HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Langes Kabel vor oder nach KHV? | |
Langes Kabel vor oder nach KHV?+A -A |
mr.psyc
10:47
erstellt: 11. Nov 2015, |||
Hallo, ich plane mir einen Kopfhörerverstärker zu zulegen und habe dazu eine Frage. Mein "Media Center" besteht aus einem Raspberry PI (Kodi), Chromecast, Fire TV Stick und einer alten dbox2 (Sat TV). Alle Geräte sind an einem Philipps TV angeschlossen. Am Audio-Ausgang (2x Chinch) des TV habe ich einen betagten Techniks Verstärker (SA-GX130D) angeschlossen. Per 6,3 mm Klinke und Verlängerungskabel betreibe ich so meine Teufel Aureol Real Kopfhörer. Soweit mein Setup. Nun bin ich mit der Bedienung sehr unzufrieden, weil ich am Verstärker die Lautstärke für die KH mit nur wenigen Grad Drehung am Volumenknopf einstellen muss. Wenn ich die Laustärke nur wenige Milimeter zu gering einstelle, setzt der linke Kanal aus, was wohl ein mechanisches Problem des Verstärkers ist. Ein Kopfhörerverstärker soll nun den Techniks ablösen. Ein kleines Gerät von Pro-Ject S Serie habe ich im Auge. Nur wie überbrücke ich die Wegstrecke zwischen TV und Sitzgruppe am besten? Verlege ich ein Audiokabel vom TV an der Wand entlang zur Sitzgruppe, schließe dort den KHV an und dann ein kurzes Kabel zu den KHs? (ca. 5-6 Meter Kabellänge zw. TV und KHV) oder Ich schließe alles mit kurzen Kabeln am "Media Center" an und nutze weiterhin ein Audioverlängerungskabel zwischen KHV und Kopfhörer? (ca. 3,5m Kabellänge zw. KHV und KH) Es soll natürlich möglichst guter Klang an meinen Ohren ankommen ;-) Vielen Dank schon mal. Gruß psyc BTW: der Philipps TV hat keinen digitalen Audio out. Ich habe Audio out per 2x Chinch und einen 3,5 mm Klinken KH Anschluß. Die Klinke liefert nur eine feste Lautstärke, welche ich am TV nirgens regeln kann. Daher muss ich ein zusätzliches Gerät zum Anschluß der KHs betrieben. [Beitrag von mr.psyc am 11. Nov 2015, 10:49 bearbeitet] |
OberstHorst
11:00
Hi, im Normalfall sollte man zwischen Quelle und Verstärker das kürzere Kabel verwenden. Ich habe aber auch schon mal am LineOut des iPhones ein 3m 3,5mm Klinkenkabel an einen Verstärker angeschlossen. Zur 20cm Variante habe ich nicht wirklich eine Veränderung im Klang feststellen können. |
audiophilanthrop
15:07
Das sähe ich genau andersrum.
Das war evtl. auch ein relativ hochwertiges Kabel und wahrscheinlich auch ein relativ hochohmiger Hörer. Die gleiche Übung mit einem 16-Ohm-Hörer könnte für eine negative Überraschung gut sein. Nennenswerter Widerstand im gemeinsamen Rückleiter dämpft das Summensignal (L+R), aber nicht das Differenzsignal (L-R), was wie eine leichte Stereobasisverbreiterung wirkt. Wenn man ein qualitativ vernünftiges Cinchkabel verwendet (mit Koax einer vernünftigen Dicke, zur Not Composite-Videokabel), kann man auf 5-6 m nicht allzuviel kaputtmachen. |
mr.psyc
17:48
Hallo, Vielen Dank für die schnellen Antworten. So ganz habe ich den Technik-Schnack nicht verstanden. Ab wann gilt ein KH als "hochohmig"? Laut technischer Beschreibung haben meine KHs Nennimpedanz 50 Ohm. Ich entnehme jedoch, dass ich mir ein entsprechend langes hochwertiges Kabel (mit Chinch-Steckern) zuleden kann, um die Entfernung zw. TV und Sitzgruppe zu überwinden. Dort kann ich dann meinen KHV betreiben und mit den original Kabel von Teufel meinen KH anschließen ... richtig?! Vielleicht noch ein Tipp, woran ich ein gutes Kabel erkennen kann (Material, Hersteller, Querschnitt) ? Diese Lösung gefällt mir :-) psyc |
Class_B
20:25
Hifiman Ananda -> langes Kabel #der_Flo# am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 6 Beiträge |
PX 100 zu langes Kabel? wallberg am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Triple.fi 10 KHV/Kabel Ralph_P am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
KHV ChrisR am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Kabel für iPhone <--> KHV Hörfunk am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
KHV oder externe Soundkarte? AlexMainz am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 5 Beiträge |
kabel für khv freekx am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 5 Beiträge |
Langes Kopfhörerkabel mobil benutzen? SucheKH am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Neuer Kopfhörer oder KHV APC|Florian am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 27 Beiträge |
Accuphase oder KHV mgki am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.827
