HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Smyth Research Realiser A16 - crowdfunding | |
Smyth Research Realiser A16 - crowdfunding+A -A |
sealpin
16:24
#301
erstellt: 05. Dez 2016, |||||||
wir werden es ausprobieren. Ich schmeiße meine KH in den Ring, sobald das A16 da ist und werde sicherlich auch einen HD800 dafür auftreiben können. Aktuell werde ich keine neuen KH dafür kaufen sondern erstmal abwarten, ob das was bringt. [Beitrag von sealpin am 05. Dez 2016, 16:24 bearbeitet] |
RichterDi
01:40
#302
erstellt: 06. Dez 2016, |||||||
Werde sobald ich meinen A16 habe mit allem hier verfügbaren Kopfhörern testen: Sennheiser HD 800 HiFiMAN HE-500 Sennheiser HD 630 VB Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm Mitchell & Johnson MJ2 Audiofly AF78M Ultrasone Edition 9 harman/kardon BT (im Kabelbetrieb) Sennheiser HD-25 |
Dadof3
Moderator |
02:48
#303
Na, dann bin ich mal gespannt auf deine Eindrücke. ![]() |
catare
23:02
#304
Mal ein paar Fragen in die Runde: Kann mir nochmal jemand in Kürze erklären (oder auf entsprechende Posts hinweisen), welche Einmessungen / Kalibrierungen im Studio gemacht werden müssen bzw. generell nicht in den eigenen 4 Wänden zu machen sind? Habe das trotz aufmerksamen durchforstens des Threads & auch des Realiser FAQs noch nicht durchschaut... Soviel ich bislang auch weiß, können sämtliche Einmessungen seperat durchgeführt & später miteinander kombiniert werden, richtig? Ebenso, wie die Ausrichtung des Headtrackers funktioniert bzw. welchen Fixpunkt dieser zur korrekten Ausrichtung/Anordnung des eingemessenen Lautsprechersetups benutzt. Bei den bisherigen Wireless-Lösungen die ich bis dato kenne, musste das Decodergerät ja immer möglichst mittig platziert werden, damit der Headtracker wusste, wo sich die "Raummitte" / der Center befindet (auf bisherigen Fotos von Vorführungen habe ich eben beobachtet, dass z.B. der Realiser nicht im Bild zu sehen ist oder an der Seite stand). |
lorbär
13:52
#305
erstellt: 07. Dez 2016, |||||||
@catare, grundsätzlich muss eine Einmessung nicht im Studio gemacht werden, das geht auch zu Hause. Aber die Lautsprecher sollten für eine Mehrkanal Einmessung (5.1 / 7.1 ) nach ITU Standard aufgestellt werden und das ist im Studio der Fall. Man kann die Einmessung auch mit einem Lautsprecher machen, den muss man dann immer wieder an die neue Messposition hinstellen. Genauso eine korrekte Einmessung für die 3D Soundformate, das dürfte zu Hause schon schwierig bis unmöglich werden. Smyth hat ja wohl bei ihren Demos einen korrekten Lautsprecheraufbau auch ist das MSM Studio in München dafür ausgerüstet. Die Einmessung wird auf einer SD Karte gespeichert und dann auf das Gerät übertragen. Zum Headtracker, das sind zwei Teile, ein Kopfteil und den Headtracker selber, der steht dann mittig zwischen den Lautsprechern und ist mit einem Kabel am Realisier angeschlossen Das Kopfteil wird am Gerät geladen und auf dem Kopfhörer plaziert. So ist es jetzt bei dem A8, bei dem A16 wird das etwas verändert, bleibt aber vom eigentlichen Prinzip so |
audiohobbit
15:01
#306
