HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kurzes Kabel mit 3,5mm Klinke für PKHV gesucht | |
Kurzes Kabel mit 3,5mm Klinke für PKHV gesucht+A -A |
Dostulata
17:18
erstellt: 28. Aug 2009, |||||
Hallo zusammen, ich suche ein sehr kurzes Kabel (Klinkenstecker 3,5mm --> Klinkenstecker 3,5mm) um meinen PKHV mit meinem DAC oder DAP zu verbinden. Das Kabel darf max. 15 cm lang sein und sollte weniger als 5 € kosten. ![]() Schon besser gefällt mir das ![]() Dieses könnte ich zwar nachträglich kürzen, aber bevor ich anfange zu basteln warte ich erstmal ab, ob jemand von euch eine Bezugsquelle für das von mir gesuchte Kabel kennt. Danke für eure Hilfe ![]() |
datahh
17:31
Ich hab auch ewig gesucht und wollte aber was gutes, was auch ne weile hält und Qualität hat. Letzten Endes hab ich mir die Kabel bei Qables gekauft und bin mehr als zufrieden. Für 5€ bekommt man Mist, meine Meinung. Cu DataHH |
ZeeeM
21:38
63 Euro für so ein Kabel ist kompletter Wucher. Gute Stecker und 20cm gutes Kabel + Gewebeschlauch kostet ein Bruchteil. ![]() |
Apalone
07:18
erstellt: 29. Aug 2009, |||||
15 cm gibt es meines Wissens nicht fertig. 30 cm gibts bei Pollin! |
Dostulata
10:22
Wenn man sieht was 2 Stecker von Neutrik und ein paar cm vernünftiges Kabel kosten, sollte es kein Problem sein für 5€ ein gutes Kabel zu bekommen.
Das wäre schade, aber vielleicht kennt ja doch jemand einen Laden wo es das gibt. |
rebel4life
10:28
Reichelt, Farnell, Bürklin, Pollin oder Conrad, bei denen schon geschaut? So ein Kabel kann man auch selber bauen, jedoch sollte man dann hochwertige Klinkenstecker kaufen, die billigen neigen leider dazu nach kurzer Zeit kaputt zu gehen, denn die Zugentlastung ist bei diesen mangelhaft bzw. gar nicht vorhanden. MFG Johannes |
MacFrank
10:29
Das Cordialkabel kann man doch sicherlich kürzen, und das würde ich auch machen - sind dieselben schraubbaren Neutrik/Rean-Stecker, die man im Einzelhandel bekommt. Ansonsten: Bei Conrad bekommst du einen solchen Stecker um ~1,40€/Stk., dazu einen Meter Sommer Mikrofonkabel ('Hüb hat hier oftmals den Tipp in deren Richtung gegeben) um 1,60€/m, und du hättest es? Einzeln bekommst du solche Längen nur bei "High-End"-Piraten wie eben Quables, ALO, JenaLabs, etc. |
Dostulata
11:11
Diese Möglichkeit hab ich im Eröffnungspost auch erwähnt und genau das werde ich wohl tun wenn ich nix fertiges finde. Die
sind keine Option, da viel zu teuer für mich. |
Intraaural
11:26
Bei meinem 2move waren 2 davon - 18,5 cm lang - beigelegt, eine Seite gewinkelt, die andere gerade. Frag doch bei Jan Meier nach, ob auch Einzelverkauf möglich ist. |
lirox
16:57
peacounter
18:25
sehr schön gelöst... P |
Kharne
18:30
Der Ironiedetektor spinnt grad rum, wie meintest du das? Gruß Kharne [Beitrag von Kharne am 29. Aug 2009, 18:31 bearbeitet] |
peacounter
18:34
völlig ironiefrei !! sieht doch besser aus als n kabel und so stabilisieren sich auch noch die beiden geräte gegenseitig. allerdings kommen mir grad bedenken, ob das die buchsen belastet... trotz allem: schöne lösung ! P |
Apalone
08:41
erstellt: 30. Aug 2009, |||||
warum ich mir freiwillig eine derart unflexible Kombi antun soll, wenn ich mit 30 cm Kabel es perfekt bekomme, erschließt sich mir nicht... ![]() |
peacounter
13:43
kompakte lösung ohne kabelschlaufe. macht natürlich nur sinn, wenn man auf sowas steht und das kabel nicht in anderen zusammenhängen benutzen will. P |
anjoku
11:25
erstellt: 02. Sep 2009, |||||
Löte es selber, die Qualität ist garantiert nicht schlechter als eine 60 Euro Lösung. Vielleicht nicht ganz so hübsch .... ![]() |
Tordenskjold
12:02
Vieleiocht ne blöde Frage aber was ist das fürn schwarzes Zeugs auf dem 2. interconnect da? |
rebel4life
14:52
