HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser HD 800 via Mini-XLR verbinden | |
Sennheiser HD 800 via Mini-XLR verbinden+A -A |
Obatzda
13:23
erstellt: 12. Jul 2019, |
Hallo, ich habe heute die Kabel meines HD 800 an einen 5-Pin Mini XLR Male Stecker gelötet, um ihn symmetrisch betreiben zu können. Es hat soweit funktioniert. Leider musste ich feststellen, dass Stimmen jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern leicht nach links verschoben sind. Ich kann mir das nicht erklären. Pin Out Belegung meines Gerätes ist: GND 1, L+ 2, L - 3. R + 4, R - 5. Pin Belegung beim H 800: P1 = L + (grün), P2 = L - (weiß), P3 = R + (rot), P4 = R - (weiß). GND - Abschirmung. Beim Löten habe ich die Abschirmung des Kabels (linker u. rechter Kanal) auf GND des Mini XLR Steckers gelegt. Kann mir jemand einen Rat geben, ob ich einen Fehler bei der Belegung gemacht habe? Über den Klinkenstecker sind die Stimmen mittig. Danke! |
audioverse
18:35
5-Pin XLR? An was für einem Verstärker betreibst den KH denn? Im Normalfall verwendet man einen 4Pin XLR und verbindet die Abschirmung mit der Erdung des Gehäuses (Bei den Neutrik Steckern die Silberne Lötöse) und auch nur auf dieser Seite. Wenn du die Abschirmung auf der KH Seite auch noch verbindet kann es anscheinend zu "ground loops" führen. Dass mit den Stimmen hört sich so an als ob du die Phasen/Polarität Vertauscht hast. Mach Mal den Polarity Test auf dieser Seite: ![]() Ich habe selbst noch kein Kabel für einen HD 800 gemacht, kann dir also nicht sagen was dir richtige Pinbelegung ist. [Beitrag von audioverse am 12. Jul 2019, 18:40 bearbeitet] |
Obatzda
15:36
erstellt: 14. Jul 2019, |
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich will den HD 800 an einem Astell&Kern Kann Cube betreiben. Er besitzt einen symmetrischen Ausgang mit der o.g. Pinbelegung: GND 1, L+ 2, L - 3. R + 4, R - 5. Mit Neutrik XLR Steckern ist das kein Problem. Ich denke auch, dass es sich wahrscheinlich um ein Phasen-/Polaritätproblem handelt. Leider konnte ich den Test nicht durchführen, da ich die entsprechende Datei nicht herunterladen kann. Laut Pinbelegung von Sennheiser müsste ich alles richtig verlötet haben. |
derSchallhoerer
20:13
Kurzer Hinweis für dich. Der 5pin XLR-Ausgang des Cube ist ein Line-Out. Der ist definitiv nicht für Kopfhörer geeignet. Ich würde davon dringend abraten. Für einen symmetrischen Anschluss musst du den 2.5mm Ausgang des Cube verwenden. |
Obatzda
21:38
Vielen Dank für den Hinweis. Ich war mir nicht sicher. Dann ist mir alles klar. |
Sennheiser HD 800 Gebrauchtkauf ? sakana am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 6 Beiträge |
Verlosung Sennheiser HD 800 Jan_Meier am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD 800 Erfahrungsbericht giveandlive am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 7 Beiträge |
Welches Kabel für den Sennheiser HD 800 ? Posaune am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 2 Beiträge |
kopfhörerkabel (mini XLR - Klinke) tomstull am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Sennheiser hd 800 zu hell herby2002 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 106 Beiträge |
Sennheiser symmetrische HD-800 Kabel Nostril am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 37 Beiträge |
Sennheiser HD 800 Kabelupgrade/Tausch nemo_ am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Diskussion zur Sennheiser HD 800 Sammelbestellung. Hifi-Tom am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 48 Beiträge |
Sennheiser HD 800 und Lehmann Rhinelander cds23 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 23 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.766
