mit den zwei Schrauben nicht mehr angeschraubt. Zusätzlichen Schaumstoff brauchst du nicht. Würde ich zumindest nicht machen, sieht kacke aus. Das Original Pleather Band ist eine genähte Hülle. Die kann man abziehen, und dann das Leder mit Sprühkleber ummanteln. Oder man lässt die Hülle dran, und legt dann noch eine Schicht echtes Leder drauf, dann gibt's aber Probleme, das in die seitlichen Kappen zu stecken. ![]() Ich hatte von der ganzen Sache mal Fotos gemacht, find die aber leider nicht mehr. [Beitrag von Schlappen. am 23. Jun 2015, 11:43 bearbeitet] |
Schlappen.
11:55
Hier mal ein Beispiel, wie man es machen kann, wenn es kacke aussehen soll. ![]() Da hat er nämlich schon Probleme links das Leder in die Kappen zu bekommen. Rechts hat er es zwar reingesteckt bekommen, aber dafür kriegt er die untere Platte nicht mehr bündig angeschraubt. ![]() ![]() Das Leder, was er genommen hat, ist einfach viel zu dick und zudem hat er wohl versucht, das Leder noch über die Pleather-Hülle zu kleben. ![]() [Beitrag von Schlappen. am 23. Jun 2015, 12:03 bearbeitet] |
blabupp123
18:52
erstellt: 24. Jun 2015, ||
Hey Leute! Vielen Dank für die rege Beteiligung! @Stan_Pines: Sattler/Polsterer wäre sicher der Königsweg, allerdings ein bißchen "mit Kanonen auf Spatzen". Es geht ja schliesslich nur um ein kleines Stückchen Leder. @Khalaris: Schaumstoff habe ich inzwischen besorgt. Ob ich ihn auch einsetze, wird die Praxis zeigen. @djs & Schlappen: klar, echtes Leder wäre mir auch lieber, aber die Preise... ![]() ![]() ![]() Habe noch ein Stück recht dünnes Kunstleder gefunden aus der Rückenlehne eines alten Chefsessels. Damit kann ich erst mal üben, um die genauen Maße zu ermitteln und überhaupt das Gefühl dafür zu bekommen. Sollte ein vielversprechendes Ergebnis dabei rauskommen, kann ich es ja immer noch mit dem Leder versuchen. |
Schlappen.
19:05
Kauf Dir einfach Leder-RESTE, die kriegst Du zb. bei Ebay günstig. Oder ruf mal bei Polstereien/Sattlereien an und frag nach Reststücken. Teilweise verschenken die das sogar, weil sie es eh nicht mehr verwenden können. Lederreste sind "Abfall" und werden daher günstiger verkauft. Von der Größe her reicht das allemal für so ein Kopfband. ![]() [Beitrag von Schlappen. am 24. Jun 2015, 19:10 bearbeitet] |
blabupp123
19:42
Lederreste wären OK, nur fand ich hier bis jetzt immer nur Stärken von 1mm o.ä. Das Ergebnis mit solch dickem Leder sieht man auf dem Bild sehr... schön! ![]() Wenn mich mein Meßschieber nicht belügt, ist das besagte Chefsessel-Leder ca. 0,6mm stark. Ich schaue mal, wie ich damit zurecht komme und ob noch Luft da ist. Dann muß ich halt entscheiden, ob es auch (dickere) Reste sein können oder ob ich in den Apfel beissen muß. ![]() |
Khalaris
12:20
erstellt: 26. Jun 2015, ||
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Ergebnis. Viel Erfolg! |
blabupp123
14:03
Lange musst Du nicht warten, der erste "Prototyp" ist fertig. Ich habe es mit nur einer Naht versucht, dementsprechend "faltig" sieht es aus, das war mir aber klar. Wichtiger war es mir, die mögliche Materialstärke zu ermitteln, da sind die 0,6mm des Kunstleders genau richtig. Sogar einen Tick dicker ginge es, aber so ist es besser. Das verlinkte (schweineteure) Nappa ist laut Angabe 0,5mm stark, ausserdem viel weicher, das könnte sich schon sehen lassen. Aber bevor ich mich in Unkosten stürze, versuche ich noch eine Variante mit zwei Nähten. Vielleicht kann so das Material besser der Krümmung des Bügels folgen. Die Maße kann ich fast übernehmen; noch einen Tick zu breit das ganze, die Länge passt aber. Ein zusätzlicher Schaumstoffstreifen (habe insgesamt zwei 4mm starke Streifen reingeschoben) füllt die Falten und lässt sie weniger zur Geltung kommen, aber beim recht steifen Kunstleder macht sich das kaum bemerkbar. Beim Nappa verspreche ich mir mehr in der Richtung. So sieht das jetzt aus: ![]() ![]() Auf dem zweiten Bild sieht man rechts ganz gut, daß das Leder problemlos reinpasst. Der "Schlauch" muß nur etwas schmaler werden, sonst "quillt" das Leder raus. Die Beulen rundum sollten Euch nicht stören; wie gesagt, ist das der erste Versuch und Kunstleder ist nun mal steif. |
Schlappen.