Ich schätz mal, dass das in die Richtung Kautschuk/Kit gehen wird, könnte aber auch Knete sein. MFG Johannes |
Tordenskjold
18:38
Brauch ich dafür eg ein geschirmtes Kabel? |
anjoku
06:51
erstellt: 03. Sep 2009, |||||
Hallo, Für ein so kurzes Stück könnte auch ungecshirmtes funktinieren, weil sooo empfindlich ist der Eingang nun ja nicht. Aber nimm doch einfach ein Stück geschirmtes, so teuer ist es nun auch nicht. Kannst ja auch einen "alten" Billigkopfhörer "schlachten" Gruss, Andre |
Tordenskjold
13:21
Da ich demnächst eh ne Bestellung beim Thomann abschicken würde: hat jemand ne Idee was von deren Auswahl da geeignet sein könnte? Bzw: nehm ich jetzt 3 ein-adrige (geschirmte) Kabel und würge die irgendwie mit nem Schrumpfschlauch auf die Stecker oder iwie anders? Nen kaputten KH hab ich leider nicht hier. Da oben steht der Tipp "Sommer Mikrofonkabel" - Problem dabei nur:
Zumal die alle ja nur 2 Adern haben und der Klinkenstecker ja eg 3 hat... |
N.Shock
13:40
Sommercable Mikrofonkabel bekommst du hier versandkostenfrei: ![]() Das hat allerdings nur zwei Adern ist ist recht dick. Wofür brauchst du denn die dritte Ader? Ein Stereo Klinkenstecker hat normalerweise auch nur zwei Kontakte. Die mit drei Kontakten braucht man nur um auch Video übertragen zu können. Gruß N.Shock |
Tordenskjold
13:44
Unter dem Link da oben bei den Bildern findet sich das hier: ![]() und drum dachte ich ahnungsloser... ach is ja egal wenns mit 2 Adern klappt. 1m Mikrokabel ist geordert, und (hoffentlich) das Problem erledigt. Danke schön an alle helfenden. ![]() |
fe-lixx
14:04
Das mit den drei Adern ist schon richtig, jeweils eine für den linken und rechten Kanal und eine für die gemeinsame Rückleitung (Masse). ![]() |
Tordenskjold
14:15
#25
Also brauch ichn 3-adriges Kabel oder wie? Wollt mir wenn ich schon dabei bin auch ne Verlängerung bauen (8m) und da werd ich wohl um geschirmtes Material nicht umhin können. ![]() So siehts jawohl dann aus... Aber woher krieg ich ein 3-adriges und nicht allzu dünnes Kabel als Meterware? Wie war das mit den "Sommer Mikrofonkabel[n]" ? 3-Adrige geschirmte gibts vermutlich irgendwo in deren Angebot - nur kann ich nichts dergleichen finden. Oder einfach drei einzeldrähte und nen Schrumpfschlauch drumrum? Das widerum gige ja nicht bei der Verlängerung...*seufz* Oder eins mit 4 Adern und einen draht unbenutzt lassen? (und ich hab noch gedacht das ganze wäre einfach und an einem nachmittag erledigt) => ![]() ![]() ![]() |
peacounter
14:27
#26
zwei adern plus schirm sind drei leiter. ein milrokabel hat eigentlich eine ader für's signal, eine für die phantomspannung und einen schirm. also drei leiter. nimm einfach einen billig-earbud aus dem supermarkt, schneid das kabel so ab, dass du den stecker und ein so langes ende kabel hast, wie du brauchst. dann lötest du nen 3,5er stereo-stecker an und ferig. lediglich bei der belegung kann ich dir nicht helfen. die drei leiter die da rauskommen müssen ja richtig angelötet werden, damit du links, rechts und masse nicht vertauschst. das findest du mit nem multimeter raus, oder indem du die earbudaufmachst und nachsiehst, was da ankommt. bei beiden earbuds müßte ein leiter die gleiche farbe haben. das ist die masse. links und rechts is dann klar, weil auf den earbuds das ja draufsteht. wenn du ein kurzes stück dreiadriges brauchst, schick ich's dir. bitte pm. n langes gutes nicht zu dünnes kopfhörerkabel, da solltest du dir was bestellen oder in nem elektronikladen schauen (und dich beraten lassen). ok so ? grüße, P |
Tordenskjold
14:41
#27
![]() Also wenn ich richtig verstehe soll ich soetwas hier nehmen, die zwei "echten" Adern an die L- und >R-Anschlüsse löten und die Kupferummantelung da an den Masseanschluss, ja?
Joah, ist vermutlich teurer als die Lösung da oben.
