HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » iFi Audio iCAN Pro - die eierlegende Powersau? | |
iFi Audio iCAN Pro - die eierlegende Powersau?+A -A |
AG1M
20:23
erstellt: 16. Jan 2015, ||
Key features are:
Tec specs: PowerSource: External DC 15V/4A Inputs (Back): 1 x XLR True Balanced Stereo 3 x RCA Stereo Output (Front): 4-Pin XLR Headphone Balanced Dual 3-Pin XLR Headphone Balanced 6.3mm Headphone x2, single ended or balanced (6.3mm to 3.5mm adapter included) 3.5mm iEMatch attenuated x 2 Output (back): XLR selectable Loop or HP Out RCA selectable Loop or HP Out Volume Control: Motorised ALPS 6-Way potentiometer in unique extended range series/shunt operation Analogue Processing: X-Bass, +3dB at 80Hz, 160Hz, 320Hz 3D Sound, 30/45/60 Degrees virtual Speaker angle Gain: 0dB, 12dB and 24dB user-selectable Signal to Noise Ratio: >117dB(A) Total Harmonic Distortion (THD): <0.003% Frequency Response: 0.5Hz to 500KHz(-3dB) Output Power (16R cont): > 6,000mW Output Voltage (600R): >20V (Balanced); > 10V (single ended) Size: 220mm x 62mm X 190mm (W X H X D including feet and connectors) Erscheinen soll das gute Stück etwa März/April / Preis noch unbekannt Mit Option selbst STAXe zu befeuern usw. und klasse extra Funktionen wird der ganz bestimmt Stationär meinen micro iDSD ablösen und der dann nur noch am mobilen Player laufen wird. |
Lightless
23:51
Heilige Mutter... 16k mW an 16 Ohm? Das Teil schafft bestimmt auch Lautsprecher am Headphone-out anzutreiben. ![]() Nur ein noch Ragnarok (über)treibt es auf die Spitze. |
AG1M
12:47
erstellt: 17. Jan 2015, ||
Wäre denkbar ![]() |
spawnsen
15:58
Danke dir, gib' Bescheid so bald du eine Info hast. Bin mit meinem micro iDSD sehr zufrieden und interessiere mich auch für die Desktop-Geräte. Wenn das allerdings was vierstelliges wird oder so (was ich befürchte...!) können die mich mal gerne haben... ![]()
Jo, und wenn man noch berücksichtigt, dass die Hersteller ja immer mehr auf einen guten Wirkungsgrad Acht geben und KH entwickeln, die immer einfacher anzutreiben sind ist das schon eine witzige Entwicklung bei den KHVs... ![]() |
AG1M
15:03
erstellt: 20. Jan 2015, ||
So hab jetzt von iFi die Antwort erhalten, erscheinen soll er im April und 1.700 inkl. MwSt. soll er kosten. Da bin ich aber raus, ohne die 1 in der Summe hätte ich mir das aber durchaus vorstellen können zu gönnen. |
The_Duke
15:22
Na da warte ich doch lieber auf den ifi iDSD Mini. |
AG1M
20:02
Die neue "Mini" Serie wird die "Pro" Serie umgelabelt und der iDSD Pro soll den exakt gleichen Preis haben wie der iCAN Pro. |
The_Duke
20:32
Jupp aber der hat auch gleich einen DAC mit an Bord ![]() Laut ifi peilt man da aber 1500€ an. Zumindest waren das die Aussagen von Anfang Januar. |
AG1M
20:38
Ja ich weiß, genau die gleiche Mitarbeiterin, die damals 1500$/1500€ als Richtwert gesagt hat, von iFi die auf Head-Fi aktiv ist, hat mir das gestern via PM mitgeteilt ![]() |
xnor
21:33
Wenn das Teil wirklich Eier legen würde, dann würde ich mir einen Kauf bei dem Preis sogar überlegen. ![]() |
AG1M
19:14
erstellt: 02. Apr 2015, ||
Update - hat sich eines getan, unter anderem kann man nun zwischen Röhren und klassischen KHV Umschalten usw.