14:16
Jupp, die rechte Seite sieht schon gut aus. ![]() Ich hatte damals die seitlichen Kappen noch abgeschraubt, aber man kann denn Bügel auch etwas hin und herbiegen, um das Leder dahinter zu klemmen, das geht natürlich auch. Wichtig ist halt nur, dass Du den unteren Deckel wieder bündig draufgeschraubt kriegst, aber das hast Du ja super hinbekommen. Hast Du die Original-Hülle weggelassen? Dann wundert mich das nicht, dass du jetzt genügend Platz in den Kappen hast. ![]() btw. als Alternative zum Nähen (falls das nicht sauber wird), kann ich dir noch Kleben mit Sprühkleber empfehlen. Ich hatte das damals so gemacht. [Beitrag von Schlappen. am 26. Jun 2015, 14:20 bearbeitet] |
blabupp123
15:59
Na klar! Drüber stülpen kam von vorn herein nicht in Frage, wäre viel zu dick geworden.
Super Idee! Hast Du da 'n Tipp? ![]() |
Schlappen.
16:22
Ich nehm immer Sprühkleber von UHU. Den gibt's im Baumarkt und klebt wie die Sau. Ist aber nicht ganz billig. Hier hatte ich an einem Sennheiser Momentum Bügel die Unterseite mit echtem Lammnappa beklebt, weil ich das original Leder aufschneiden musste, um da ein Kabel durchzuziehen. Da ist nichts genäht. Einfach den Rand kräftig mit dem Fingernagel oder einem Stück Holz andrücken und den Rest erledigt eine scharfe Schere. Ich würd das aber erst an einem Probestück üben. ![]() Für den Denon würd ich zunächst einen Streifen zuschneiden, der etwa 3-4 cm breiter ist, als das Kopfband. Diesen dann oben aufkleben und den Rand umlegen und auch von unten ankleben. Dann noch einen Streifen von unten drüber kleben, der etwa 2 mm schmaler als das Kopfband ist. Fertig. ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 26. Jun 2015, 16:30 bearbeitet] |
Khalaris
17:05
Das sieht echt gut aus. Vielleicht sollte ich mich mal am Kopfband meines K701 probieren..... Da mein Kopf etwas klein bzw. seltsam geformt ist liegt es nur ganz oben auf und ist nach ner halben Stunde höllisch unbequem. |
Igelfrau
21:26
Ein durchaus erstaunlich gutes Ergebnis für diese Methode! Hätte ich jetzt durch die Fotos so nicht erkannt. |
Neulich mal den Denon 5000 gehört.puh ! shaft8 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 140 Beiträge |
AKG K-260: Austausch Kopfband? der_blaubaer am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Bequemer Kopfbügel? ZeroFail20 am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 8 Beiträge |
Ein paar allgemeine Fragen Destard am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Denon AH-D 2000 Problem Silenc3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 550 Ohrpolster erneuern Fr3dd1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 5 Beiträge |
Kopfband Denon ruedigger am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Kopfbügel Digital22 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 3 Beiträge |
Denon AH-D 5000 Holzschalen-Schriftzug Jason_King am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 4 Beiträge |
Bügel beim Quietcomfort 35 Safttrinker66 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
