HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Adapter von HD800 symmetrisch an Stereoklinike | |
Adapter von HD800 symmetrisch an Stereoklinike+A -A |
saxo62
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 20:29 | |||
Das Entfernen des symmetrischen Kabels vom HD800 und das Anbringen des asymmetrischen Kabels mit Adapter auf 3,5mm ist bei mir immer wieder notwendig (Anschluß an mobile Geräte). Am liebsten wäre mir ein Adapter vom normalerweise verwendeten symmetrischen XLR-Steckers auf eine 3,5mm Stereoklinike. Den sogenannten Rückadapter gibt es zwar zu kaufen (http://www.fair-kaeuflich.de/product_info.php/info/p9857_WyWires-RED-Series-Kopfh-rer-R-ckadapter-4-Pol-XLR-3-5mm-Klinke.html), ist mit aber deutlich zu teuer (120,--EUR!). Ich brauche auch kein eingespieltes Kabel , das mache ich selbst und von Hand muss es auch nicht gefertigt sein, bzw. ich würde mir das gerne selbst (von Hand) löten. Kann mir jemand sagen wie die Belegung sein muss? Vielen Dank!!!!! Martin |
Apalone
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 05:29 | |||
Welche Anschlüsse jetzt standardmäßig am HD 800 dran sind, wird mMn nicht so ganz klar... Adpater v XLR auf Miniklinke gibts wie Sand am Meer und kosten keine 15,-... Bitte noch einmal die Standardanschlüsse am KH nennen. |
saxo62
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 07:38 | |||
Die Belegung des 4-poligen XLR Steckers ist beim HD800 wie folgt: Pinbelegung: 1: L+ grün 2: L- weiss 3: R+ rot 4: R- weiss Abschirmung GND Wo finde ich die Adapter (wie Sand am Meer)???? Habe nur Adapter für 3polige XLR Anschlüsse gefunden. Martin |
Apalone
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 07:59 | |||
wo schließt du denn standardmäßig eine vier-Pol-XLR an? Ich bin von drei-pol-xlr ausgegangen, weil laut Sennheiser Manual der HD 800 standardmäßig über die normalen großen Klinkenanschlüsse verfügt. |
Firschi
#5 erstellt: 07. Okt 2015, 09:14 | |||
Was nicht symmetrisch wäre. Ohne es ausprobiert zu haben würde ich 2, 4 und GND auf den Schaft des Steckers führen, 1 auf die Spitze, 2 auf den Ring. Ein kurzes Stück elastisches Kabel zwischen der XLR- Buchse und dem 3,5mm Klinkenstecker wäre empfehlenswert. |
saxo62
#6 erstellt: 07. Okt 2015, 13:45 | |||
Genau, ich hätte zwar 1, 3 und GND genommen, aber das dürfte auf dasselbe hinauslaufen. Ich berichte sobald ich die Zutaten (Buchse, Stecker und Kabel habe und die Verlötung fertig ist. Die 3 poligen sind nur symmetrisch wenn 1 Kanal, also mono, pro Kabel/Stecker übertragen wird. Sehe ich das richtig? Gruß Martin |
ZeeeM
#7 erstellt: 07. Okt 2015, 18:28 | |||
Das steht quasi ja die Asymmetrische beschaltung.. Weiss wird zu Masse zusammengelegt. Der Rest ergibt sich. Gibt es im Pro Bereich 4 Pol Sym XLR? Da führt man eh Kanalgetrennt und ist sym. XLR halt dreipolig und die sym. Monoklinke sieht nach Stereo aus. So auf die Schnelle habe ich einen gewünschten fertigen Adapter nicht gefunden, er wäre im Pro-Bereich wo XLR zuhause ist unüblich. Also passende Kupplung und Stecker besorgt, etwas Kabel .. das ist ruck zuck zusammengebraten. |
saxo62
#8 erstellt: 10. Okt 2015, 07:18 | |||
Adapter ist fertig und, ja, fast genauso funktioniert es, nur sollte 3 auf den Ring geführt werden, sonst haben wir mono. Danke! Gruß Martin PS: Durch puren Zufall bin ich auf der Suche nach Kabel und Stecker auf www.perakabel.de gestoßen. Den Adapter habe ich dort löten lassen und dabei einen sehr guten, preiswerten Service von Herrn Rademacher in Anspruch genommen. Kann ich nur empfehlen. [Beitrag von saxo62 am 10. Okt 2015, 09:51 bearbeitet] |
Lord_of_the_Files
#9 erstellt: 10. Okt 2015, 10:23 | |||
Also bedeutet dieses "symmetrisch" nur getrennte Führung der Massen und keine differenzielle Symmetrische Signalübertragung. Ist das dann schon "pseudo-differenzielle Signalübertragung" oder bedeutet es nur das die Kabel symmetrisch (Adern + Masse, Länge links/rechts) geführt sind? Welchen Vorteil verspricht man sich bei einem KH davon? Liegen soviele Störsignale in der Luft oder ist das nicht wieder nur ein "Premium"-Merkmal? |
Firschi
#10 erstellt: 10. Okt 2015, 10:28 | |||
So war es natürlich auch gemeint |
saxo62
#11 erstellt: 11. Okt 2015, 20:21 | |||
Ich glaube auch, hier geht es vielleicht nur um Woodoo, aber les einmal die 'Tests' zu diesem Thema. Entweder versetzt der Glaube Berge oder es sind doch so viele Störungen in der Luft der Tester..... Bei Audiokabel ist der Woodoo Zauber ja weit verbreitet.... wenn ich ein Kerzchen anzünde und das Licht dimme klingen die Lautsprecher gleich viel weicher und weihnachtlicher... [off topic: Zu solchen Woodoo Themen gibt es auch vereinzelt tatsächlich objektive Tests (z.B. hochauflösend DSD vs. WAV), und obwohl messtechnisch ein Unterschied da ist, konnten die Experten (Toningenieure, Musiker...) im Blindtest keinen Unterschied ausmachen.] Wollen wir nicht alle irgendwie betrogen werden.... und so habe ich auch mich auf das 'symmetrische' Kabel eingeschossen. Es ist zumindest mal was anderes |
Sennheiser HD800 symmetrisch an Burmester 011 betreiben Klaus12345 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Innenaufbau Kabel "ur" HD800 Keksstein am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 4 Beiträge |
Daiton HD800 Synthifreak am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Symmetrische Kabel bei Kopfhörern (speziell HD800) m00hk00h am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 31 Beiträge |
unsymmetrisch oder symmetrisch? Savage12 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 11 Beiträge |
Ersatzkabel für sennheiser hd800 evs am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 12 Beiträge |
Kabelupgrade für den HD800 sbergert am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 29 Beiträge |
Sennheiser HD800 Earpads guest_jo am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD800 - Eine Umfrage Kakapofreund am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 21 Beiträge |
Kopfhörer symmetrisch betreiben Midgardsven am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 42 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
