HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ifi Audio ican micro SE | |
Ifi Audio ican micro SE+A -A |
liesbeth
#1 erstellt: 01. Mrz 2016, 15:08 | |
Bei der Suche nach einem portablen KHV hatte ich mich innerlich schon fast auf den ican micro geeinigt und habe dann den SE gefunden. Der SE soll erheblich mehr Power haben. Konnte den jemand schon testen? Ist dann das Hören mit IEMs noch möglich oder außerhalb des Regelbereichs? Kann man bei den Ifis eigentlich hören und zugleich den Akku laden? Bei dem Se wird ja vermutlich der Akku nicht wirklich lange halten. |
AG1M
#2 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:04 | |
Der micro iCAN so wie micro iCAN SE sind beide keine portablen KHV, da kein interner Akku vorhanden ist. Aber der wäre selbst mit Akku nichts für In-Ears, da selbst der Original micro iCAN hat mit seiner Leistung schon mit richtigen Kopfhörern ohne Gainanhebung (0 dB Standard), ohne Ende Leistung hat, der iCAN hat noch mehr mit 4 Watt Leistung, da kann man nicht fein genug die Lautstärke regeln, bei In-Ears. Wenn du reine portable KHV von iFi suchst, dann gibt es nur den nano iCAN, der Gain ist nur für In-Ears aber zu hoch, der ist für richtige Kopfhörer aber sehr gut. Wenn es eine DAC/KHV Kombo sein soll dann der nano iDSD, der geht auch mit In-Ears, soll es mehr Leistung/Funktionen/Anschlüsse sein dann der micro iDSD, der hat Dämpfungsschalter bis -24 dB da gehen auch In-Ears gut. |
liesbeth
#3 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:20 | |
Dank Dir für die Antwort. Portabel bedeutet in meinem Fall innerhalb des Hauses und auch mal in den Koffer für Urlaub etc... Das passt soweit schonmal. Für meine Hörer wird dann vermutlich auch bereits die normale Version ausreichen. |
derSchallhoerer
#4 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:23 | |
Seit ihr euch mit den 4W beim ICAN Micro sicher? Ich habe gelesen, dass der 400mW in 32Ohm liefert. |
AG1M
#5 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:26 | |
Bitte genau lesen, micro iCAN SE, ist die Special Edition mit 4 Watt. Der normale hat 0,4 W. |
derSchallhoerer
#6 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:35 | |
Okay. Die SE hatte ich nicht auf dem Schirm. Klingt mit den 4 Watt aber durchaus interessant. |
AG1M
#7 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:10 | |
Was für Hörer hast du das 4 Watt benötigt werden? Macht nur Sinn bei HE-6 / AB-1266 und Co. mit schlechten Wirkungsgrad usw. sonst reicht der Original iCAN mehr als locker für alles was so gibt. |
liesbeth
#8 erstellt: 03. Mrz 2016, 02:38 | |
Siehst du denn in der hohen Leistung einen Nachteil? Bei dem geringen Preisunterschiede könnte man die höhere Leistung ja sonst als Reserve für den Fall der Fälle verbuchen. |
AG1M
#9 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:07 | |
Nein das passt schon Problem bei dem analogen Poti ist nur der Regelbereich und wenn noch mehr Leistung da ist, wird der Regelbereich noch kleiner, ich hatte das auch schon im 'Heute gekauft Thread' geschrieben, selbst beim Original iCAN ist einfach zu viel Leistung in Kombination mit einer Quelle mit gutem Eingangspegel (2 - 2,1 Vrms) mit 250 - 600 Ohm Kopfhörern mit normalen Wirkungsgrad, daher hab ich ein Dämpfungsglied zwischen DAC und KHV und schon hat man mehr Spiel im Regelbereich, alles gut damit. Ein Gain Schalter auf -10 oder -15 dB beim micro iCAN wäre daher auch super, nicht nur den 10/12 bzw. 20/24 dB Gain als Anhebung. |
bartzky
#10 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:37 | |
Wie man im Fitnessstudio so schön sagt: No pain no gain - oder andersherum im Audiobereich Zu viel Gain ist auch nicht gerade Sinnvoll. Um nwavguy mal zu zitieren:
Von daher sollte man es mit den Reserven nicht übertreiben, besonders, wenn diese durch einen hohen Gain erkauft sind. |
AG1M
#11 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:33 | |
Standardmäßig ist der Gain bei 0, kann man auf 10 bzw. 20 anheben, beim SE auf 12 bzw. 24. Aber wie schon erwähnt, verstehe ich alles nicht, besser wäre auch ein negativer Gain, selbst ein Sennheiser HD 800 mit Gain 0, ist mit der 0,4 W Version sehr laut sehr leicht Verzerrungsfrei befeuert. Daher - entweder will man Taub werden, oder man hat die Handvoll Kopfhörer die wirklich Leistung brauchen, weil deren Wirkungsgrad so schlecht ist. Beim micro iDSD hab ich den Gain auf -12 dB eingestellt das geht super mit dem HD 800. |
Senderson
#12 erstellt: 20. Nov 2017, 21:11 | |
Kann mir jemand was zur 3d Funktion des ifi Micro ican sagen? Ich meine gelesen zu haben dass diese anders abgestimmt ist, im Vergleich zum idsd Micro und zum nano ican. |
Ifi Audio Micro iCan (SE) frale am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
ifi Micro: iCan, iDac, iTube, iUSB frix am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 6 Beiträge |
iFi Audio iCAN Pro - die eierlegende Powersau? AG1M am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 32 Beiträge |
ifi micro iDSD Black Label! mcleod1689 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 12 Beiträge |
iFi nano iCAN [portabler Kopfhörerverstärker] AG1M am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 65 Beiträge |
Ifi IDSD Micro als Audiointerface für FL Studio? koedl1848 am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 3 Beiträge |
Ifi Micro iDSD Black Label VS Chord Mojo (englisch) Hoegaardener70_ am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 4 Beiträge |
KHV und AKG K340 ocean_zen am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 3 Beiträge |
Diskussion zu iFi iUSBPower frix am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 42 Beiträge |
Vivanco ifI braucht neue Ohrpolster Freak*05* am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.433