In den bewussten Elektronikladen (Conrad) wollt ich eg heut abend fahren und die Sache erledigen. Neutrik-Stecker hats da in allen varianten und Kalibern, fragt sich nur was fürn kabel. Kannst du was zu Konrad Artikel-Nr.: 302791 - 62 sagen? Geschirmt ist es, aussen 6mm dick (müsste eg ja noch in die Stecker gehen) und angegebener Leitwiderstand ist >83 Ω/km. Oder für die Verlängerung einfach bei Thomann ![]() EDIT: Hat der 701 eg nen großen oder kleinen Klinkenstecker? [Beitrag von Tordenskjold am 03. Sep 2009, 14:42 bearbeitet] |
peacounter
15:15
#28
das conrad-kabel ist sicher so weit in ordnung, aber bei ner verlängerung find ich auch immer wichtig, wie flexibel das kabel ist. das findet man aber natürlich nur beim anfassen raus.
genau !! für die kurze verbindung ist 6mm ganz schön dick und unflexibel. da würd ich die earbud-variante vorziehen. du sparst dir auch einen stecker und angespritze sind normalerweise das stabilste und besser als was selbstgelötetes (zumindest wenn man kein profi auf edm gebiet ist.). so ein earbud kostet meistens sogar unter 5 euro, also nicht wirklich teuer. zum 701 kann ich nix sagen. grüße, P |
Tordenskjold
15:34
#29
[quote="peacounter"]das conrad-kabel ist sicher so weit in ordnung, aber bei ner verlängerung find ich auch immer wichtig, wie flexibel das kabel ist. das findet man aber natürlich nur beim anfassen raus.[quote] Logo, das seh ich dann ja vor Ort. Danke für deine Hilfe ![]() [quote="peacounter"]für die kurze verbindung ist 6mm ganz schön dick und unflexibel. da würd ich die earbud-variante vorziehen. du sparst dir auch einen stecker und angespritze sind normalerweise das stabilste und besser als was selbstgelötetes (zumindest wenn man kein profi auf edm gebiet ist.). so ein earbud kostet meistens sogar unter 5 euro, also nicht wirklich teuer. grüße, P[/quote] Der 701 hat laut Thomann nen 6,3er Stecker, da verlass ich mich jetzt mal ganz einfach drauf, und danke für den Tipp mit den billig-inears. Alles klar, hast mir sehr geholfen. ![]() |
anjoku
08:46
#30
erstellt: 04. Sep 2009, |||||
Duu brauchst ja kein kaputten, du kannst auch einen funktionierenden nehmen. Hast du nicht irgendeinen zur Hand die immer mitgeliefert werden? Die sind doch meistens so schlecht, dass man sie nicht hören mag. |
Tordenskjold
10:12
#31
Ich habn Sansa Fuze, die Firma spart sich so nen Blödsinn ![]() So, hab jetzt einfach Isolierten Klingeldraht (ca. 0,7mm) für das kurze Dings benutzt. Dicker draht, keine Litze. dann drei davon passend abgeschnitten und geflochten, danach noch schnell zu nem I I gebogen und festgelötet. Ich überlege noch ob ich da nen Gewebeschlauch oder sowas rumziehen soll oder obs so geht. sieht bisher ziemlich improvisiert aus, incl. passenden Farbcodierungen wie frisch aus der Deckenlampe. |
Tordenskjold
19:20
#32
erstellt: 16. Sep 2009, |||||
Nochn schneller Tip zu den "Tiny Interconnects": zum isolieren geht imho am einfachsten ![]() |
Dostulata
15:57
#33
erstellt: 12. Okt 2009, |||||
Ich hab mir heute ein ![]() ![]() Als Gehäuse dient Isolierband, ist zwar nicht sehr robust, aber einfach :D. Außerdem wird das Teil dadruch fast unsichtbar, da die Geräte ebenfalls schwarz sind. Ich bin jedenfalls zufrieden mit dem Ergebnis. Keine unnötige Kabelschlaufe und außer ein paar Minuten Zeit hats nix gekostet. [Beitrag von Dostulata am 12. Okt 2009, 16:03 bearbeitet] |
lirox
22:41
#34
Da nicht für ! ![]() |
mookee
18:03
#35
erstellt: 28. Mrz 2015, |||||
na ur geil |
Boonzoo
11:40
#36
erstellt: 29. Mrz 2015, |||||
mookee
12:08
#37
naja und wie heist das kabel und wo bekommt man es!? ![]() |
Boonzoo
13:04
#38
Kurzes Verlängerungskabel Klinke 3,5mm DanteX am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
Kabel Empfehlung kurzes 3.5mm Klinke? fluse7 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Welche Zutaten für ein gutes KH-Verlängerungskabel (3,5mm Klinke) ? Henk_012 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
Kabel IPhone zu PKHV Ordoron am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Kabel kürzen und evtl. pKHV remusretux am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 66 Beiträge |
Von Cinch auf 3,5mm Klinke resa8569 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 13 Beiträge |
Möglich? Kopfhörer + Mikrofon 3,5mm Klinke auf 2,5mm kaktux am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 4 Beiträge |
pKHV mit dem Ipod verbinden - Klinke oder Dock? Specter am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
3,5mm klinke, CTIA vs AHJ vs OMTP Girimar am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.550
