HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic Custom Studio -Klangverbesserung? | |
Beyerdynamic Custom Studio -Klangverbesserung?+A -A |
RCONDEV
13:20
erstellt: 08. Jun 2017, |
Hallo. Ich hab mir vor ein paar Monaten meinen ersten (höherwertigen) Kopfhörer gekauft und bin soweit auch zufrieden.(Der Custom Studio ist eine deutliche Verbesserung zum ehemaligen Sennheiser Headset.) Betrieben wird der Custom Studio direkt an der On-Board-Soundkarte. ![]() Der dort verbaute ALC1150 gehört wohl nicht zu den schlechtesten Chips, dürfte aber in der jetzigen Konfiguration der limitierende Faktor sein. Ich höre hauptsächlich Musik am PC [Rock Bspw. alte AC/DC Alben, aber auch Filmmusik Bspw. James Bond , You Only Live Twice ;)], aber auch für gelegentliche Ego-Shooter Runden wäre es schön, wenn die Raumortung nicht allzu stark leiden würde ![]() Würdet ihr somit eine Soundkarte empfehlen bzw. welches Modell wäre denn sinnvoll? Das ganze sollte sich etwa im 200€ Segment bewegen. Ich hoffe ich habe euch die wichtigsten Informationen geliefert, falls noch etwas fehlt, lasst es mich wissen. Bin eben ein Neuling auf diesem Gebiet, daher bitte ich um etwas Nachsicht ![]() Vielen Dank und Grüße! |
Basstian85
14:16
Wirds denn laut genug? Eigentlich braucht der COS nicht so viel Leistung. Benutzt du Gaming-Features wie Surround etc? Ich würde eine DAC/KHV-Kombi empfehlen. zB Fiio E10k, das ist eine Standardempfehlung hier im Forum. Ist aber rein Stereo und kann sonst nix (Keine Gaming-extras). Große klangliche Unterschiede dürften allerdings nicht zu erwarten sein IMO, aber ich kenne deinen OnBoard-Sound auch nicht. OnBoard Sound ist schon seit einigen Jahren recht gut, zumindest vom DAC her. Liest sich ja auch recht gut in dem Bericht da... |
RunWithOne
22:32
Beim mir ist der Onboard Sound hörbar schlechter als bei über USB angeschlossenem DAC.potenter KHV Höre u.a. mit dem 1770, habe auch einen 770 (250 Ohm, der staubt aber langsam ein). Wie viel Ohm hat den der Costum? Bin musikalisch ähnlich aufgestellt. Probiere einfach mal den Fiio. Der Weg ist ja auch das Ziel. [Beitrag von RunWithOne am 08. Jun 2017, 22:33 bearbeitet] |
ploseter
22:59
vielleicht wäre sowas wie der ![]() ich hab den E5 und bin sehr zufrieden mit dem Teil |
RCONDEV
14:03
erstellt: 09. Jun 2017, |
@Basstian85 Der COS wird (mir) laut genug und "der" Sound ist auch nicht schlecht, dachte eine Bspw. externe Soundkarte würde noch einen Unterschied machen. Da ich eben ein Neuling auf dem Gebiet bin, hab hier leider keine Vergleichswerte :/ Spezielle Gaming Features habe ich bisher nicht genutzt. @RunWithOne Der COS ist mit einer Impedanz von 80 Ohm angegeben. Welches Motherboard bzw. welcher On-Board-Soundchip ist denn bei dir verbaut? Edit: Der Soundchip auf dem Motherboard kann (laut Hersteller), Kopfhörer bis 600Ohm Impedanz betreiben. Hab für den Custom Studio allerdings bisher keinn Graph gefunde, der Impedanz gegen Frequenz auträgt.. [Beitrag von RCONDEV am 09. Jun 2017, 14:06 bearbeitet] |
Basstian85
14:52
Wenn du diese (Gaming)-Extras nicht brauchst, wäre eine DAC/KHV kombi wie gesagt meine Empfehlung (Auch wenn ich am DAC der OnBoard nicht zweifle - lieber gleich ein All-in-One Gerät, hat meiner Meinung nach nur Vorteile). Probiere es einfach mal aus. Es gibt Kopfhörer die sind nicht so kritisch was den Amp angeht (Ich habe aber auch noch nie Messungen vom COS finden können...). Die Angabe "bis 600ohm geeignet" oder Ähnliches sagt übrigens nicht wirklich was aus. Edit: Da fällt mir ein, an meinem günstigen Tablet klingt der COS etwas dünn... [Beitrag von Basstian85 am 09. Jun 2017, 15:13 bearbeitet] |
RunWithOne
20:32
