HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Leichtes Rauschen beim lauten Spielen mit Digitalp... | |
Leichtes Rauschen beim lauten Spielen mit Digitalpiano+A -A |
-gerra-
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 13:22 | |
Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier im richtigen Unterforum bin. Ich habe mir kürzlich bei Thomann die "Beyerdynamic DT 880 Edition 250 Ohm" und die "AKG K702" bestellt, um damit vor allem an meinem Digitalpiano "Kawai CA 95" zu üben. Nun stellt sich das Problem, dass bei höherer Lautstärke (Regler des Digitalpianos circa >60 %) und bei lautem Spiel die Töne von einem sehr leichten, maximal 1-2 sekündigen Rauschen begleitet werden. Das Ganze ist mit höherer Lautstärke besser wahrnehmbar. Es hört sich ein bisschen so an, als würde etwas "mitschwingen", was allerdings nicht der Fall ist. Es tritt bei sämtlichen Tönen auf, vor allem im mittleren und unteren Frequenzbereich. Besonders deutlich hört man es, wenn man einen gesamten Akkord laut spielt. Bei den DT 880 ist es etwas stärker wahrnehmbar als bei den K702. Aufgrund des Tragekomforts und des weniger analytischen Klangbilds werde ich den DT 880 behalten und den K702 zurückschicken. Das Störgeräusch ist ausschließlich beim Betrieb der Kopfhörer mit dem Digitalpiano erkennbar, und da auch nur bei sehr lauten Tönen, bzw. Akkorden. Es ist nur sehr dezent, aber dennoch störend, da bei lauten Passagen ein dauerndes Zischen das Spiel begleitet. Meine Frage ist nun, woran das liegt und wie ich es am besten beheben könnte. Danke für jede Antwort! |
Class_B
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 13:45 | |
Das liegt an deinem Piano. Du könntest mal probieren ob es mit einem kleinen Kopfhörerverstärker besser wird. [Beitrag von Class_B am 10. Nov 2015, 13:53 bearbeitet] |
-gerra-
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 14:25 | |
Danke für deine Antwort Class_B! Hast du an ein bestimmtes Modell gedacht? |
Class_B
#4 erstellt: 10. Nov 2015, 17:11 | |
Möchtest du etwas Stationäres mit Netzteil oder etwas tragbares mit Akku? Gut wäre, wenn du es mal ausprobieren könntest ob es mit Verstärker besser ist. |
-gerra-
#5 erstellt: 10. Nov 2015, 17:19 | |
Auf jeden Fall etwas Stationäres, da ich den Kopfhörer fast ausschließlich am Digitalpiano verwende. Ich habe mir gedacht die "Head-Box S" von Pro-Ject könnte für diesen Zweck recht passend sein. Hast du zufällig Erfahrungen damit oder mit anderen KHVs in dieser Preisklasse? |
Class_B
#6 erstellt: 10. Nov 2015, 17:37 | |
Für deinen Zweck und in der Preisklasse ist die Headbox schon eine gute Wahl ! Falls keine Verbesserung eintritt kannst du sie ja auch wieder zurück schicken. [Beitrag von Class_B am 10. Nov 2015, 17:57 bearbeitet] |
-gerra-
#7 erstellt: 10. Nov 2015, 20:13 | |
Danke für die Hilfe! Ich werde mir eine Head-Box zulegen und testen |
Class_B
#8 erstellt: 11. Nov 2015, 08:04 | |
Gerne ! Berichte mal ob es was gebracht hat. |
-gerra-
#9 erstellt: 15. Nov 2015, 18:06 | |
So, nun habe ich mir eine Headbox S zugelegt, doch leider brachte mir das gar nichts: auch hier zeigte sich bei lauteren Lautstärke das gleiche Störgeräusch. Allerdings habe ich in den Einstellungen des E-Pianos die Höhen etwas leiser eingestellt und siehe da - das Rauschen war beinahe verschwunden. Nur noch bei ziemlich lauter Lautstärke lasst sich das Störgeräusch ausmachen. Ich werde die Headbox zurückschicken, da ich sie nicht benötige. Der kleine Nachteil darin ist, dass es nicht mehr ganz so brilliant klingt wie zuvor. Imho fällt das im Vergleich zum vorherigen Störgeräusch kaum ins Gewicht. An alle, die dasselbe Problem mit Kawai Digitalpianos haben: Unter 'Basic Settings'/'Tone Control': 'User' die hohen Frequenzen absenken. |
Class_B
#10 erstellt: 15. Nov 2015, 18:50 | |
Schade,aber war einen Versuch wert Was man noch versuchen könnte wäre so etwas Ist momentan aber wohl schwer zu bekommen. [Beitrag von Class_B am 15. Nov 2015, 18:53 bearbeitet] |
m00hk00h
#11 erstellt: 16. Nov 2015, 01:15 | |
Was du da hörst, ist wahrscheinlich das Rauschen der Samples, die abgespielt werden. Die Töne werden nicht elektronisch erzeugt, sondern wurden von einem Referenz-Flügel mit einem Mikrofon aufgenommen. Die Aufnahme und Bearbeitung hinterlassen am Sample eben Spuren. Das erklärt auch, warum das Rauschen nur beim Anschlagen eines Tones zu hören und lauter wird, wenn mehrere Töne gespielt werden. Ist nur eine Vermutung, da ich keine Erfahrung mit E-Pianos habe, aber einigen Drumsamplern kann man ähnliches Verhalten auch wahrnehmen. m00h |
Leichtes Rauschen im Headset (rechte Seite), Sennheiser PC360 sAAAn am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Immer leichtes Rauschen/Piepen auf Headset! was kann ich tun? clench am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 33 Beiträge |
Rauschen Kopfhörer ChrisR am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 10 Beiträge |
Rauschen bei PC Betrieb Mac6 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 6 Beiträge |
Sennheiser IE 80 rauschen? Schnipserle am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
Rauschen Katiene am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Monster Beats an Receiver: Rauschen bei XBOX 360 Spielen aPish am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 21 Beiträge |
Beyerdynamics DT 990Pro in kombination mit Audient evo 4 rauschen? Christophe26 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Rauschen LeKno am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 5 Beiträge |
Rauschen RS 170 tairun1310 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.912
