HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wielang "darf" ein Klinke Kabel sein? | |
Wielang "darf" ein Klinke Kabel sein?+A -A |
dese
#1 erstellt: 09. Jul 2015, 18:40 | |
Moinmoin, also ich möchte ein Kopfhöhrerkabel fest verlegen - also die Verlängerung. der Weg sind 15 Meter. Nun stellt sich natürlich die Frage ob das einfach so Problemlos funktioniert oder ob man bei der länge was beachten muss? Danke & Gruß |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Jul 2015, 19:01 | |
0,25mm^2 Kupfer Kabel hat bei 15m einen Widerstand von ca. 1-Ohm, hin und zurück also 2-Ohm. damit liegst du also immer noch um Faktor 10 unter der Impedanz selbst eines sehr niederohmigen KH mit 32-Ohm. Und ein normaler KHV hat eine noch viel höhere Ausgangsimpedanz, wenn der von den LS-Ausgängen per Spannungsteiler abgezapft wird sowieso. wie hattest du dir das vorgestellt? Willst du ein "fertiges" Kabel (Verlängerung) kaufen, dir irgendwelche Dosen setzen oder das Kabel selber löten? |
ZeeeM
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 19:03 | |
In der Praxis werden eher komisch auisgelegte KHV ein Problem bekommen, wenn die zuviel Kabelkapazität sehen. Zumindest habe ich ein so ein Exemplar hier, das ich aber "heilen" konnte. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Jul 2015, 19:27 | |
das ist dann aber wirklich "komisch ausgelegt". das erste Kabel das ich gefunden habe (und vermutlich nehmen würde) ist dieses Zwillings-Kabel von Thomann. Das ist mit 150pF/m gegen den Schirm angegeben, bei 15m sind das also 2.2nF. Ich frage mich immer was für ein Müll produziert wird, wenn ein Verstärker damit nicht klar kommt? Sowas hat doch den Namen Verstärker nicht verdient... btw.: die Grenzfrequenz bei 2-Ohm und 2nF liegt bei 400kHz, falls sich jemand über den Höhenabfall durch die Kapazität Sorgen machen sollte. |
ZeeeM
#5 erstellt: 09. Jul 2015, 19:59 | |
Ist ein TPA6129 Amp von UB-Audio |
dese
#6 erstellt: 09. Jul 2015, 20:11 | |
Danke erstmal für die Antworten. Also kaufe ich das Zwillingskabel von Thomann und dann einen Klinkeneingang und einen Klinkenstecker. Gibt es da zufällig auch eine Empfehlung? :-) Danke euch! |
ZeeeM
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 20:19 | |
Ich würden das nehmen http://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htm An den Enden passenden Anschlüsse und fertig. 2 x 4qmm sind für einen Kopfhörer eher oversized, aber wenn ein Kabel liegt, dann liegt es und wenn es kaum Mehrkosten macht, schadet eine Überdimensionierung sicher nicht. |
dese
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 20:30 | |
Ja, da haste recht Danke. Noch einen Tip für die Klinkenanschlüsse? |
ZeeeM
#9 erstellt: 09. Jul 2015, 20:40 | |
Es gibt das Cordial auch in 2,5qmm Für Kopfhörer brauchst du halt 2 der Leitungen, das habe ich vergessen. Gibt sicher auch 4 x 1,5qm oder ähnliches. http://www.tme.eu/de/katalog/?art=CL115CY-4X1.5 Wie sollen die Anschlüsse verbaut werden? Am Kabel, als Dose... |
dese
#10 erstellt: 09. Jul 2015, 20:50 | |
ich denke direkt am Kabel. Wobei ich sagen muss das ich eine Dose ziemlich charmant finde jetzt wo du es sagst :-) Wird eine Preisentschedung da die Kopfhöhrer eh nicht ausgesteckt werden und der Anschluss hinterm Bett verschwindet. ich benötige 2x http://www.thomann.d...FbmqPz8tV1EFz8t54SW- ? |
ZeeeM
#11 erstellt: 09. Jul 2015, 20:57 | |
Eine Kabelkupplung bekommst du nicht an die beiden Kabel. Eine Neutrik Neutrik NJ3 FP-6-C kannst in ein Kistchen bauen unter liegen lassen. Du kannst es dir auch einfach machen und kaufst eine 10m und eine 5m Verlängerung, wenn die Sache nicht Unterputz verschwinden soll. |
dese
#12 erstellt: 09. Jul 2015, 21:00 | |
Das genau der Punkt. Jetzt sind die Wände noch offen und da sollen die rein. :-) Rumliegende Kabel nerven doch gewaltig....... Daher der Aufwand. |
ZeeeM
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 21:04 | |
Ich würde das so machen, das ich die Lautsprecherkabel nehme, 2 x die Neutrik Einbaukupplungen und dann passenden Aufputz oder Unterputzdosen die die Neutriks aufnehmen. Vermutlich gibt es solche Dosen schon fertig - müsste man etwas recherchieren. |
dese
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 21:06 | |
Guter Plan. Danke dir. :-) |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 21:09 | |
