HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DT 880 modden | |
DT 880 modden+A -A |
HappyMetal
17:25
erstellt: 07. Jun 2019, |||
Hi, ich bin relativ günstig an einen DT 880 600 Ohm und 250 Ohm gekommen. Auch wenn mir der Sound bzw der Frequenzgang vom DT880 nicht gefallen, habe ich sie trotzdem gekauft^^ Ihr wisst ja wie das ist ![]() Bei einem der beiden will ich mal schauen, was man durch mods am Sounding verändern kann. Kaputt machen will ich natürlich nix und darum würde mich interessieren, wer schon Erfahrung im Modden des DT 880 hat. Was kann man machen? Was macht Sinn? So richtig viel zu mods vom DT880 habe ich nicht gefunden. Kabel mods findet man viele, aber das hab ich selbst schon ein paarmal gemacht. Der Klopapier-Mod scheint auch ein Klassiker zu sein. Im Idealfall führt der Mod dazu, dass der Bass angehoben und die Höhen reduziert werden. Welchen Effekt hat die schwarze Filzscheibe auf dem Treiber? Hat die schon jemand entfernt? Was passiert, wenn man die Filzscheiben im Gehäuse entfernt? Der DT880 hat zwei davon, der DT990 nur eine... gibts da vielleicht ein Zusammenhang zum Bass? |
Hirsch2k
20:28
Da gibt es ![]() Ansonsten kann man noch darauf vertrauen, dass mit den Klopapier-Mod ja nicht nur die Höhen gedämpft sondern auch die anderen Frequenzen subjektiv lauter werden. Wo du vorher also vielleicht die Lautstärke nur auf 9 Uhr wegen den scharfen Höhen hast, kannst du Sie mit Mod jetzt auf 10 oder 11 Uhr stellen und hast damit auch "mehr Bass". Habe den DT880 600 Ohm mit Klopapiermod hier und ich finde ihn von den Höhen erträglich, aber ein Bassmonster ist er immer noch nicht.
Die wird wahrscheinlich zum zusätzlichen Staubschutz und relativ sicher auch dazu da sein, die Höhen zu bändigen, die würde ich drauf lassen. Du könntest mit zusätzlichen Filz oder erstmal verschiedenen Lappen hinter dem Treiber experimentieren und schauen wie sich der Sound verändert. Der DT880 ist ja sehr einfach zu öffnen. [Beitrag von Hirsch2k am 07. Jun 2019, 20:40 bearbeitet] |
Exploding_Head
18:12
erstellt: 08. Jun 2019, |||
Dann musst Du Dich wohl zwingen... ![]() Im Ernst, höre mal eine Weile damit, der Sound ist schon sehr OK. Wenn man ganz andere Soundsignaturen gewohnt ist, dann klingen manche KH im ersten Moment einfach nicht stimmig. Ich denke, das ist Dir auch mehr oder weniger klar - denn es muss ja auch einen Grund geben, warum Du die beiden "trotzdem gekauft hast" ;-) |
HappyMetal
19:52
In letzter Zeit habe ich eigentlich nur mit meinem DT 990 Pro und dem HD58x gehört. Im ersten Moment hat sich der DT 880 fast schon kaputt angehört ![]()
Ja natürlich und lange hat es gar nicht gedauert ![]() Ich habe aber auch einfach Lust ein bisschen zu experimentieren. Auch weil viele der Lieder, die ich sonst noch so höre, sehr von mehr Bass profitieren. Mein Grundgedanke war der dass, die Treiber von 770/880/990 im Grundgerüst ähnlich bzw. gleich sind. Der 990 sowie der der 770 haben beide eine sehr ausgeprägte Anhebung im Bassbereich - wenn auch an unterschiedlichen Stellen. Daher sollte beim DT 880 hier auch noch ein bisschen mehr möglich sein. Irgendwo habe ich auch mal etwas bezüglich der schwarzen Filzscheibe gelesen... Wenn ich das nur nochmal finden würde.... @ Hirsch. Danke für den Link. Die Seite kannte ich schon, aber der Mod wird auf jeden Fall umgesetzt. |
Ghoster52
08:58
erstellt: 09. Jun 2019, |||
Der für mich einfachste Weg sind andere (dickere & kuschligere) Polster. ![]() Wie im Soundblaster EA-5 Fred empfehle ich gern China-Schluffen, weil ich damit schon mehrmals sehr gute Erfahrung gesammelt habe. Mein (top) Favorit sind die "schwarz halb Flanell" von ![]() Die reinen Velours gehen auch, weil auch Sie den Bass etwas anheben und den Hochton absenken. ![]() Mein DT770 ist für die Arbeit optimiert und der DT990 zum zocken für mein Sohn. ![]() Ich muss zugeben, ich habe noch andere Treiber verbaut, das ist aber ein anderer Schuh.... ![]() |
HappyMetal
01:55
erstellt: 19. Jun 2019, |||