(Noch nicht finales Design): ![]() ![]() ![]() PowerSource: External DC 15V/4A Inputs (Back): 1 x XLR True Balanced Stereo 3 x RCA Stereo Output (front): 4-Pin XLR Headphone Balanced Dual 3-Pin XLR Headphone Balanced 6.3mm Headphone x2, single ended or balanced 6.3mm to 3.5mm adapter included 3.5mm iEMatch attenuated x 2 Output (back): 1 X XLR True Balanced Stereo (preamp out) 1 X RCA Stereo (preamp out) Multipin Link connector for Energiser module Volume Control: Motorised ALPS 6-Way potentiometer Amplification: 2 * GE 5670 Tube or 4 * Ultra Low Noise J-Fet, selected via front panel switch Analogue Processing: X-Bass, +3dB at 80Hz, 160Hz, 320Hz 3D Sound. 30/45/60 Degrees virtual Speaker angle Gain: 0dB, 12dB and 24dB user-selectable Signal to Noise Ratio: >117dB(A) Total Harmonic Distortion (THD): <0.003% Frequency Response: 0.5Hz to 500KHz(-3dB) Output Power (16R cont): > 6,000mW Output Voltage (600R): >20V (Balanced); > 10V (single ended) Size: 220mm x 62mm X 190mm (W X H X D including feet and connectors) Preis wird bei etwa 1750 Euro inkl. MwSt liegen. [Beitrag von AG1M am 02. Apr 2015, 19:17 bearbeitet] |
frix
20:09
Geiles ding. Auf jeden fall ordentlich features drin. |
Martneck
21:29
SEHR interessant! Ich bin sehr gespannt auf die Stax Option. Woher hast du die Infos? |
AG1M
08:13
erstellt: 03. Apr 2015, ||
Von einem iFi Mitarbeiter der auf Head-Fi recht aktiv ist. ![]() |
frix
08:26
Mir gefällt die möglichkeit zwischen tubes und solid state zu wählen. Auch das design gefällt...wäre nur nicht dieser preis. ![]() [Beitrag von frix am 03. Apr 2015, 08:26 bearbeitet] |
AG1M
08:53
Es gibt die Möglichkeit die du suchst in günstiger (aber auf einiges müsstest du verzichten). Es gibt die micro Serie bei iFi, habe z.B. den micro iDSD (portabler DAC/KHV) und den micro iCAN (stationärer KHV). Wenn du den micro iTube und den micro iCAN kombinierst hast du auch Röhre oder normaler KHV, aber nur unsymmetrisch falls das für dich wichtig ist, wenn du evtl. den nano iDSD (kleinster aber bester DAC imho) als USB DAC noch dazu schaltest hast du ein komplettes Stack fertig, oder du wartet auf den micro iDAC 2, aber der wird auch Preislich intensiver. Alles in einer Box mit jeder Menge extra Optionen wäre eben der iCAN Pro, der iDSD Pro wird auch noch folgen. |
ZeeeM
12:33
Programierbarer DSP wäre prima. |
frix
13:25
Hi AG1M, Ich finde die micro serie durchaus interessant. Jedoch überzeugt mich der form faktor nicht ganz. Auch die kleinen potis gefallen mir nicht. Zudem betreibe ich auch aktive studio monitore. Da wäre der iTube sicherlich nett. Er hat aber nur einen Ausgang. Ich könnte ihn also nicht gleichzeitig für die studio monitore als preamp und für kopfhörer als buffer benutzen. [Beitrag von frix am 03. Apr 2015, 13:28 bearbeitet] |
maibuN
23:21
erstellt: 04. Apr 2015, ||
Das Gerät macht einen interessanten Eindruck, komisch, dass man so wenig darüber ließt, wo der idsd micro doch so gehyped wurde. würde den gerne mal im Direktvergleich hören. Aber ist halt leider nicht portabel, stationäre Geräte und Kopfhörer das ist wie ein Auto ohne Räder ![]() |
AG1M
10:26
erstellt: 05. Apr 2015, ||
Ja diesmal wird weniger gechrieben, das stimmt, das wird schon ändern sobald die neue Pro Serie verfügbar ist. Aber wegen dem Thema portabel - das geht irgendwann nicht mehr. Beim micro iDSD kommt man mit seinen 1,5W @ 64 Ohm (4W Peak) und dem 4800 mAh Akku auf etwa 6 Stunden Laufzeit. Nun stell dir das ganze mit dem iCAN Pro und seinen 6 W @ 16 Ohm (16 W Peak) und den Röhren und anderen Unterschieden, das funktioniert einfach nicht mehr um es portabel von der Größe her gesehen zu gestaltdn und mit ausreichend Akkulaufzeit. [Beitrag von AG1M am 05. Apr 2015, 10:28 bearbeitet] |
AG1M
18:19
erstellt: 24. Sep 2015, ||
