Kopfhörer an und für Playstation 4 Hilfestellung
Deleeh
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 00:57
Wollte mal was allgemeines sagen zur Playstation 4 und deren Problemematik mit Kopfhörern ab 32 Ohm.
Und was ich bisher unternommen habe.Da es im Netz kaum was gibt darüber wo man nachlesen kann.
Grundlegendes ist es so das der Sound am Ps 4 Controller ab 32 ohm Kopfhörer gennerell sehr leise ist.
Selbst wenn man in den Einstellungen im Menü auf Maximal eingestellt ist bei der Soundausgabe.
Angeschlossen ist meine Playstation an einem Monitor via Hdmi Kabel.
Der Monitor hat einen Kopfhörerausgang.
Es wäre schon da beim Kauf eines Monitors wichtig das einer dabei wäre,so mal als Tip.Fast schon wichtig wenn man am Monitor zocken möchte.Da die Lautstärke ab einem 32 ohmigen Kopfhörer recht leise ist,ca 60-70% am Ps 4 controller.
Zur Technischen Seite kurz erläutert.
Es liegt nicht am Kopfhörer selbst das es leise ist.Egal wie teuer der war.
Es liegt an der Playstation bzw vom Hersteller das er dieses Problem nicht löst.Und zudem miese Soundchips verwendet.
Warum die sowas machen kann man nicht sagen,die Möglichkeit wäre da.Zumindest so das man maximal ein 32 Ohmigen Kopfhörer nutzen kann auf vernünftigerweise.
Steckt man die Stöpselhörer an ist alles kein Problem da ist die Lautstärke Super.Weil die wiederum wenig Ohm brauchen.Und das verkraftet das Ps 4 Pad.
Das wäre eine Möglichkeit gute oder günstige Stöpselhörer zu kaufen sofern es einem reicht.
Mit oder ohne Micro ist jedem selbst überlassen.Indeal wären gute Stöpselhörer mit Bügel,und ein Microphon.
ANMERKUNG:Man müsste wenn man es so macht das Micro in den Einstellungen dann auswählen und es der Playstation sagen hier ist das Micro.
In der Regel erkennt Sie es selbst.
Zur Headsets die ich all die Jahre hatte.Ja ich war Blauäugig und kaufte in der roten Bude das Zeugs was nichts taugt.Und das für nicht zu wenig Geld wenn ich die Summe zusammen zähle.
Zbs Turtel beach Stealth,Steel series,Hyper cloud.
Grundlegendes,Sie funktionieren, Sie sind lauter,bzw lärmen.
Mit der Verarbeitung war ich Nie zufrieden,geschweige den Sound.
Beschrieben kam es mir so vor als es damals die Walkmans oder Diskman gab mit diesen externen Lautsprecherboxen die man wo kaufen konnte für ein 10 ner wenn man die Headsets an hat.
So ungefähr klingt das für mich.
Zudem sind kaum Angaben zur Ohmzahl die benötigt werden angegeben,Klirrfaktor,Schalldruck ect.
Bei den Kopfhörer im Audiobereich hingegen schon.
Vor etwa 2 Jahren ging das Turtel beach kaputt und kaufte den Nachfolger Stealth 500, der für 120€ deutlich schlechter war.
Der ging zurück und ich schaute weiter nach was gescheitem.
Dann kommt man ins denken Teuer ist besser und schaut weiter wie das Astro A40 mit extern Amp ect.
Und habe brav die Testberichte gelesen.Immer wieder Astro hier und da.Überzeugen konnte es mich nicht für 300€ wenn man die Rezessionen liest.
Und irgendwo kam das Wort Beyerdynamic auf und schaute mal nach.
Von denen gibts ja ein Gaming Headset. Beyerdynamic Custom Game für 199€.
Die Test waren gut und wurde bestellt.
Angeschlossen an den Ps 4 Controller und siehe da wahrer Sound,da er noch ein Volumecontroller hat dann kanns nur besser werden denkt man.Aber fehlanzeige, etwas lauter als sonst das wars,aber reicht.Es könnte lauter sein.
Vom Sound her ist es kein schlechtes Teil wenn man Filme und Musik hört super Alles Klar die Töne im hohen mittleren Bereich Super und klar und echt.Der Bass schwammt nach je nachdem wie die Klappe am Hörer offen ist gern mal nach.Also nicht druckvoll beim ausklingen,wie man es kennt.