Ich habe nur ein ASRock Board. Jetzt gerade ein neues bekommen, da das alte in der Garantiezeit ausgestiegen ist. Jetzt ist ein AS Rock 970 PRO3 R2.0 verbaut. Soundchip weiß ich leider nicht. Kann man sicher irgendwie auslesen? Aus der Erinnerung (ist immer schwer) würde ich sagen, das neue Board klingt etwas besser. Eventuell ist auch etwas mehr Spannung da, der 1770 klingt dynamischer. Habe jedoch nur 250 Ohm KH von BD. Aber das ist imer schwer zu sagen, wenn man nicht direkt vergleichen kann. Aber insgesamt ist da Ganze schwammiger und weniger detailliert. Zur Problematik KHV gehen die Meinungen hier im Forum auseinander. Die ein Fraktion sagt alles egal, die andere meint es macht einen Unterschied. Meine Erfahrung ist, das es vom Kopfhörer abhängt. Vielleicht kann man es so angehen: Die niederohmigen KH benötigen keinen KHV, hochohmige gewinnen an Druck/Dynamik eventuell Detailreichtum. Laut spielen alle KH an allen Geräten. Auch meine BD waren am FiiO X1 laut genug für den Ohrenarzt. Habe mir gerade einen KHV von Lake People gekauft (G100FE). Der scheint das ben geschriebene deutlich zu bestätigen. Ich will da aber noch länger hören, bervor ich mit da genau festlege. Tendenz zeigt aber in Richtung: den behalte ich. Früher hatte ich eine Project Headbox II. Die hat tatsächlich keinen Unterschied gemacht, vielleicht etwas detaillierter/kälter gespielt. Da war auch nur ein kleines Steckernetzteil dran und viel hat die wohl nicht hergegeben. Zu lange her, habe keine technischen Daten mehr. Der LP schlürft 220V ein und ich denke das hört man. Habe zur Probe noch einen A20 von BD hier. Der läuft auch mit Netzspannung und auch hier hat man mehr Punch. Der A20 versaut sich, zumindest meiner Meinung nach, den Auftritt mit der 100Ohm Impedanz am KHV-Ausgang. Das soundet ordentlich. [Beitrag von RunWithOne am 09. Jun 2017, 20:36 bearbeitet] |
RCONDEV
10:56
erstellt: 14. Jun 2017, |
@Bastian Dann werde ich mir ein paar DAC/KHV zum Testen bestellen. ![]() @RunWithOne Ich wüsste spontan nicht, wie man Angaben über den Soundchip auslesen kann (Per CPU-Z funktioniert es jedenfalls nicht). Allerdings gibts auf geizhals oftmals ausführliche Angaben bzw. im beiliegenden Handbuch des Herstellers. Dein Soundchip müsste der Realtek ALC892 sein.Siehe hier ![]() |
catare
18:53
Der Chip auf dem Board reicht für den COS (und vermutlich auch für deutliche teuere KHs) völlig aus. Selbst wenn du ein Vielfaches von dem investieren würdest, hielten sich eventuelle Klangverbesserungen in sehr engen Grenzen. Bei dem Thema sollte man mit subjektiven Äußerungen anderer Leute allgemein sehr kritisch umgehen. |
RunWithOne
20:28
Bestell dir einen KHV der einigermaßen Dampf macht. Der Custom sollte 80 Ohm haben. Bei niederohmigem Kopfhören wird sich wirklich kein Effekt einstellen. Ähnlich bei schwachen KHV an hochohmigen Schallwandlern. Ich hatte vor Jahren auf Empfehlung eines HiFi Studios eine Project Headbox II gekauft. Der Effekt am DT770 war zu vernachlässigen. Meine 250 Ohm KH haben sich am Lake People noch mal dynamisch entfaltet. Die Musik wurde nochmals klarer, dem ordentlichen Antrieb geschuldet. Egal von welcher Quelle ich die Musik einspiele. Laut genug haben alle KH immer gespielt, aber klanglich ist es ein Unterschied. Einen 80 Ohm KH hatte ich jedoch noch nie, drum kann ich die keiinen Amp empfehlen. [Beitrag von RunWithOne am 14. Jun 2017, 20:36 bearbeitet] |
Beyerdynamic Custom Studio Elhandil am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 135 Beiträge |
beyerdynamic CUSTOM Studio nicht lieferbar chrisv4 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic Custom Studio am PC nutzen toningu am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic CUSTOM ONE PRO Trymon am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic Custom Studio wird zum Headset - Plan so umsetzbar? Berman am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 7 Beiträge |
Beyerdynamics Custom Studio (zu leise) shorty-2008 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic Custom One Pro Nachfolger Buttertoast am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic Custom One Pro Kabeldefekt Frankenheimer am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 14 Beiträge |
Neuer Custom Hörer von Beyerdynamic! Th.H. am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
Neues von Beyerdynamic: Custom One Tesla, Custom One Studio, T51p und der KHV A20 bizkid3 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 32 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.665