Es tut sich was, zwei Schnappschüsse: ![]() ![]() iFi Audio wird wohl endlich den iDSD Pro und den iCAN Pro zeigen, zur CanJam beim Rocky Mountain Audio Fest (2 bis 4. Oktober), hatte erst die Hoffnung das es unsere CanJam in Essen gemeint wäre als ich @ CanJam gelesen habe ![]() |
AG1M
18:30
erstellt: 15. Okt 2015, ||
frix
21:41
erstellt: 19. Mrz 2016, ||
was ist denn nun mit dem gerät. Auf youtube gibt es immerhin ein teardown ![]() |
AG1M
21:32
erstellt: 04. Okt 2016, ||
Neuigkeiten zum Electrostatic Headphone Energiser von iFi beim kommenden Rocky Mountain Audio Fest in ein paar Tagen. Erste Bilder vom Electrostatic Headphone Energiser, technische Informationen folgen sicher auch bald: ![]() ![]() ![]() Hätte ich meine Audio-GD + Stax Energiser Kombi nicht schon wäre das eine Interessante Option. |
derSchallhoerer
17:11
#25
erstellt: 05. Okt 2016, ||
Grundsätzlich ein tolles Gerät, aber für den aufgerufenen Preis für mich nicht interessant. Zumal das noch keinen DAC hat, den man dann auch wieder extern anschließen müsste. Bis 1000€ wäre ich da mitgegangen, so bleibe ich mit meinen Pioneer U05 zufrieden und habe da auch gleichzeitig einen guten DA Wandler drin. |
AG1M
15:00
#26
erstellt: 10. Jun 2017, ||
Der PRO iESL hat nun endlich der Licht der Welt erblickt: ![]() Mit Impedeanz und Bias Umschalter, ein paar technische Fakten, mehr folge demnächst. Maximum Output voltage: 640V RMS (16Ω/20V in) 320V RMS (64Ω/20V in) Frequency Response: 5Hz – 50kHz (-3dB) Input Voltage (Pro iESL): 5V – 9V/1A max Input Voltage (iPower): AC 85 – 265V, 50/60Hz Power Consumption: < 1W Dimensions: 213(l) x 206(w) x 63.3(h) mm Weight: 2.5kg (5.5 lbs) UVP 1575,- Euro Davon jetzt eine Stax Pro Energiser Light Version für < 250 Euro und ich könnte schwach werden. ![]() [Beitrag von AG1M am 10. Jun 2017, 15:01 bearbeitet] |
Samurro
11:01
#27
erstellt: 11. Jun 2017, ||
Muss ich verstehen warum die iCan Version keinen Kopfhörerklinkeanschluss vorne hat? |
derSchallhoerer
11:24
#28
Was meinst du? Den Post von AG1M? Weil das ein Energizer für elektrostatische Kopfhörer ist. Da gibt es keine Klinkenanschlüsse. |
Samurro
14:20
#29
![]() Das Ding meine ich. Dachte das wäre die Version für normale KH. |
BassTrombose
14:41
#30
das sind kombinierte XLK/Klinkenanschüsse...beides passt !! |
AG1M
16:45
#31
Jupp der Pro iCAN hat unsymmetrisch 2x 6,3mm Klinke und 1x 3,5mm Klinke an der Front und symmetrisch 2x 3-Pin XLR, 1x 4 Pin XLR und 1x 3,5 TRRS Klinke. Wobei mit den 2x 6,3mm Klinke auch mit der Belegung noch etwas anderes möglich ist, siehe Pro iCAN Handbuch Seite 6: ![]() ![]() |
Lord_Headphone
12:43
#32
erstellt: 07. Apr 2018, ||
Wie gut ist der IFi Pro ICAN wirklich, mit welchen Kopfhörerverstärkern ist er vergleichbar? |
Ifi Audio Micro iCan (SE) frale am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
Ifi Audio ican micro SE liesbeth am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 12 Beiträge |
iFi nano iCAN [portabler Kopfhörerverstärker] AG1M am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 65 Beiträge |
ifi Micro: iCan, iDac, iTube, iUSB frix am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 6 Beiträge |
ifi micro iDSD Black Label! mcleod1689 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 12 Beiträge |
Diskussion zu iFi iUSBPower frix am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 42 Beiträge |
Eierlegende Wollmilchsau zu x5 macimus am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 15 Beiträge |
IPAD PRO 2020 + DAC AMP IFI ZEN + DT990 250 Ohm Gladius089 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 5 Beiträge |
Vivanco ifI braucht neue Ohrpolster Freak*05* am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Pro Audio vs High End Audio bizkid3 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