Das Micro ist deutlich und klar.
Zum zocken geeignet.Aber fehlt bisschen was für meinen Geschmack.
Aber da jeder anderst empfindet beim hören möchte ich nur soweit schreiben wie es für mich ist.
Dann habe ich noch sehr viel über den hoch gepriesene Beyerdynamic DT 770 gelesen und dachte mal so komm weil es bei denen als B Ware für 90€ In 32 ohm angeboten wurde dachte warum nicht.
Zusätzlich habe ich irgendwo gelesen das es mit den Velourpolster besser sei und auch gleich mit bestellt vorsichtshalber.
Als es dann kam und aus der Packung rausholte und angestöpselt hatte am Handy,Konnte sich sehen und hören lassen dachte ich.
An der Playstation am Controlleranschluss angeschlossen hingegen floppt es.Es liegt nicht am Kopfhörer selbst wie oben erwähnt.
Nochmal die Einstellungen geprüft vorsichtshalber an der Playstation und war alles auf Voll eingestellt.
Die Soundlautstärke am Controller 50% eher n tick weniger.
Da kommt jetzt der Kopfhöreranschluss meines Monitors ins Spiel.Angestöpselt und Wow.Es kracht es ist Laut,es kommt Sound raus und das guten Sound,alles hört sich klar an.
Glasklare Höhen und mittelbereich gut betont Bass genau den ich vermisst habe.
Zur Info man kann mit ner Verlängerung zum Tv gehen .
Und zum Vergleich wenn ich den Dt 770 aus der Packung raus mit dem Custom Game vergleiche und die Kopfhörer wechselnd wechsle stellte ich fest.Das der Custom Game genau das fehlt was der Dt 770 hat und umgekehrt.
Der Custom Game ist in den Höhen und mittleren Bereich etwas betonter und dezenter als der Dt770 aus der Packung raus.(Aus der Packung raus = unverändert ab Werk so belassen)
Bestätigt wurde ja das der Dt 770 ein umgebauter MMX 300 sein soll ebenfalls von Beyerdynamic.
Da mir das ganze dann schwer fiel letztendlich dachte ich teste mal die Velourspads.
Und war in 15 min umgebaut.
Der erneute Dt 770 Hörtest ergab dann für mich,das er jetzt jetzt genau richtig ist.
Genau so wie ich es wollte hohe höhen und mittleren Bereiche und Bässe.
Beim Shooternspielen kann ich sagen das er deutlich besser klingt,druckvoll,ist klar in der Ortung.In der Musik und Filme legt er alleine wegen den Velourspads nochmal ne Schippe drauf,was ich nicht gedacht hätte.
Was mir als erstes auffiel war das die Musik beim abnehmen des Hörers nicht mehr so laut ist sondern gedämmt mit den Velourspolster.Mit den Serienmäßigen verbauten konnte man hören was läuft.
Aktuell liebe ich beide und lassen sich beide sehr bequem tragen.
Der Dt 770 ist etwas leichter man spürt ihn kaum.Und durch den tausch der Polster wirkt er nicht mehr so billig und drückte nicht mehr ekelhaft.
Einzig die Verarbeitung hätte etwas mehr Anmuttung gebraucht.
Ich mag zum bsp das geknarze vom Verlorpolster nicht.Wenn die einfach im Stoff bisschen weich und flauschig wären wäre das Trage gefühl besser.Auch wenn man den Kopf dreht zbs knarzt es etwas.
Ansich lohnt sich der DT770 in 32 ohm gewaltig fürs zocken mit dem Umbau auf Velour.Und anschliessen am Fernseher und Monitor.Zudem lösst er sich dann auch Mobil mitnehmen.Handy Tablet ect.
Für weniger als 200€ ein gutes Paket wenn man noch das Microphon dazu rechnet von Mod mic zbs oder anderes was sich über Usb anschliessen lässt.
Ein kleines Manko gegenüber dem Custom game,das dieser ein regulibaren Volumeregler hat,was ich wieder am DT 770 vermisse beim zocken.Aber auf der Beyerdynamic Seite sofern man den dort bestellt kann man ihn hinzufügen lassen bei den Optionen.
Ansonsten muss man sich eben Wert von der Lautstärke des Monitors oder Tv merken.
