HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » wieviel hz schafft tatsächlich ein guter Kopfh!... | |
wieviel hz schafft tatsächlich ein guter Kopfhőrer?+A -A |
MasterKenobi
08:48
erstellt: 23. Jun 2015, |
Mich wűrde mal interessieren, wieviel hz im Tief und Hochton so ein Kopfhőrer tatsächlich schafft, wiederzugeben?! habe gestern abend nämlich mal alle möglichen Messungen von Kopfhőrern diverser Hersteller mir im Internet mal angesehen ( AKG, Sennheiser, Beyer, Shure, Stax, Grado, Phillips, Audio Technika usw) und da ist mir aufgefallen, dass die meisten KH im Frequenzgang schon sehr sehr frűh abfallen - einige bei bereits 10.000hz, der grobe Durchschnitt jedoch fällt stark bei so 13-15.000 hz ab. Das finde ich ehrlich gesagt eine schwache Leistung, da 20.000 hz doch wenigstens linear erreicht werden műssten. Das lustigste ist aber - kein einziger Kopfhőrer schafft auch nur im Ansatz, laut der Messungen, seine HZ Angaben, die der Hersteller fűr ihn angibt. Die Hersteller Angaben sehen ja meistens so aus - 5 oder 10 hz - 30, 40.000hz. Doch diese Zahlen erreicht kein einziger Kopfhőrer, nicht mal im gröbsten Ansatz. Da frage ich mich, unabhängig der Messungen, wieviel hz tatsächlich so ein KH schafft? habt ihr da Ahnung von? |
ZeeeM
08:58
Linear 20KHz geht nicht, weil das die Akustik einfach nicht zulässt. Die Wellenlänge des Schalls liegt dann locker im Bereich der Abmessungen die da mit reinspielen. Wenn ein Hersteller 5-40000 Hz angibt, dann heisst das, das der Hörer an den Grenzen Schall abstrahlt, mehr aber auch erst mal nicht. |
laminin
13:39
Aber der Sony MDR-Z7 ![]() ![]()
Es gibt wohl nur wenig Kopfhoehrer, die einen vernuenftigen Bereich ![]() Fuer Messungen siehe ![]() |
milio
21:15
Die Sony Marketing-Abteilung scheint absolut Schmerz-frei zu sein, wenn ihnen gerade ein gutes Schlagwort unterkommt, das ohne jeglichen Reality-Check auch zu verwenden. Ich mag zwar den Sony Z7, aber was in der Reklame dazu (und zu anderen Sony Produkten) geschrieben wird, ist einfach unsäglich. ![]() Diese Spinner sollten wirklich vom darüber stehenden Management eingebremst werden, denn die Prospekt-Aussagen und die Presse-Meldungen sind meist mehr als unglaubwürdig. |
ZeeeM
21:19
Als ob das ein wirkliches Problem wäre. ![]() |
Marcel21
21:28
Die Kopfhörer, die mit dem entsprechenden Frequenzbereich angeben sind, schaffen diesen im Normalfall auch...das ist nicht das Problem. Was hier limitiert ist das menschliche Gehör, unter 20Hz sinkt die Hörschwelle enorm ab, man braucht sehr viel Pegel dann um das noch zu hören, ab 20Hz hört man es mit eigentlich allen Kopfhörer auch noch ganz gut...da die Treiber direkt am Ohr sind, kommen diese wesentlich besser Tief als Lautsprecher, ne 25Hz Sinuskurve kann man mit jedem Kopfhörer gut wahrnehmen. Bei den Hohen Frequenzen limitiert ebenfalls das menschliche Gehör, über 20KHz hinaus hören höchstens Kleinkinder denen das vollkommen wurscht ist, in einem Alter wo einem das Interessiert hört man eher nur noch bis 17-18KHz, Tendenz fallend. Das kann also auch egal sein. Somit eine Angabe um die man sich nicht kümmern braucht, sofern es mind. 20Hz~18KHz sind bleibt einem nichts vorenthalten. Und selbst dann haben die Kopfhörer eher an anderer Stelle Probleme als beim Frequenzgang. |
ZeeeM
21:31
Es kaufen sich 60 Jährige Superhochtöner die > 50KHz übertragen und freuen sich über die freiere und luftigere Wiedergabe. So tickt halt die Branche. |
MasterKenobi
09:34
erstellt: 24. Jun 2015, |