@Ghoster. Gibt es die Pads auch in Rund? Die ovalen passen ja nicht wirklich gut auf die runden Beyer. Welche Treiber sind stattdessen eingebaut? |
cyfer
09:48
Du könntest dich bei den Pads auch einfach im Beyerdynamic Sortiment bedienen ![]() Noch eine Idee: Die extra dichten Shure SRH1540 Pads sollten garantiert mehr Bass und weniger Höhen herbeizaubern. [Beitrag von cyfer am 19. Jun 2019, 09:49 bearbeitet] |
Schraubenlocker
10:32
Jaja, die schwarze Filzscheibe... ![]() Die ist in manchen DT880 ja noch vorhanden, macht aber den Bass nicht anders/besser/schlechter. Habe 2 DT880, die vollkommen gleich klingen, obwohl nur einer der beiden die Filzscheiben hat. Davon sollte man nicht zuviel erwarten. Neben dem neuen Modell habe ich auch den Ur-DT 880 II, der wesentlich mehr Bass liefert. Mit dem höre ich gerne Platten, mit den anderen mehr Jazz/Klassik. Für Pop-Musik nutze ich lieber den MB-Quart 90, der klanglich sehr ausgewogen ist. Den Tip, für verschiedene Musikrichtungen verschieden Kopfhörer zu benutzen, kam übrigens aus diesem Forum. Ein guter Rat, der das Vergnügen beim Hören für relativ wenig Geld enorm gesteigert hat. Ich würde am 880er nichts verändern. Er klingt ja nicht schlecht, nur passt er nicht zu allen Musikrichtungen. Ein Fakt, den Kopfhörer ja durchaus mit Lautsprechern teilen. Gruß Jürgen [Beitrag von Schraubenlocker am 19. Jun 2019, 10:35 bearbeitet] |
Basstian85
12:05
Soweit ich weiß ist in der Edition 2005 (Die aktuelle Version) immer die Filzscheibe drauf. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Basstian85 am 19. Jun 2019, 12:06 bearbeitet] |
Ghoster52
15:45
nein, aber das macht nichts, weil der Unterschied weniger auffällt bzw. nicht störend ist. Meine Ohren sind auch nicht rund. ![]() Beyer-Pads kauf ich mir nie wieder, die werden mir zu schnell platt.
AKG Treiber, weil die genau reinpassen ohne irgend etwas zu ändern, ist jederzeit rückbaufähig, wenn ich die Treiber noch hätte... Zu irgendwelchen Filzscheiben hab ich eine andere Meinung ... Man kann schon was ändern, wenn man will. Klopapier ist jedenfalls für den Popo, weil die versauen eher die Abstimmung.. ![]() |
Deidara26
15:49
Zum 880: ![]() Allgemein zum reduzieren von Peaks in dem höheren Frequenzbereich: ![]() |
Basstian85
16:04
Den DT880 Link hat der Hirsch weiter oben schon gepostet. Da sieht man auch, dass das Klopapier eben nicht die Abstimmung "versaut" (Vielleicht kommts auch aufs Klopapier an ![]() [Beitrag von Basstian85 am 19. Jun 2019, 16:08 bearbeitet] |
Deidara26
16:12
Sorry, habe ich nicht gesehen ![]() |
Exploding_Head
14:05
erstellt: 20. Jun 2019, |||
Unbenutztes/Benutztes? ![]() |
Hirsch2k
15:39
Hi, für den DT 880-250 Ohm hat er welche. Ich wusste nicht, dass er die auch selbst fix und fertig verkauft, dachte die wären alle DIY und er verkauft nur die blanken PCBs. Habe hier noch das Kameleon Inline-PCB sowie 5 Filter-PCBs rumliegen. Wollte ich irgendwann mal bestücken, da ich aber auf Stax umgestellt habe, wird das wohl nicht mehr so kommen. /offtopic [Beitrag von Hirsch2k am 20. Jun 2019, 15:39 bearbeitet] |
Dt 880 600 oder 250 ohm Selle5 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm marci22 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
DT 880 250 Ohm vs 600 Ohm Big_Jeff am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 18 Beiträge |
DT 880 (250 vs 600) Terr0rSandmann am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 10 Beiträge |
DT 880 im Test hifi-liebhaber am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
DT 880 + Mikrofon BoomerBoss am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 10 Beiträge |
DT 880 neu & alt ??? LaChatte am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
AutoEQ DT 770 = DT 880 Reines_CCA-Kabel am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 14 Beiträge |
Unterschiede DT 880 bat2.111 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 12 Beiträge |
DT 880 ? Mr._Blonde am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 40 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.123