Der Custom Game ist im Komfort hingegen eine Augenweide.Lautstärkeregler,und die Polster sind aus gutem Kunstleder und Weich.
Als kleiner Detail Sound verwöhner ist das leider so.Das ich für mich merke das der Sound bisschen an Qualität fehlt.
Vorallem ist es technisch gesprochen ein Kopfhöreranschluss der durch einen Widerstand und co den Sound eher verschlimmbessert wird aus den Produktionstätten verschiedener Hersteller.
Optimiert ist da nichts selbst bei guten Gamingmonitoren alla Esports manier.
Wäre dort was drin würde ein guter Kopfhörer locker ausreichen.
Der Dt 770 und acustom Game ist zwar gut vorallem für Casualgamer ist es eine lohnende Investition auf Dauer.
Mir fehlt die Note das letzte i Tüpfelchen,die Sahne.
Und dafür gibts Dac wandler inklusive Verstärker und auch da bestätigen mir die Recherche ähnlich wie beim Gamingheadset aus der roten Bude.Das es schwarze Schafe gibt.
Nicht ganz so gravierend und auch gutes für wenig Geld.
Typische ist Fiio E10 oder E11,Swisssonic had 1 zbs passen auf der Playstation falls da bedarf ist für mehr.
Leider war ich nicht mit denen ganz so zufrieden das Sie zurück gingen.
Getestet wird demnächst ein Fostex Hp 3 A und wurde schon bestätigt das der Prima auf der Playstation läuft nur sehr selten erwähnt und kaum Beachtung geschenkt.
Klar ist das eine Preisfrage die sich nicht jeder leisten kann und es bei einem Custom game oder Dt 770 bleiben wird oder sogar weniger bis gar nichts.
Berichten kann ich allerdings erst später über den Fostex.
Es ist kein Muss sich sowas zuzulegen.Den es geht mehr darum wie man aus der Playstation den schlechten „Sound“ mit wenig € zu verbessern mit dem Beitrag.Und vorallem die jenigen die Möglichkeiten anzubieten die nicht zufrieden sind.Den all meine Recherche basiert durch testen,und Berichte in Englischen bereichen.Wo man im Deutschen kaum was dazu fand zur Problematik.
[Beitrag von Deleeh am 16. Jan 2019, 03:54 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 10:16
Doch, es liegt unter Anderem auch am Kopfhörer - Stichwort Wirkungsgrad.
Mit "Stöpselhörern meinst du sicher InEars. Die haben idR einen sehr hohen Wirkungsgrad von über 100dB. Die Impedanz ist oft auch niedriger.
Warum?
Ja, aber auch um die Lautstärke, wenn die PS4 mit den Kopfhörern zu leise ist und der TV/Monitor-Ausgang auch, dann braucht man einen Verstärker.
Deleeh
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 23:54
Mal ein Update zu den Verstärker die man kaufen kann.
Nach langer suche und Recherche habe ich mich zum Fostex hp 3a entschieden.Einfach weil die Spezifikationen sehr gut aussahen.
Kostenpunkt in Deutschland 280€ ca.Auf Amazon über den Japan Store bekam ich ihn für 225€ problemlos über den Zoll,was ein Schnäppchen ist.
Kommen wir mal zur Soundqulität und Anschluss.
Angeschlossen habe ich ihn über den Optischenanschluss an der Playstation 4 Pro,geht auch bei der Slim.
Mit Strom versorgt wird er über Usb.
Komische ist das ich eine Info erhielt, das die Playstation keinen Sound über Usb abgibt.
Obwohl in den Einstellungen bei der Soundausgabe über Hdmi eingestellt war statt optisch gings trotzdem irgendwie.
Schliesst man einen Verstärker optisch an muss der in den Einstellungen auch so eingestellt sein an der Playstation bei der Soundausgabe.
Die Qualität:
Definitiv lohnt sich sowas.Der Fostex löst den Sound extrem pervers auf.
Der Sound ist viel viel klarer in den höhen mittleren Bereiche.
Alles ist soviel klarer Man hört ganz klar beim Spielen von wo was kommt.
Selbst bei Shootern spielen extrem gut.
Getestet habe ich wieder den Custom Game und den DT770 von Beyerdynamic an den Verstärker.