Es gibt 2 Einmessungen: 1. Die PRIR (Personalised Room Impulse Response). Das ist die Übertragungsfunktion von der Quelle über Verstärker, Lautsprecher und Raum in dein Ohr, hier ist also die Information der Anlage und des Raumes enthalten und wie sie mit deinen Ohren interagieren. 2. HPEQ (Headphone Equalising): Das ist eigentlich nur die Linearisierung des Kopfhörerfrequenzgangs, damit dieser die Übertragungsfunktion aus 1. (PRIR) korrekt wiedergeben kann und nicht weiter "verbiegt". Beides kombiniert, also eine PRIR und eine HPEQ (logischerweise für den KH den man gerade benutzt) ergeben dann ein preset. PRIR und HPEQ sind völlig unabhängig voneinander und beliebig kombinierbar. Die HPEQ-Einmessung ist denkbar einfach und kann jederzeit mit dem eigenen Realiser (und dem eigenen KH und den eigenen Ohren) ortsunabhängig durchgeführt werden. Für die PRIR-Einmessung braucht man halt eine (ordentliche) Anlage in einem Raum. Das KANN ein Studio sein, muss es aber nicht. Es gibt da nun etliche Möglichkeiten wie man zu einer PRIR kommt, bspw. auch, wie schon angesprochen, nur mit einem einzigen Lautsprecher den man an den unterschiedlichen Positionen jeweils auf sich einmisst, oder man dreht sich selbst in die jeweilige Position statt den Lautsprecher zu bewegen. auch kann der Realiser in der Impulsantwort den Nachhall beschneiden so dass auch Räume die nicht übermäßig akustisch behandelt sind da noch etwas optimierbar sind (man wird aber aus einem Badezimmer kein Studio machen können denke ich...). Außerdem wird es die Möglichkeit geben verschiedene PRIRs zu kombinieren, z.b. 7.1 + eine weitere mit 4 Deckenlautsprechern für Atmos, man muss das also nicht alles gemeinsam aufnehmen. Ich hab z.b. nur 7 Lautsprecher und werde dann bei mir zunächst eine 7.1-PRIR erstellen und dann 4 Lautsprecher provisorisch an die Decke bringen und dann davon eine PRIR erstellen und beide nachher zu 7.1.4 kombiniern. Für die PRIR muss man zwingend mit seinem eigenen Schädel in dem auf sich einzumessenden Raum sein, daher auch "Personalised" Room Impulse Response. Es wird aber über die Realiser Exchange website auch die Möglichkeit geben andere PRIRs (von anderen Personen aus anderen Räumen) auf sich zu personalisieren, wenn man eine eigene PRIR hat mit den selben Lautsprecherpositionen. Wie gut das dann funktioniert muss sich erst zeigen, ich bin jedenfalls gespannt. Zum Headtracker: Bisher (beim A8)arbeitete der Headtracker rein optisch per IR-Signal. Er besteht aus 2 Komponenten: 1. dem Head-Top (beim A8 noch akkubetrieben) das man auf dem Kopf trägt und 2. dem Set-Top, das man vorne mittig (über oder unter dem Bildschirm/Leinwand) mittig platzieren muss (das Set-Top ist per Kabel an den Realiser angebunden). Dieses definiert dann die Mittenposition. Man kann das Set-Top auch mittig HINTER sich platzieren und das Head-Top, umdrehen, falls das Set-Top vorne stört. Beim A16 wird es nun folgende Unterschiede geben: 1. Das Head-Top ist nicht mehr akkubetrieben sondern auch kabelgebunden (man muss also ein Kabel parallel zum Kopfhörerkabel verlegen, was ich nicht schlimm finde und befürwortet hatte). 2. Das Headtracking arbeitet nicht mehr nur in der horizontalen Ebene (links,rechts) sondern auch vertikal (hoch, runter). 