HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » On-Ear Kopfhörer - Eigenbau | |
On-Ear Kopfhörer - Eigenbau+A -A |
Basstanienwald
#1 erstellt: 20. Sep 2015, 12:58 | ||||||
Hallo, seit längerer Zeit tüftel ich an selbstgebauten Kopfhörern (geschlossen) herum. Mit der Konstruktion bin ich mittlerweile sehr zufrieden. Der Bügel ist aus Kirschfurnier formverleimt, die Klangkörper aus CDF (vergleichbar mit schwarzem MDF nur stärker und homogener verpresst). Der Kopfhörer schließt gut ab und hat einen angenehmen Druck. Der Klang ist Okayyyyy aber nicht überzeugend. Deshalb einige Fragen: 1. Allgemeine Frage zur Beschaffenheit des Innenraums: -Sollte ich Ecken vermeiden, indem ich sie -die ja zwangsläufig durch das Ausbohren mit dem Forstnerboherer eckig sind- mit einem Spachtel Abrunde? - Die Oberfläche der Bohrung ist leicht Faserig. Ist das feine ausschleifen und Ölen notwendig? 2. Volumen: Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Simulationsprogrammen aus. wie genau muss so ein Volumen berechnet werden? Lieber zu groß als zu klein? Hierzu wäre der Treiber wahrscheinlich interessant : Impedanz (Z) 32 Ω Resonanzfrequenz (fs) - Max. Frequenzbereich 20-20000 Hz Maximale Belastbarkeit 0,1 WMAX Nennbelastbarkeit (P) - Mittl. Schalldruck (1 W/m) 100 dB/1 V/0,01 m Abmessungen Ø 40 mm x 8 mm Von der Größe des Volumens bin ich leider begrenzt. (Vmax=0,03l) Falls mein Material nicht genug Volumen hergibt, würde ein kleinerer Treiber Sinn machen? Der Kopfhörerbügel läuft in den Innenraum der Klangkörper hinein. Da ich unbedingt eine Größenverstellbarkeit möglich machen wollte, stehe ich jetzt vor dem Problem, dass dieser hineinragende Bügel beim verstellen das Volumen verändert. (große Köpfe-grösseres Volumen, kleine Köpfe kleineres Volumen) Die maximale Volumenänderung beträgt 0,002l. 3. Der treiber sitzt (bis jetzt) auf einer Trägerplatte (MDF 5mm), die dann auf den CDF-Körper geschraubt wird. wie sollte hier die Materialbeschaffenheit sein? Ist das Material evtl. zu starr? Sollte ich hier besser zu 3mm Furniersperrholz greifen? Oder ist mein Treiber einfach scheiße? (es ist schwer bzw. für mich bis jetzt noch nicht möglich gewesen an bessere Treiber heran zu kommen, die vergleichbar sind mit derer, guter Kopfhörer.) Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. |
Horvath
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Sep 2015, 09:05 | ||||||
Ich kenn mich zwar null aus mit Selbstbau aber Bilder wären sehr Interessant |
Ixioideae
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 22:16 | ||||||
Meine Worte. |
Hirnwindungslauscher
#4 erstellt: 23. Sep 2015, 14:54 | ||||||
Wie klein die Welt doch ist. Vor ein paar Monaten wollte ich das selbe machen. Sogar mit Kirschfurnier (wobei auch die Schallwand daraus gemacht werden sollte). Bin allerdings nicht weiter damit vorran gegangen. Als Treiber waren Sennheiser HD 485 angedacht und als Polster die vom Momentum On Ear. Solltest du mal dein Konstrukt gemessen haben wollen, biete ich dir das gerne an. Zu all deinen Fragen: Theoretisch kann man es auch berechnen. Siehe dazu mal http://www.innerfide...rement-and-diy-geeks Ich würde es empirisch angehen: - kaufe dir ein Messmikrofon (!!!!!!) - Messe möglichst viele verschiedenen Kopfhörer, um ein Gefühl dafür zu bekommen, WAS du misst. - bastel dir eine provisorische Schallwand und experimentiere mit verschiedenen Volumina und Dämpfungen herrum. - baue dann eine schöne Variante des Kopfhörers
Ja ist besser. Dazu solltest du dir mal was zum Thema Schallbeugung durchlesen. Es lässt sich berechnen, was bei welcher Frequenz auftreten kann.
Eigentlich nicht. Geölt hätte ich meinen KH ebenfalls. Denk dran, das Holz lange genug austrocknen zu lassen.
Das Problem ist, dass ein KH zusammen mit dem abgeschlossenen Bereich zwischen Treiber und Ohr eine Druckkammer bildet -> daher nicht direkt zu sagen. Abseits davon ist mit den Treiber-Daten keine Bestimmung möglich.
Theoretisch ja. Ansonsten würde ich empfehlen mal mit kleinen Bohrungen um 1mm herrum im Gehäuse zu experimentieren. Damit kannst du relativ präzise wie bei einem Bassreflexrohr den Tiefton "formen".
Die Schallwand sollte immer starr sein. Das Material ist schon in Ordnung, allerdings evtl. etwas zu schwer.
Auch bei "scheiß" Treibern kommt es eher auf die Abstimmung an. Man kann auch aus vermeintlich schlechten KH mit Know-How und dem Willen auch mal zu experimentieren richtig gute Ergebnisse hinbekommen. Auf jedenfall eine coole Idee. Würde aber wie gesagt empfehlen nicht per Gehör abzustimmen. Da kommt leider immer Murks bei raus (ist nicht gegen dich persönlich gerichtet, sondern nur Erfahrung). |
Basstanienwald
#5 erstellt: 23. Sep 2015, 19:26 | ||||||
Das ist mal ne Antwort! Vielen dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich denke auch, dass ich mit der Geschichte nur durch rumprobieren weiter komme. Ich werde euch auf dem laufenden halten!!! |
On-Ear Bluetooth Kopfhörer(Sport) DenailX am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
Bose On-Ear Headphones sennrado am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 19 Beiträge |
Bose Triport ON ear MeistaEDA am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 6 Beiträge |
IEM Otoplastiken oder On-Ear Kopfhörer? robertternes am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 13 Beiträge |
Größe der Transporttaschen kompakter On Ear Kopfhörer BlueDragon am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 10 Beiträge |
Bose Quiet Comfort Over-Ear, On-Ear oder In-Ear? Independence am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Material für Eigenbau "custom made in ear" deichteufel am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Einzelverstärker Eigenbau stipe_staro am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
Neue Over Ear Kopfhörer Steven_Mc_Towelie am 14.07.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 54 Beiträge |
Abschirmung von On-Ear Kopfhörern verbessern? DJoe am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.595
