Vergleiche mehrerer KH - extremes Rauschen mit Beyerdynamic DT 1770 an Receiver
dvdreccer
#1 erstellt: 31. Dez 2017, 01:45
Vergleiche gerade Shure 1540, mehrere Sennheiser und Beyerdynamic DT 1770 an Smartphone mit DAC und Receiver (Pioneer VSX-AX3-K).
Angefangen habe ich am Smartphone mit DAC. Der Beyerdynamic gefiel mir dort am besten, dann wechselte ich zum Receiver. Hier hat der Beyerdynamic ein unfassbar lautes elektrisches Grundbrummen (auch bei MUTE) und zusätzlich noch ein extremes Rauschen bei eingeschaltetem Ton.
Hier weiß ich nicht weiter, denn
1. treten keine Probleme mit dem Beyerdynamic am Smartphone mit DAC auf
2. treten keine Probleme am Receiver mit den anderen KH auf.
Was also ist hier los? Der Beyerdynamic ist B-Ware, aber schlau werde ich trotzdem nicht draus.
Blechdackel
#2 erstellt: 31. Dez 2017, 11:38
Das könnte die hohe Effizienz des Tesla Treibers mit sich bringen.
Kann jetzt nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten mit den Testaktionen aus dem Jahr 2012 mit den Tesla-Beyers T 70 und T 90 berichten. Den T 90 habe ich inzwischen selbst.
Beim geschlossenen T 70 hatte ich damals auch die Erfahrung mit drei verschiedenen Verstärkern gemacht.
Nämlich dem Fine Arts by Grundig R1 (Receiver), dem Telefunken RA 200 und den Dual CV 121-1.
Beim Grundig kam mit immer höherer Aufdrehung des Lautstärkereglers ohne anliegenden Ton schon ab etwa 25 bis 30 % ein leichtes Rauschen auf, das dann mit mehr Aufdrehung nach und nach lauter wurde.
Bei den anderen blieb das praktisch aus oder es wäre erst gekommen bei weit über 50 % Aufdrehung. Aber das ist dann eh nicht praxisgerecht.
Als Kopfhörerverstärker benutze ich den Telefunken. Während der Grundig für die Lautsprecheranlage ist.
Bei mir tauchte das Phänomen aber nur mit dem geschlossenen T 70 auf. Nie mit dem T 90.
Könnte also an der Qualität des Kopfhörereingangs des Pioneer liegen und der DT 1990 Pro deckt diese durch seine Eigenschaften auf.
Heiko
cyfer
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 13:05
Ich habe ebenfalls einen AVR von Pioneer (VSX 917) und der rauscht auch stark mit Kopfhörern, selbst mit nur moderat effizienten wie dem Sennheiser HD650. Auch über Lautsprecher hört man ein Grundrauschen, wenn man nah dran geht. Ist halt qualitativ nicht so hochwertig
Generell muss man auch sagen, dass Vollverstärker oder AV-Receiver in den allermeisten Fällen keine gute Quelle für Kopfhörer sind. Eben aufgrund des Rauschens und auch wegen des hohen Ausgangswiderstandes, der viele Kopfhörer klanglich verbiegt.
[Beitrag von cyfer am 01. Jan 2018, 13:05 bearbeitet]
Blechdackel
#4 erstellt: 01. Jan 2018, 14:11
Wenn die Ausgangsimpedanz z.b bei 200 Ohm oder höher liegt muss man das befürchten.
Bei etwa 100 bis 130 Ohm kann so ein Beyer sogar gut passen.
Aber oft sind bei solchen Standardlösungen wie den geläufigeren AV-Receivern die Werte höher.
Heiko
Beyerdynamic DT 1770 PRO
Siriuskogel am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 1770 Pro
cyfer am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  320 Beiträge
beyerdynamic DT 770 Pro und 1770 Pro
Midland0505 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  8 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 vs Dt 1770 pro
Loroner am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 1770 eine Seite plötzlich leiser
rumpr am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT Tesla-Modding
JackA$$ am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770
Hifi-Junkey am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  58 Beiträge
Beyerdynamic dt 990 pro
TremorRPK am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic Dt - 990 (2005)
MrStock am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  76 Beiträge
BEYERDYNAMIC DT 250/250
Markus_Rühl am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  7 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.873