3. Das System arbeitet jetzt nicht mehr nur optisch, sondern zusätzlich mit einem Gyroskop (quasi wie ein Kreislkompass) und magnetisch (hier bin ich mir noch nicht genau sicher, ob das über das Erdmagnetfeld läuft oder anders). Das Set-Top wird nun nicht mehr unbedingt nötig sein. Über den Gyro (und/oder Magnetsensor) kann das Head-Top auch selbständig die Kopfdrehungen erfassen. ich muss mir das nochmal durchlesen aber ich meine gelesen zu haben dass man ohne Head-Top das System erstmal vor jeder Anwendung "nullen" muss, also wenn man den KH mit dem Head-Top aufsetzt muss man geradeaus nach vorne blicken und dann dem System mitteilen dass das die Nullposition ist. Nur mit Gyro und Magnet kann es aber passieren dass die Nulllage langsam driftet, schreibt Smyth, daher wird empfohlen das Set-Top trotzdem noch zusätzlich als Referenz einzusetzen (welches dann weiterhin optisch per IR mit dem Head-Top kommuniziert.) Damit die Fragen ausreichend beantwortet? Wenn nicht, weiter fragen! |
Dadof3
Moderator |
15:10
#307
EDIT: Der folgende Beitrag war als Antwort auf Lorbär gedacht; nach dem Abschicken habe ich erst audiohobbits Antwort gesehen, der meinen eigentlich fast obsolet macht. Ich lasse ihn trotzdem mal so stehen. -------- Ich habe die Frage etwas anders verstanden, nämlich welche der verschiedenen Einmessung auch zuhause gemacht werden können, ohne eine schlechtere Qualität zu bekommen. Die Messung des Kopfhörers sollte ja problemlos zuhause zu machen sein, was vor allem beim Wechsel eines Kopfhörers wichtig ist. Die PRIR hingegen nicht. Wird sonst noch etwas gemessen? Ob die Lautsprecher nun genau im ITU-Kreis aufgestellt wurden, halte ich übrigens gar nicht für sooo wichtig, wichtiger ist meines Erachtens die Qualität der Raumakustik und der Lautsprecher, denn die dürfte bei den meisten zuhause weit unter dem Niveau eines professionell eingerichteten Studios liegen, und je größer die Differenz ist, desto mehr lohnt sich die Ausgabe für eine Einmessung im Studio. Bei mir im Heimkino glaube ich eine Akustik zu haben, die schon hinreichend nah an einem Tonstudio ist, daher plane ich durchaus, erst mal ohne Studioeinmessung klar zu kommen. Aber ich werde auch mal versuchen zu vergleichen, und wenn ich ein Studio finde, dessen Akustik signifikant besser ist, dann werde ich dann wohl auch dort eine Einmessung machen. Mal sehen... [Beitrag von Dadof3 am 07. Dez 2016, 15:15 bearbeitet] |
audiohobbit
15:22
#308
Wer noch nie in einem Studio war sollte das nicht überbewerten. Studioabstimmung und Akustik sind möglichst neutral, d.h. relativ spasslos, gerade auch für Kino und sehr analytisch, daher nicht unbedingt zum entspannten Langzeithören geeignet, außerdem ja auch gerade dafür gedacht, jeden Fehler einer Aufnahme aufzudecken. Ob das jedem auf Dauer so Spass macht möchte ich mal dahingestellt lassen. |
Dadof3
Moderator |
16:19
#309
Ich war aber schon in einem Studio, in einem sehr guten sogar, wenn auch nur Stereo. Deswegen weiß ich glaube ich auch ungefähr einschätzen zu können, wo die Messlatte hängt. Das Argument, ein Studio wäre zu analytisch und mache keinen Spaß, wird ja oft erzählt, aber ich kann das aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen. Ich finde es hervorragend. Aber Geschmack ist natürlich Geschmackssache. |
audiohobbit
18:26
#310