Mindestens 18khz, das wäre schőn. Doch laut vielen Messungen, schaffen das die meisten KH ja nicht mehr. Die gehen spätestens bei 13khz steil bergab. [Beitrag von MasterKenobi am 24. Jun 2015, 09:35 bearbeitet] |
ZeeeM
09:45
Das ist keine Sache des KH, das die es nicht schaffen Schall abzustrahlen, sondern es kommt im Koppelvolumen, zu Interferenz und Absorbtionseffekte, die den FG auf eine Achterbahn schicken. ![]() |
Marcel21
20:49
Naja die Messungen gehen meistens nicht so weit. So Hohe Frequenzbereiche sind auch für Musik nicht wirklich relevant. Habe gerade mal ein bisschen mit Hochpassfiltern gespielt, was sich über 16Khz so abspielt kann man eigentlich komplett vernachlässigen, das geht eh im Rest unter. Mich hat gewundert, dass man dort überhaupt noch was von der Musik hört. Wenn man alle Frequenzen ab 14KHz abschneidet, merkt man dass einem eigentlich nichts mehr fehlt. Wobei ich den Eindruck hatte, dass es mit 14KHz Tiefpassfilter besser klingt als ohne...irgendwie freier, luftiger, etwas heller, obwohl das Gegenteil der Fall sein müsste. Wenn ich den Frequenzbereich per EQ auf 40Hz-14KHz beschränke (womit ich defintiv Hörbare Frequenzen abschneide), klingt es merkwürdigerweise gefühlt besser als mit den Originalen 5Hz-35KHz. Ich glaube besser auch nur weil lauter. Oder ich habe gerade herausgefunden wie Dynamikkompression funktioniert ![]() Oder der Kopfhörer kommt einfach besser damit klar da er weniger darstellen muss. Edit: Okay, wenn ich mit der Vorverstärkung den Lautstärkezuwachs ausgleiche, merkt man schon dass es etwas schlechter klingt. Etwas eingeengt, also das Gegenteil von meiner Beschreibung vorhin. Wobei ich jetzt auch ein anderes Lied verwendet habe. Das zeigt eigentlich nur, dass der Frequenzgang wurscht ist, man gewöhnt sich an alles. [Beitrag von Marcel21 am 24. Jun 2015, 20:57 bearbeitet] |
xnor
23:18
erstellt: 03. Jul 2015, |
Die alte Standardleier: Frequenzbereich-Angaben nach dem Schema "5 Hz - 50 kHz" sind absolut und komplett nichtssagend. Das ist reines Marketing. Am besten sieht man sich die gemessenen Frequenzgänge an. Im Subbass-Bereich ist grundsätzlich die "Abdichtung" entscheidend. |
Provisorium
23:42
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass es deshalb, zum Beispiel bei den Messungen auf Goldenears, eine sogenannte "No Guarantee Area" gibt. Die liegt einmal zwischen 20Hz und 40Hz und dann noch ab 10kHz bis 20kHz. In diesen Bereichen sind die Messungen also nicht vollends präzise, was aber nicht an den Kopfhörern liegt, wie ZeeeM ja bereits erklärte. |
Warum hőrt ihr űber Kopfhőrer eure Musik? MasterKenobi am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 5 Beiträge |
wieviel Klang entgeht mir beim AKG k702? MasterKenobi am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 27 Beiträge |
Erfahrungen Darkvoice THA 337 Tube Amp sandstein24 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Welcher Kopfhörer für Ipod Video - jedoch keine InEar Kopfh. mrasti am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 8 Beiträge |
genau 9 Monate hat er gehalten. was fűr eine Leistung von AKG! MasterKenobi am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 102 Beiträge |
Günstiger In-Ear mit guter Schalldämmung twice_rock am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Adapter von HD800 symmetrisch an Stereoklinike saxo62 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 11 Beiträge |
Wieviel kostet ein Kabelbruch? Marc911 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 22 Beiträge |
10 Hz? Grinsen am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Ein guter drahtloser Kopfhörer Nordmende am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