Auch da wie im Vorbericht beschrieben ist der DT 770 hauchdünn vorne.
Er ist mit den Velourpolster demCustom Game gegenüber einfach besser zum Spielen geeignet.
Der Custom Game ist in den Höhen und mittleren Bereichen sehr gut aber Bassmössig eben etwas schwammig.
Habe meine Frau hören lassen und sagt genau das selbe.
Es sind beide nicht schlecht.Bass mässig ist Geschmacksache.
Einer hats gern knackig wie der Dt 770 der andere wummiger wie der Custom Game zbs.Deswegen werde ich den DT 770 definitiv behalten.
Unterm Strich ja lohnt sich sowas wer das Geld hat für einen guten Verstärker.
Ich würde es vermissen.
Selbst ein Hörtest am angeschlossen Monitor des Kopfhörers sagte meine Frau nein mit Sei deutlich besser.
Für welchen ihr euch entscheiden solltet ist euch überlassen.
Beim Fostex kann ich problemlos Lauter machen das ich einen Hörschaden bekommen könnte wenn ich wollte.Und bin bei der zwölf Uhr Stellung und reicht um alles was um mich geschiet zu vergessen.
Auch sind die Verzerrungen weg mit dem Fostex wo ich vorher wahrgenommen habe als noch keiner dran angeschlossen war.Und insgesamt hat man einfach mehr innerliche Ruhe.
Auch bei der Musik hören oder beim Film gucken.Ist da die Auflösung super.Bei Filmen hört man das Auto im Hintergrund vorbei fahren was man im Tv zbs gar nicht wahrnimmt.
Für den kleineren Geldbeutel im Budget würde ich klar in den DT 770 32 ohm investieren mit Velourpolster und ein 20€ Micro kaufen und anschliessen über den Monitor oder Tv.Notfalls mit einem Verlöngerungskabel.
Wären so um die 150€ zu rechnen.Aber man hat einen Super sound auf den Ohren.
Für etwas mehr Budget den DT 770 mit Velourpolster und Verstärker.
Beim Verstärker gibts keine Grenze nach oben logischerweise aber ein Fiio und co sollte reichen.
Vorallem das man lauter drehen kann und eine Saubere Auflösung bringt reicht da ansich schon.
Mehr brauchts nicht klar wirbt man da mit 24 Bit mit 700-800 khz Auflösung ect für was ?
Auch die Hersteller müssen schauen wegen der Datei das die sauber ist und wenig Speicher braucht.
Wird nie ein film oder Musik geben wo 24 bit mit 700 khz geben wird denke ich.
Wichtig wäre vielmehr das der Verstärker mit niedrigem ohmigen Kopfhörer klar kommt zbs minimum ein 16 ohmigen oder tiefer bis 32 ohm oder 89 ohm.
Mehr braucht man nicht für die Playstation sofern man die nicht in einem Studio aufgestellt hat.
Das wäre nochmal ne andere Liga.Mit 250 ohm Kopfhörer und Verstärker ect....
Basstian85
#4 erstellt: 19. Jan 2019, 00:14
24Bit mit 96kHz. Und die Musik gibt es schon lange nennt sich "Hi-res". Theoretisch verliert man bei digitaler Lautstärkeregelung auch Bit (1Bit=6dB) wird man kaum hören, aber eine Reserve kann nicht schaden...
Schön, dass du zufrieden bist - viel Spaß!
[Beitrag von Basstian85 am 19. Jan 2019, 00:17 bearbeitet]
Kopfhörer und Verstärker für Playstation 2
_matthias75 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  14 Beiträge
Playstation 3 direkt zu Kopfhörer - Qualität ?
shigun am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
4 Kopfhörer an einen Tv anschließen! Hilfe!
pyro2020 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
Anfänger braucht Kopfhörer
Kruemelix am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  17 Beiträge
Soundkarte für Kopfhörer
Winston_Wolf am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
Hifi-Kopfhörer/Mikrofon für besten Soundgenuss an der PS4 unmöglich?
j4x_ am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  14 Beiträge
Welcher Kopfhörer für uns?
Rainer_&_Uta am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
XLR Leitung für Kopfhörer
Maximilian96 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  9 Beiträge
Koss Kopfhörer Pro/ 4 AAA plus
karbes am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  31 Beiträge
Kopfhörer
colajack am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