Richtig, das empfindet jeder anders. Gerade im Bassbereich und speziell für Heimkino habe ich gerne ein paar "Spass-dB" oben drauf. Und letztlich spielt auch ne Rolle wie laut man hört aufgrund der frequenzabhängigen Empfindlichkeit unserer Ohren bei unterschiedlichen Pegeln. Wer leise hört kann mit einer linearen Abstimmung evtl. wenig anfangen. Und die Geräte haben heute oft keine (pegelabhängige) Loudness mehr. Ich mag nur vorwarnen dass nicht jeder denkt Studioklang ist das Nonplusultra und dann enttäuscht ist evtl. |
Dadof3
Moderator |
20:30
#311
Ja, das habe ich auch! Vor allem wenn der Bass so trocken ist; ich habe den Eindruck, die Filmtoningenieure kalkulieren heftigen Nachhall im Bass von vornherein mit rein und senken den Bass etwas ab. Ich bezog mich aber auf die Auflösung und Impulstreue von Lautsprechern und Raum, nicht auf den Frequenzgang. Letzteren kann man ja problemlos korrigieren - theoretisch zumindest, aber das bringt mich auf die Frage, wie es praktisch aussieht? Kann man zum Beispiel den HPEQ nach Geschmack anpassen? Dazu habe ich noch nichts gelesen, und vom 2-h-Interview habe ich auch erst die erste halbe Stunde durch ... |
RichterDi
01:10
#312
erstellt: 08. Dez 2016, |||||||
[quote="Dadof3 (Beitrag #311)"]Kann man zum Beispiel den HPEQ nach Geschmack anpassen? Dazu habe ich noch nichts gelesen, und vom 2-h-Interview habe ich auch erst die erste halbe Stunde durch ...[/quote] Ja, man kann im Nachhinein noch "optimieren". Ich habe jetzt die 2 Stunden schon 4 mal durch um sicher zusein, alles richtig mitzubekommen. Bei ein paar Sachen musste ich auch erst nachlesen, bspw. Ambisonics [Beitrag von RichterDi am 08. Dez 2016, 13:13 bearbeitet] |
audiohobbit
02:03
#313
Beim A8 taugt der manuelle HPEQ für sowas nicht, denn der besitzt äquidistante 500 Hz-Bänder AB 500 Hz! Den Bereich 0-500 Hz kann man da nicht beeinflussen und der wird auch nicht automatisch linearisiert. D.h. derzeit hört man im Bass deutliche Unterschiede zw. KH am A8. Das soll wohl beim A16 anders werden, wie genau weiss ich aber nicht. Der A16 hat aber auch parametr. EQs für jeden Kanal, damit lässt sich sowas viel besser machen. Bei meinem A8 gehe ich mit dem KH-Signal noch durch eine Behringer DCX2496 um den Frequenzgang nach Geschmack anzupassen, aber auch um den KH vom Tiefstbass zu befreien (denn den kann kein KH wirklich laut ohne Probleme wiedergeben) und das Signal für den ibeam abzuzweigen und zu modellieren. |
catare
19:49
#314
Danke erstmal an audiohobbit für die umfassende Erklärung. ![]() Bin schon sehr gespannt auf den A16 & hab mich soeben mit nem deposit am Pre-Sale beteiligt. Finde es im Nachhinein etwas blöd von mir, das Projekt solange ignoriert zu haben und mich so nicht mehr bei Kickstarter beteiligen konnte. Den A8 fand ich ja schon sehr interessant, allerdings den damalig hohen Preis für Gerät und Einmessungen (plus organisatiorischen Aufwand) arg abschreckend. Den günstigeren (aber technisch deutlich unausgereifteren) Ansatz der Finnen von DSPeaker, mit dem HeaDSPeaker, fand ich in der Praxis schon recht interessant, konnte aber Dolby Headphone für mich nicht ablösen. Wenn man den A8 zugrunde legt, sollte der A16 das spielend & ohne größere Kombatibilitätsprobleme vollbringen können. ![]() Der A16 scheint zudem durch Features wie Exchange deutlich eher auf Langfristigkeit & Komfort ausgelegt zu sein. Finde es auch vorbildlich dass so