Samsung Galaxy A 5 an AKG K-701, KHV erforderlich?
larola
#1 erstellt: 04. Mrz 2018, 12:30
Moin zusammen,
ich hoffe, meine FRage ist akzeptabel. Es herrschen diesbezüglich keinerlei Kenntnisse vor.
Habe eben o.a. Kopfhörer an o.a. Handy angeschlossen, aber es kommt lediglich leise Musik.
Brauche ich einen KHV?
Wenn ja, was würdet ihr empfehlen?
Ich höre nur relativ selten über Kopfhörer am Handy. Es könnte also etwas preisgünstiges sein. Hauptsache, es kommt Musik raus.
Larola
Trisches
#2 erstellt: 04. Mrz 2018, 13:07
Vielleicht ein Topping NX1s?
Habe ich selbst noch nicht gehabt, liest man aber viel Gutes drüber.
AlexG1990
#3 erstellt: 04. Mrz 2018, 13:25
Hmm. Dass es so leise sein soll kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. (Welches A5 ist es denn? 2015/16/17?)
Die A-Samsungs haben alle ca. 12 Ohm Ausgangsimpedanz das passt eigentlich mit dem AKG (62 Ohm). Und die bringen ab Werk ca. 500mV.
Mit etwas "Gebastel" könntest du das Handy noch ca. 6dB lauter bekommen ("knapp" doppelt so viel).
(Aber dazu müste man das Gerät rooten)
Zumindest die kleinen KHVs heben den maximalen Eingangspegel aber kaum an.
Statdessen könntest du es mit dem hier versuchen:
https://www.ebay.de/i/222844712739?chn=ps
Der soll ziemlich gut sein, wird an den USB-Anschluss vom Handy angeschlossen und hat seinen eigenen DAC.
larola
#4 erstellt: 04. Mrz 2018, 15:42
danke für eure Antworten. Es ist ein 2017er Modell.
Ich KHV werde ich mal checken.
Vorab überprüfe ich aber den Klinkenadapter:-)
Danke
Larola
Der_∆siate
#5 erstellt: 04. Mrz 2018, 16:03
Die AKG's sind ja trotz ihrer geringen Impendanzen dennoch
schwer anzutreiben, auch wenn du mit dem A5 von der Lautstärke
her hinkommen solltest, mit einem KHV nutzt du einfach
das Potenzial des K701 mehr aus. Am besten wäre ja eine
mobile DAC/KHV Kombi, da gibt's schon für unter 100
ganz gute Sachen.
Basstian85
#6 erstellt: 04. Mrz 2018, 16:31
Das liegt am geringeren Wirkungsgrad (ca. 93dB/mW). An meinem Tablet ist der je nach Material auch schon etwas zu leise für mich...
Was meinst du mit Klinkenadapter prüfen?
larola
#7 erstellt: 04. Mrz 2018, 17:29
...ich habe doch einen Adapter (3,6 auf 6,5 mm) dran. Den hatte ich auch nicht ganz komplett reingestckt, so dass die Verbindung schlecht war.
AlexG1990
#8 erstellt: 05. Mrz 2018, 08:06
Das wäre in der Tat niedrig. Der AKG K-701 ist aber mit 105dB/mW angegeben!
So einen direkten Adapter-Stecker würde ich nicht verwenden, damit hebelst du dir leicht die Buchse kaputt.
Ich würde da eher einen Adapter mit einem kurzen Kabelstück empfehlen:
https://www.amazon.d...ords=6+3+3+5+adapter
Basstian85
#9 erstellt: 05. Mrz 2018, 08:11
Der AKG ist mit 105 dB/V nicht mW angegeben.
So einen Kabeladapter würde ich auch empfehlen.
AlexG1990
#10 erstellt: 05. Mrz 2018, 08:15
Upps, komische Angabe...
Ohne das jetzt umzurechnen, wären das dann am A5 mit (ab Werk) 550mV max. Ausgangsspannung und ca. 12 Ohm (relativ zu den 62 Ohm des KHs "vernachlässigbar") dann wohl nur knapp 100dB.
Das kann etwas wenig sein...
Auf 1Veff max. kann man den Ausgang der A5 hochzüchten (per Root). Mehr geht technisch (bedingt durch die 3,3V-Betriebsspannung der Ausgangsstufen) an fast keinem Handy (mit wenigen Ausnahmen).
Da müsste dann ein KHV mit hoher Ausgangsspannung her.
Entweder ein analoger, der aus 550-1000mV Input mehr Spannung macht, oder direkt einer mit eigenem DAC, der dann an die USB-Buchse kommt.
So bei 1,4-1,6Veff ist über 5V-USB aber Schluss.
[Beitrag von AlexG1990 am 05. Mrz 2018, 08:21 bearbeitet]
Angelo0811
#11 erstellt: 05. Mrz 2018, 10:59
@larola
Da du uns leider nicht deinen "Qualitätsanspruch" mitteilst, nur so viel knallhart und direkt:
Das A5 ist geroutet oder ungeroutet KEIN Handy, um auf hohem Niveau Musik zu hören.
Wenn du das mit deinem AKG willst, musst du in eine externe USB-Lösung investieren.
Mein Tipp:
Investiere knapp 100€ in ein Dragonfly (black). Dieses kannst du dann auch am Laptop/PC nutzen.
Musst dann noch für dein A5 einen USB-Adapter (ca. 20€) und die App "USB Audio Player PRO"
(7 €) besorgen.
LG, Angelo0811
Der_∆siate
#12 erstellt: 05. Mrz 2018, 13:49
Ich hätte eher in Richtung FiiO Q1 gedacht,
das Ding ist nicht soo teuer, hat genug Leistung
und schick ist es auch noch.
larola
#13 erstellt: 06. Mrz 2018, 19:22
...vielen Dank für eure Antworten und eure Tipps. Führe ich mir zu Gemüte:-)
Larola
KHV für AKG K 701
vod-kanockers am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  41 Beiträge
KHV für AKG K 701
rudimaxx am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  21 Beiträge
AKG k 701 -"Serie 5" ?
NavinJohnson am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  38 Beiträge
AKG-701 mit KHV O2 am Smartphone
msschneider am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  9 Beiträge
KHV 100-150? für AKG K 701
gamefreak776226 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  72 Beiträge
möchte KHV empfehlung für AKG k 701
Konfundo am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  9 Beiträge
AKG K 701, übersteuert sehr früh. khv?
daztro am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  80 Beiträge
AKG 701 + KHV ?
Nightspider am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  20 Beiträge
AKG K-701 Reperaturbericht
bobastoned am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  14 Beiträge
KHV Restek MHA 5 und AKG 701?
turaluna am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.967
