Machen beyerdynamic dt 990 sinn ohne besondere Soundkarte?
drewfx
#1 erstellt: 17. Mai 2018, 13:42
Frage: Machen beyerdynamic dt 990 sinn ohne besondere Soundkarte?
Denn ich habe vor, mir welche zu kaufen, allerdings habe ich keine besondere Soundkarte, nur eine Standart Mainboard Soundkarte [Mainboard: msi x58 pro-e], allerdings weiß ich nicht wie lange ich noch dieses Mainboard behalte, dass es schon relativ alt ist. Ich plane in Zukunft auf die neuste Intel Generation mit einem passenden Mainboard umzusteigen.
Außerdem will ich mir dazu ein Modmic 4 holen, damit ich mit meinen Kumpels in TS oder Discord quatschen kann.
sealpin
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 13:56
Ja und nein.
Warum: weil die Angabe fehlt welche Ohm Version Du für den dt990 nehmen willst und weil man nicht weis, welchen Ausgangswiderstand Dein KH Ausgang hat.
Je höher der Ausgangswiderstand des KH Ausgangs ist, desto höher sollte die Ohm Zahl des KH sein (als Faustregel), allerdings wird es dann ggf. nicht so laut wie Du es benötigst.
Ideal sind KH Ausgänge mit Ausgangswiderständen im 1-stelligen Ohm Bereich.
Die Manufaktur Variante des dt990 gibt es in 32, 250 und 600 Ohm., die Pro Version in 250 Ohm.
Ich selber habe die 600 Ohm Variante und nutze einen externen USB KHV.
Edit: das hier ist das Teil was ich habe als DAC/KHV.
Kann ich nur empfehlen, damit bist Du flexibel.
Auswahl an solchen KHV ist recht groß, von wenigen Dutzend EURO bis in den 3-4 stelligen Bereich, wobei teurer nicht immer besser ist.
Was wäre denn Dein Budget, falls Du einen ext. KHV nutzen möchtest?
Ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 17. Mai 2018, 14:20 bearbeitet]
drewfx
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 15:38
Erstmal vielen dank für die Antwort, da ich ein Neuling in dem kompletten Thema bin, würde ich gerne zu einer kosten günstigen Version greifen. Ich werde mir wahrscheinlich die Version mit 250 Ohm holen, vielleicht könntest du mir das passende KHV empfehlen. Bis jetzt hatte im immer nur Headsets im Bereich von 50€, deswegen wollte ich jetzt zu guten Kopfhörer greifen und dazu dann ein Mikrofon anbringen.
sealpin
#4 erstellt: 17. Mai 2018, 15:58
Check doch erst mal ohne KHV direkt am PC.
Vielleicht ist das für Dich schon völlig ok.
Einen KHV kannst Du ja immer noch besorgen.
Noch ein Tip für die Nutzung am PC: TrueFi
Check mal die Trial Version. Die haben auch ein Setup für den Beyer KH.
Ciao
sealpin
Beyerdynamic dt 990 pro
TremorRPK am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic Dt - 990 (2005)
MrStock am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  76 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Wartung
Dake am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Pro
halfbase228 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Ohrpolster Beyerdynamic DT 990
kurtrusell am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen
fsegsegsre am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 (alt) vs Beyerdynamic DT-990 (neu)
Shoi2 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
ersatzpolster für Beyerdynamic DT 990
I.Q am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 32Ohm - portabel?
OriginalBuckRogers am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
Topping TP21 + Beyerdynamic dt 990
rasen am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.294