viele Plattformen (von der Konsole bis zum TV) unterstützt werden sollen. Ist natürlich immer ein gewisses Risko Sachen finanziell zu unterstützen, von denen man noch nicht weiß, wie sie final nun genau aussehen werden. Wenn man sich aber den A8 anschaut, dann liegt die Vermutung nicht besonders nahe, dass Smyth den A16 irgendwie vergeigt. Die größte Hürde liegt bei solchen Sachen heutzutage meist deutlich mehr beim Service, als bei der Technik selbst. Zur ersten Heimeinmessung steht immerhin schon ein Paar Neumann KH120 in den Startlöchern. ![]() |
Marc1
20:36
#315
Über den Service muß man sich bei Smyth denke ich keine Sorgen machen. Ich habe noch nie einen so kompetenten und engagierten Herstellerservice erlebt. All meine Fragen und Anfangsprobleme bezüglich meines A8, wurden zeitnah und lösungsorientiert beantwortet bzw. gelöst. ![]() Gruß, Marc |
audiohobbit
20:50
#316
erstellt: 14. Dez 2016, |||||||
Ist jetzt auch bei kickstarter verlinkt. Weiß jemand ob/wie man das runterladen kann? Würde mir das gern im Auto anhören. |
Dadof3
Moderator |
14:25
#317
erstellt: 15. Dez 2016, |||||||
Ist doch kein Problem, das im Auto anzuhören. Über Browser oder mit der Soundcloud-App. Habe ich selbst letzten Sonntag gemacht. Runterladen kann man das nicht, höchst streamen und analog aufzeichnen. [Beitrag von Dadof3 am 15. Dez 2016, 14:25 bearbeitet] |
RichterDi
01:14
#318
erstellt: 26. Dez 2016, |||||||
Bin total begeistert, habe zur Weihnachten eine Einmessung für meinen Smyth Realizer A16 bekommen. Zur Auswahl stehen: 1. Double-D-Studio ![]() 2. MSM München ![]() Da die Firma Audio-Import nicht mehr besteht und damit auch die ursprünglichen Vereinbarungen nicht mehr existieren muss man das alles jetzt im Einzelnen klären. Da für mich der Weg nach Oberhausen deutlich näher ist werde ich mich vermutlich dafür entscheiden. Hat einer von Euch mit den beiden Studios Erfahrungen sammeln können? |
sealpin
12:17
#319
Wollten wir hier nicht uns zusammensetzen und gemeinsam z.B. bei MSM einen Studiotag buchen, sobald die A16 ausgeliefert sind? Ich hatte das schon so eingeplant... |
RichterDi
14:17
#320
Grundsätzlich eine gute Idee, aber ... Das Problem für mich ist München. Ist einfach sehr weit von Tönisvorst entfernt (650 km). Im Flieger meine ganzen Kopfhörer mitnehmen. Wenn klanglich nicht ein riesiger Unterschied besteht würde ich es mit dem Oberhausener Studio versuchen (53 km). Und Herr Fey von ![]() Wie wäre es Du kommst nach Oberhausen? |
Dadof3
Moderator |
14:28
#321
Ich habe mit München dasselbe Problem. Gibt es nicht irgendwo an Rhein und Ruhr ein Studio mit Atmos / DTS-X / Auro 3D? |
Schniepel
15:15
#322
In Oberhausen wäre ich mit von der Partie ![]() Gruß Schniepel |
Dadof3
Moderator |
15:19
#323
Wozu willst du deine Kopfhörer mitnehmen? |
lorbär
17:00
#324
@RichterDI kann das Studio in Oberhausen 3D Sound zur Einmessung anbieten? Auf der Web Seite steht "nur" 5.1 . [Beitrag von lorbär am 26. Dez 2016, 19:34 bearbeitet] |
RichterDi
21:08
#325
Neben einem guten Raum, ist der korrekte Sitz der Mikrofone während der Messungen entscheidend. Ich hätte eben gern, dass jemand das im Blick hat während ich die Kopfhörer auf- und absetze. Herr Fey vom Studio Oberhausen hat das von vornherein auch so vorgeschlagen.
Klasse.
