HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » HD650 knarzt | |
HD650 knarzt+A -A |
Poe05
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 01:11 | |
Hallo Zusammen, leider bin ich wohl nicht in der Lage, die richtigen Suchbegriffe zu finden. Auf jeden Fall konnte ich noch keine Lösung zum folgenden Problem finden: Seit ein paar Tagen knarzt mein HD650 bei Bewegungen. Das ist zwar meistens kein Problem, nervt aber auf Dauer. Wie bekomme ich das wieder weg? |
Rollensatz
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 12:05 | |
Moin, mit Knarzen meinst du das Plastik oder die Gelenke und nicht den Treiber oder? Wenn Ersteres, dann einfach den/die Ort(e) lokalisieren und mit ein wenig Fett oder Öl (nicht zu dünn flüssig) einschmieren. Sollte dann weg sein. Manchmal hilft es auch die Schrauben etwas zu lösen und fester anziehen - je nachdem was zutrifft. An sich ist es aber nicht schlimm - kann halt nerven, dann sollte man etwas machen, ansonsten einfach lassen. |
robodoc
#3 erstellt: 09. Dez 2017, 13:10 | |
HD40 .... aber nur wenig und vorsichtig |
Firschi
#4 erstellt: 09. Dez 2017, 13:13 | |
Wohl eher WD-40 |
robodoc
#5 erstellt: 09. Dez 2017, 13:34 | |
Ja sorry ... war halt n Tipp für Sennheiser, da bringt so n alter Kopp schon mal was durcheinander |
Poe05
#6 erstellt: 09. Dez 2017, 21:11 | |
Ja, zum Glück nicht der Treiber. Und ich höre es nur wenn ich den Hörer auf habe. Scheint das Gelenk zu sein, mit dem man den Treiber kippen kann. Tut es Fahrradöl auch? |
Rollensatz
#7 erstellt: 10. Dez 2017, 12:09 | |
Fahrrad Öl tuts nur Not auch. Zwar nicht Optimal aber besser als nichts. Nur ganz wenig nutzen. Nicht das die "Soße" überall hin läuft. |
Poe05
#8 erstellt: 11. Dez 2017, 00:12 | |
Hab es jetzt mal mit einem Tröpfchen Fahrradöl probiert. Entweder habe ich das Gelenk noch nicht gefunden, oder es war zu wenig... Muss ich wohl die nächsten Tage nochmals versuchen. |
Soulite
#9 erstellt: 11. Dez 2017, 18:19 | |
Sicher, dass es mechanisch ist? Guck mal hier... http://www.hifi-foru..._id=110&thread=13800 Bist Du Brillenträger? |
Poe05
#10 erstellt: 11. Dez 2017, 22:19 | |
Ich bin zwar Brillenträger, aber der HD650 knarzt auch ohne Brille. |
kopflastig
#11 erstellt: 11. Dez 2017, 23:24 | |
-> Gitter abnehmen und nachsehen, ob irgendwo ein Kunststoffgrat als Ursache des Knackens in Frage kommt. |
Poe05
#12 erstellt: 11. Dez 2017, 23:29 | |
Oookayyyy. Bisher habe ich noch keinen HD650 zerlegt. Wie bekomme ich das Gitter runter? |
kopflastig
#13 erstellt: 12. Dez 2017, 11:54 | |
Keine Panik. Beim den HD 6xx Modellen ist alles gesteckt und mit ein bisschen Vorsicht ohne Werkzeug problemlos auseinanderzubauen. Ist in diesem Video schön zu sehen. Die Ohrpolster musst du allerdings nicht entfernen (den Treiber auch nicht ). Also Kabel abziehen, Abdeckgitter am lackierten Kunststoffrand vorsichtig mit dem Fingernagel nach oben hebeln (so habe ich das bisher zweimal gemacht) und abnehmen, und dann im Bereich der Achse nach der Ursache des Knackens Ausschau halten. Vielleicht wirst du fündig. Achte darauf, dass du nicht versehentlich Druck auf die Mitte der Gitter ausübst. Das quittieren die auch mal mit einer Delle, wie ich aus schmerzlicher Erfahrung weiß. Beim Wiederaufstecken der Gitter also immer am Rand mäßig Druck ausüben, Wenn du dich beim Gedanken daran allerdings unwohl fühlst, lass es lieber sein. Denn dann passieren gerne die hübschesten Malheure. |
Ingor
#14 erstellt: 12. Dez 2017, 11:58 | |
Bevor du den Kopfhörer zerlegst, versuche erstmal herauszufinden, wo genau es knarzt. Ist es die Bügelmechanik oder ist es am Übergang zu den eigentlichen Treibern. Dann nimmst du kein Fahrradöl und auch kein WD 40 das bringt bei Plastik nichts. Es gibt Silikongleitmittel, die speziell für Plastik sind. |
Poe05
#15 erstellt: 13. Dez 2017, 00:03 | |
Ich hätte jetzt vermutet, es ist irgendwo in der Mechanik. Es klingt in etwa nach aufeinander reibendem Kunststoff. Am besten reproduzieren kann ich es, wenn ich die Stecker des Kabels leicht Richtung Kopf drücke. Mal schauen, ob ich in der Arbeit an einen Rest des N-Heptan/Silikongemisches komme. |
Senheiser HD650 Problem hanszo am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
HD650 Sennheiser mginkov am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
HD650 Kopfzange willi77 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
HD650 ohne KHV betreibbar? LeoN.M am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 16 Beiträge |
HD650 wo zum kaufen Nosferatu93 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 20 Beiträge |
JH Audio 16 pro , Knarzt? glutitis am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 20 Beiträge |
Ergänzung zum HD650 Towny am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 22 Beiträge |
HD650 Sitz bzw. Komfort SilverShadowPB am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD650 - Kabel zu kurz... wie verlängern? Thoka am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 3 Beiträge |
Geschlossener KH auf HD650 Niveau? braunschweiger35 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 31 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.878