also ich habe mir vor kurzem Adapter von 3,5mm Klinken-Stecker (für den Laptop) auf 6,3mm Klinken-Kupplung (für den KH) gelötet. dafür habe ich mir jeweils einen Meter von diesem Unsymmetrisches Zwillings-Kabel und diesem Symmetrischen Kabel besorgt. In die 6,3mm Kupplung hätte ich das unsymmetrische vielleicht noch rein bekommen, aber beim 3,5mm Winkelstecker hat das symmetrische schon nur noch mit sanfter Gewalt und "Abnagen" an einigen Stellen gepasst. |
dese
#16 erstellt: 10. Jul 2015, 08:46 | |
Jetzt hab ich bei Thomann mal angerufen und wollte bestellen und der nette Mensch hatte jetzt eine "andere" idee. Nun wollte ich die nochmal kurz einwerfen und fragen ob das mist ist oder eben nicht :-) also er sagte ich solle einfach den Adapter und den nehmen und an das kabel verwirrtt mich ein wenig weil ich gedacht hätte ganz so einfach ist es dann doch nicht........... zumal es ja eigentlich eh falsch ist. aber aussage Mitarbeiter "solang es nicht um studioverkabelung sondern um heimgebrauch geht reicht das" hmmm...*verwirrt* |
ZeeeM
#17 erstellt: 10. Jul 2015, 08:53 | |
Auf der Kopfhörerseite brauchste eine Buchse, auf der Verstärkerseite einen Stecker. Da es keine 15m Kopfhörerverlängerung gibt, hat der Adapter + XLR-Kabel vorgeschlagen. geht auch. Dann hat man an beiden Enden Stecker bzw. Buchsen rumbaumeln. Wenn das kein Problem ist, dann kann man gleich einen Stecker und eine Kupplung nehmen und die passenden Meterware an Kabel. Viele Weg führen nach Rom. |
dese
#18 erstellt: 10. Jul 2015, 09:01 | |
na, da beide Enden hinter Möbeln verschwinden ist mir das fast egal was man sieht. Die einzige Frage ist ob das Qualitativ einen Unterschied macht. Sonst nehm ich das so. :-) |
Apalone
#19 erstellt: 11. Jul 2015, 06:10 | |
Das ist ein ungeschirmtes LS-Kabel und mMn für eine Linesignal-Konstruktion nicht geeignet - gerade und ganz besonders wegen der angestrebten Leitungslänge!. Es gibt doch von Thomann, Musicstore und -mein persönlicher Favorit- Sommercable genügend hochwertige Line-Leitungen in unterschiedlichsten Variationen. Wieso wird ein LS-Kabel empfohlen?!? |
ZeeeM
#20 erstellt: 11. Jul 2015, 10:02 | |
Weil es a auf 15m kein Problem ist, wenn es erstmal unter Putz ist dann ist es Unterputz und kann es später auch als LS-Kabel verwenden. Was in diversen KH als Linedriver verbaut wird ist z.T. dazu konstruiert, noch ganz andere Leitungen zu betreiben, das 15m LS-Rundkabel. Da die Anordnung selbst mit einem 600Ohm Hörer noch so niederohmig, das Störeinstrahlungen auch kein Problem darstellen. |
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 11. Jul 2015, 12:08 | |
das ist eine Ansicht/Philosophie Frage... ich habe ja schon meinen "Favoriten" (das erst beste was ich bei Thomann gefunden habe) genannt. Da hat man zwei Adern für jeden Kanal und Schirm, den kann man einseitig anschließen oder auch ganz "frei" lassen, wie man will/braucht. Und die 0,22qmm ergeben eben ca. 2Ohm auf die 15m (mal zwei). Klar kann man auch LS Kabel nehmen, aber 4qmm wie hier vorgeschlagen wurde ist dann doch wirklicher Quatsch. Entweder da soll ein KH drüber betrieben werden oder LS. Jetzt dafür einen Kompromiss für beides (hat der TE überhaupt irgendwelche Andeutungen gemacht, dass da auch mal LS drüber betrieben werden sollen?) zu verlegen macht doch keinen Sinn. Dann lieber ein Leerrohr! Vielleicht soll es ja auch mal für einen Subwoofer genutzt werden, dann ist wieder das geschirmte Kabel im Vorteil... |
ZeeeM
#22 erstellt: 11. Jul 2015, 12:10 | |
Ich sollt einfach meine Klappe halten .. |
InEar Kabel + Splitter + Klinke chris1312 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
Kurzes Kabel mit 3,5mm Klinke für PKHV gesucht Dostulata am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 38 Beiträge |
Kabel Empfehlung kurzes 3.5mm Klinke? fluse7 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Welcher darf es sein ? clmn am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
kopfhörerkabel (mini XLR - Klinke) tomstull am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkabel-Verlängerung 6,3mm Buchse-Klinke sportklotz33 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 17 Beiträge |
Adapter Klinke 3,5 mm auf Klinke 2,5 mm funktioniert nicht Brecht_Ruprecht am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
Kurzes Verlängerungskabel Klinke 3,5mm DanteX am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhöhrer 3,5 Klinke sammlergerrit am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Kurze Adapter-Kabel mit Winkel-Klinke Skoo am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.560