Glaube nicht, dass sie Atmos können. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich den Realizer A16 zum Musikhören verwenden möchte, da ist 5.1 schon genug? |
RichterDi
21:10
#326
Lass uns mal auf die Suche gehen. Hat jemand Vorschläge? |
VerloK
00:37
#327
erstellt: 27. Dez 2016, |||||||
Wäre in München dabei, wenn im Studio dann Atmos~ VerloK |
Dadof3
Moderator |
01:35
#328
Ich habe schon mal Google bemüht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Mein Eindruck war aber, dass es dennoch etwas geben könnte. Ist jemand im Tonstudio-Forum oder bei recording.de oder so angemeldet und kann sich dort mal umhören? Bei mir ist es so, dass ich glaube, in meinem Heimkino bereits recht studionahe Bedingungen zu haben, von daher würde ich auch nicht so fürchterlich viel Geld und Zeit für die Einmessung in einem professionellen Studio investieren wollen. [Beitrag von Dadof3 am 27. Dez 2016, 01:36 bearbeitet] |
Schniepel
11:09
#329
Eine "3D" Einmessung wäre mir schon wichtig, ich benutze meinen T1 OE nur zum Gaming resp Filme schauen ![]() Gruß Schniepel |
RichterDi
16:52
#330
Was ist denn im Gaming aktuell der 3D Audio-Standard? |
catare
18:09
#331
In den meisten Fällen 5.1 (ab und an auch 7.1). Die Abmischung ist aber gern mal so ne Sache für sich. |
RichterDi
18:38
#332
Gut für Dich :-) Hast Du denn Deinen Hörraum raum akustisch aufgewertet? Ich lese nur immer wieder 80% der Qualität sind der Raum. |
Schniepel
18:51
#333
Star Wars Battlefront unterstützt Atmos ![]() ![]() Habe ich aber selber noch nicht gehört, da ich nur ein 7.2 LS System betreibe. Deckenlautsprecher kommen nicht in die Tüte. Ich dachte, das könnte man elegant mit dem Smyth erledigen. Das wäre imho sozusagen die AIO Lösung. Gruß Schniepel |
Dadof3
Moderator |
21:57
#334
Selbstverständlich! Ohne das wäre dieses Niveau nicht annähernd zu erzielen gewesen. |
RichterDi
00:03
#335
erstellt: 28. Dez 2016, |||||||
Respekt. |
sealpin
03:16
#336
erstellt: 29. Dez 2016, |||||||
Ich habe einen Flug nach München schon eingeplant (komme aus Hamburg). Aber wäre auch an einem Studio in näherer Umgebung interessiert. Ich checke mal bei Reinhard aus der Hörzone ob er Studios mit 7.1.x kennt. Auch werde ich mich im neuen Jahr mal in Hamburg und ggf. Berlin umschauen. Es muss da ja was geben... Ansonsten können die Jungs von Smyth evtl. noch helfen... muss ja nicht Abbey Road sein ![]() Ciao sealpin |
Dadof3
Moderator |
03:28
#337
In Hamburg gibt es die CSC-Studios mit einer Atmos-Installation. |
sealpin
03:33
#338
Danke...schau ich mir mal an. |
Thelemonk
17:48
#339
[Beitrag von Thelemonk am 29. Dez 2016, 17:48 bearbeitet] |
VerloK
00:00
#340
erstellt: 30. Dez 2016, |||||||
Na das ist doch schonmal eine Auswahl. Ist dann wohl nur noch eine Preisfrage~ VerloK |
RichterDi
01:29
#341
Im CSC Fact Sheet steht nur: Dolby Lizenz für ‘Cinema Soundtracks', also Feature Film (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX) Warum denkst Du, dass sie Atmos haben? |
VerloK
01:35
#342
[Beitrag von VerloK am 30. Dez 2016, 01:35 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
02:15
#343
Genau. Entweder ihre Website ist nicht aktuell oder sie haben Atmos wieder deinstalliert. |
RichterDi
13:00
#344
Okay, vielleicht eine blöde Frage nach all der Zeit die ich mich mit dem Realizer A16 beschäftigt habe. Wenn ich mir die Website des Frankfurter Studios ansehe ![]() sehe ich sehr viele Lautsprecher an der Seite und der Decke. Wie würde denn praktisch der Einmeßprozess in diesem Studio funktionieren? Ich dachte das besondere an Dolby Atmos wäre der Abschied vom Kanal spezifischen vorgehen hin zur Objekt bezogenen akustischen Darstellung. D.h. aber wohl auch, dass ein Kino sein bereits vorhandenes Lautsprecher Equipment weiterverwenden kann, so lange eben auch Deckenlautsprecher verbaut wurden. Dolby Atmos misst dann den Raum ein und nutzt die Lautsprecher entsprechend. Wenn man nun seinen Smyth Realizer A16 anschließt, so kann der wenn ich es richtig verstanden habe genau 12 Kanäle. Erwartet der Smyth Realizer A16 beim Einmessprozess nun eine bestimmte Position an der die Lautsprecher hängen? Falls ja, wie bewerkstelligt man dies in einem Studio wie den heroldstudios in Frankfurt? Sorry, wenn ich da etwas durcheinander bin. |
lorbär
14:05
#345
Eine andere Frage, sind die von Euch genannten Studios überhaupt gewillt eine Einmessung mit dem Realisier vorzunehmen? Der früheren Deutschlandvertrieb für Smyth, Audio Import hatte ja zwei Studios, das Double D, Oberhausen und MSM, München, die den Realisier A8 kannten und/oder mit ihm gearbeitet haben. Deswegen konnte man bei diese beiden Studios gegen eine Gebühr eine Einmessung machen lassen. |
RichterDi
15:38
#346
Gute Frage, nächste Frage. Ohne Witz. Alle Studios haben Preislisten für die Zeit in der man ihr Studio mieten kann. So lange man nicht die Kabelführung ins Mischpult anfängt zu modifizieren, dürfte man bei jedem Studio problemlos eine Einmessung durchführen können. Herr Fey von Double D in Oberhausen ist immer noch bereit dazu. Früher kam da immer ein Mitarbeiter des Deutschlandvertriebs von Smyth dazu, ob das noch so sein wird ist noch zu klären. |
lorbär
16:49
#347
Der Realisier ist ja nicht autark, die vorhandenen Lautsprecher und eine Quelle müssen angeschlossen werden und da sehe ich das Problem. |
RichterDi
18:42
#348
Habe übrigens auf meine Frage bezüglich des Einmessprozesses eine Antwort von Smyth auf der Kickstarter Plattfrom bekommen. Hier die gesamte Konversation:
RichterDi
23:47
#349
Habe übrigens auch gleich noch eine Antwort auf meine Frage bekommen:
Leiser
16:49
#350
erstellt: 05. Jan 2017, |||||||
Auf der letzten IFA hatte ich bei Beyerdynamic mal den 1990 mit dem 1770 verglichen. Mir hat der DT 1990 Pro so gut gefallen, dass ich mir den 1990 jetzt zugelegt habe. Grund war vorrangig das baldige Erscheinen des A16. Ich habe noch einen DT 990 hier. Über das Zusammenspiel mit dem A16 kann ich dir erst was sagen, wenn der A16 auf dem Markt ist, aber ich denke ich nehme im May meinen 1990 mal auf die High End on München mit. |
RichterDi
01:23
#351
erstellt: 06. Jan 2017, |||||||
Der DT 1990 ist ja "leider" habl-geschlossen und ich habe schon genug offene (HD 800, Hifiman HE 500). Sammle daher ein paar geschlossene fürs nächtliche A16 hören. |
Günstige Smyth Realiser Alternative Cucera am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 13 Beiträge |
Smyth Realiser A8 Neuling bevergerner am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 9 Beiträge |
Smyth Research Realiser A8 - hat jemand dieses Ding? derHollow am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
HRTF: Headzone versus HeaDSPeaker + Smyth-Realiser + Softwarelösungen seifenchef am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 77 Beiträge |
Revolution? - Virtual Surround Kopfhörer Technik von Smyth Ton-Daniel am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 211 Beiträge |
Smyth Virtual Surround Technology LEARNER am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Sonarworks? sound preference research project thewas am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 7 Beiträge |
Klangqualität Smyth Realizer A8 HDMI mit Stax Kopfhörer pitty10 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 21 Beiträge |
Wenn ihr nur einen Kopfhörer behalten könntet . . . Cucera am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 17 Beiträge |
Etymotic-Research ER-20/ER-20s Bezugsquellen fabifri am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.872
